23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
сообщение 4.4.2011, 17:03
Сообщение #281
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(ProRock @ 4.4.2011, 20:51) *
Если сигнлизация не имеет встроенного интерфейса цз, а есть только "Выходы для управления электроприводами дверей" (так написано в описании сигналки) можно ли к этим выходам подключить актуаторы или надо через реле делать? Двух проводных актуаторов достаточно будет? Хочу только на передние двери сделать.. Вот схема http://eksus.euro.ru/mat/prestige/she400.gif
К слаботочным выходам активаторы можно подключать только через реле или блок управления центральным замком (БУЦЗ). Для работы достаточно двухпроводных активаторов. Пятипроводные активаторы являются управляющими. При открытии этих замков идет сигнал на открытие всех остальных.
Seregas
сообщение 4.4.2011, 22:04
Сообщение #282
Пользователь №: 26429
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Цитата(payalnikk @ 3.4.2011, 8:58) *
Вот тебе два примера, с реле и с кнопкой от стеклоподъемников, выбирай любой. Активаторы подключай как здние на схемах.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=393343
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076
Если че не понятно спрашивай.
А зачем к сигналке подключать + и - ?
сообщение 4.4.2011, 23:35
Сообщение #283
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Seregas
сообщение 5.4.2011, 16:08
Сообщение #284
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
сообщение 5.4.2011, 16:23
Сообщение #285
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Seregas, затем, что бы сработали активаторы на них надо подать и плюс и минус, как ни странно. Плюс ко всему сигналка, в зависимости от того надо поднять или опястить замки, меняет полярность питания на активаторах.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.4.2011, 16:24
Seregas
сообщение 5.4.2011, 17:09
Сообщение #286
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
можно просто нарисовать? (сигналка, 1 кнопка стеклоподъемника, 4 активатора)
Сообщение отредактировал Seregas - 5.4.2011, 17:14
сообщение 5.4.2011, 18:10
Сообщение #287
___«Carabinieri»___
Вот, навоял
На водительском активаторе использую только синий и зеленый провода. Если в будущем будешь использовать интерфейс, то схемку надо будет переделать.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.4.2011, 18:13
Seregas
сообщение 5.4.2011, 18:24
Сообщение #288
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Вот, навоял
smile.gif СПАСИБО !!!!!!
spidero
сообщение 5.4.2011, 19:53
Сообщение #289
Из: Макеевка, Донецкая обл
Пользователь №: 48922
Цвет:красный
огромное спасибо за описание установки, но у меня возникла одна трудность, в моей шестёрочке))) в водительской и пасажирской дверях стоят фонари габариты и неполучается по вашей схеме установить триггеры. Мудрил мудрил и намудрил, чуть ниже скобу прикрутил и к ней триггер. Сфоткаю и завтра прикреплю фотку
Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 14:30
Hamelion
сообщение 10.4.2011, 15:42
Сообщение #290
Пользователь №: 7110
Машина:Ваз 2106 1300
Цвет:серо-белый
описание конечно супер... но с передними дверями вообще не проблема.. а вот с задними..
выложыте кто делал фото.. потому что мнений много.. и в том чесле горизонтальное крепление... хотелось бы увидеть!!
Essence
сообщение 12.4.2011, 19:18
Сообщение #291
Пользователь №: 48476
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Подскажите, имеется сигналка (полный комплект) но нет актуаторов, вот хочу купить. Проблема в том что незнаю какие брать, где то читал что нужно в водительскую дверь актуатор 5-ти контактный, а в остольные двери нужны обычные 2-х контактные, проехался по магазинам везде 2-х контактные, брать пока не стал, Может кто подскажет?
Заранее Благодарю!
сообщение 12.4.2011, 19:55
Сообщение #292
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заранее Благодарю!
Покупай 2-х проводные и подключай к сигналке по инструкции на установку доп. электроприводов.
ProRock
сообщение 12.4.2011, 20:06
Сообщение #293
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
У меня при открытии шток актуатора доходит до верхней точки и чуть опускается вниз.. Это у всех так или нет?
сообщение 12.4.2011, 20:15
Сообщение #294
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Открывает? Ход актуатора на открывание отрегулирован чуть с плюсом, и если закрывается все хорошо, то в чем проблема?
Essence
сообщение 12.4.2011, 20:29
Сообщение #295
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Заранее Благодарю!
Благодарю! Так и зделаю))
А не подскажешь зачем тогда 5-ти контактные нужны?
сообщение 12.4.2011, 20:35
Сообщение #296
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
5-ти проводные или мастер-актуаторы имеют дополнительно концевик положения, и используются в составе центрального замка с блоком управления. В твоем случае управлять актуаторами будет сигнализация. Можно поставить ЦЗ с блоком управления, что будет позволять закрывая водительскую дверь ключом (там где стоит мастер-актуатор), закрывать все остальные двери, но это дороже, да и сигналка справляется с этим делом не хуже (никто с брелком не закрывает дверь ключом).
Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 20:35
Essence
сообщение 12.4.2011, 21:06
Сообщение #297
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Спасибо за ясный ответ)) Завтра иду покупать!
Essence
сообщение 14.4.2011, 21:14
Сообщение #298
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Подскажите кто знает, собрался привода (Актуаторы) прикручивать на выходных, но возник вопрос один, когда прикручу к двери его подцеплю тягу и когда буду цеплять к другой тяге в каком должен быть положении сам привод (Зажатый, разжатый) ???
сообщение 14.4.2011, 22:58
Сообщение #299
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Регулировать надо так, чтобы актуатор работал на всем диапазоне движения тяги, для этого нужно выдвинуть пипку защелки замка до упора вверх (для передних дверей), разжать полностью актуатор и чуть-чуть сжать его мм на 2-4, зафиксировать в этом положении тягу актуатора на тяге замка. Проверить ход тяг при закрытой двери.
сообщение 17.4.2011, 19:27
Сообщение #300
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Тоже подброшу фоток в тему. Целый день ставил ЦЗ. Ничего сложного вобщем, открываються замки легко, задние особенно, возможно из-за удаления этих самых пружинок из замка и механизма ручного блокиратора.
А вот с отверстиями в стойках и дверях для гофры пришлось конкретно повозиться, сверла подходящего небыло, поэтому все отверстия пришлось ещё и напильником дорабатывать.
Проводку тянуть буду на след.неделе.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 18.4.2011, 6:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:19
