98 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Mr.Smit
сообщение 4.4.2011, 20:36
Сообщение #681
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Маился и я как-то с расходом газа. Что интересно, расход явно увеличился после регулировки карба у спеца одного. Зима, холод, гаража теплого нету, в общем так и ездил, расход был 16-17 литров на сотню, но перла как дурная, аж самому страшно было. Потом решил купить проставку под воздушный фильтр (восьмерошная), расход снизился до 12 литров. Порадовал такой расход и не парился. По трасе 130-140 бежала, в принципе хватало. А как снял гофру с воздушного фильтра (подача теплого воздуха), расход вообще снизился до 8-10 литров смешанного цикла. Причем стиль езды у меня агрессивный и за городом по асфальту езжу не меньше 130. Расход 10 литров так и остался. Максимальное что разгонял на газу после этого 150 км/ч по спидометру. В общем, доволен расходом и динамикой сейчас
Vitalie
сообщение 5.4.2011, 8:06
Сообщение #682
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Цитата(Meng @ 4.4.2011, 19:32) *
Цитата(Vitalie @ 4.4.2011, 8:30) *
Я считаю экономию в сравнении)))) У меня калина на бензике еще есть)) у нее по смешанному 7.5 литра*22.1=165.75 И шестерка расход бенза не берем))) расход газа 11литров*14=154руб те даже экономичней чем на новой переднеприводной автомашине)))) что в 2е приятно)))
кстати калину продаю)))))) нафиг накая прорав
А если на клюкву газ поставить?)
30000 примерно стоти установка с оборудованием)))) на ней расход тоже примерно 10 будет скорей всего)))) если бы 1го поколения приспособить стоимостью около 7 тысяч с установкой то можно))) но незнаю ставят ли на энжектора его. Скорей нет хлопает видимо сильно и капот улетает далеко далеко)))))))))))))) Хотя у себя еще не разу на 6ке не слышал хлопков
Подробней подробней....Что за проставка такая??? Что за карб??? Если подсоса воздуха нет по прокладкам то впринципепе регулировка карба на расход газа недолжна влиять. Может спец тебе газовый редуктор и распределитель регулировал?????Что сам еще подкрутил напиши подробненько очень интересно))
Meng
сообщение 5.4.2011, 16:57
Сообщение #683
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
вижу у этой проставки большой минус в том, что карб засирается тяжелыми фракциями газа...
Еще созрела мысль, а что если кастрюлю на лето распилить? газ же очень любит низкое сопротивление)
Сообщение отредактировал Meng - 5.4.2011, 17:07
Vitalie
сообщение 6.4.2011, 8:10
Сообщение #684
Цвет:баклажан
И всетаки че за проставка???? У меня проставка над дроссельным узлом к ней подходят шланги с редуктора. (ты имееш в виду ее???) то засирание краба неотмечено, сверху дросселя как дросселя)))
Везде частенько встречал выражение "распилить кастрюлю". Но что это за таинственный ритуал такой-не могу сообразить)))) . А вот насчет любви к пониженному сопротивленю тут я наблюдал следующующую закономерность. Фильтр воздушный стоит у меня с беленькой тряпошкой)) предфильтром, так вот решил я дать двигу больше воздуха так сказать снять этот предфильтр. и что бы вы думали обороты хх с 800, упали до 200, надел стали опять 800. Так и оставил. Фильтр стоит буквально 2000 еще и все по зиме, такое же явление наблюдал зимой когда пытался начать регулировать но тогда я убрал совсем фильтр ради интереса что же будет, так двиг ваще перестал заводиться)) Тч надо ли воздух, уменьчая сопротивление мы явно его добовляем, вопрос отрытый, я читал что наоборот стараются подзадушить двиг, ставят во впускной какие то затычки и сама проставка перед дроселем имеет меньший диаметр чем прогодной карбюратора. Те у всех поразному)) Убираем сопротивление воздуха смесь обедняется явно, придется на редукторе холостые поднимать а это явно увеличит расход газа скорей всего??? Вот тут шаткий баланс))) И может быть как метод регулировки ввести новый, с фильтром и без))А пока расход 10 литров вторую 20 литровую заправку дожигаю пробег 195))) и стрелка после заправки встает на одно и то же место))
Сообщение отредактировал Vitalie - 6.4.2011, 8:20
Meng
сообщение 6.4.2011, 17:20
Сообщение #685
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
У озона проставка вместо теплоизоляционной прокладки, над дросельными заслонками. На солексе проставка находиться в кастрюле и газ идет через весь карб и засирается. Имелась ввиду проставка от солекса
Уменишьв сопротивление на впуске и добавив подачу газа расход не должен возрасти, т.к. разряжение становиться меньше и газа меньше двиг сосет.
Vitalie
сообщение 7.4.2011, 8:15
Сообщение #686
Цвет:баклажан
[/quote]
А у тебя солекс и подача газа сверху получается через весь карб.Понятно. В чем продцедура пиления кастрюли?? Кастрюля я так понимаю корпус фильтра??.Что и как там пилят??
Тут странная закономерность вырисовывается))) Сопротивление то меньше но разряжение создаваемое поршневой будет то же смаое следовательно смеси будет поступать больше. Причем смотри пропорцию: газ те придется добавить тк количество воздуха добавится вследствии исчезновения сопротивлений. след если это избыточно то расход должен увеличиться)))
Переобеднять смесь смысла нет тк это чревато.
Сегодня заметил такую вещ. Холостые стали падать до 400, решил поэксперементировать и снял гофру подвода от выпускного колектора тепл воздуха -изменений не произошло, но решил прикрыть ладошкой малех сечение и обороты на двига возросли ну прямерно на слух до 1500. Мысли две либо это лишний воздух подрезал и смесь обогатилась без ущерба для экономичности ( я на газоанализаторе выставлял смесь была бедная ране) и лямда стала примерно 1. Или это потянуло лишний газ из распределителя тк сопротивление на впуске увеличилось ))) вообшем есть поле для экспериментов та же труба с двумя дырками))) Тут где то читал что горлышко пластиковой вставляют и юзают. Те нужно подбирать оптима и затыкая малех забор думаю правильное направление решения))понятно что на номинале газа хватать не будет)) а может и наоборот))
С подением холостых все понятно газ к концу уменьшилось давление в балоне и смесь беднится те на газе такого нет отрегулировал и юзай постоянно надо че ниб подкрутить подзаткнуть,, а потом после заправки вытащить и закрутить)))) такая штука газ не постоянная)
Сообщение отредактировал Vitalie - 7.4.2011, 8:26
сообщение 7.4.2011, 8:45
Сообщение #687
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry84720
Vitalie
сообщение 7.4.2011, 13:43
Сообщение #688
Цвет:баклажан
Почитал про пиленую кастрюлю))) да для газа думаю безполезное занятие))) Если гонщик то пробуй....а так ненаю)) Я сьездил купил пласмассовый конец насадка заборника воздуха от пятерки, снял зимнюю гофру, поставил его проходное сечение у него в начале поменьше, 100 оборотов на хх добавилось примерно а если еще двумя пальцами прикрыть сечение то еще 300 оборотов хх добавляется)) По ожущениям как будто потупее стала с пластмасовой фигней этой))как на экономии скажется осталось проверить)) Вобщем стандартное проходное сечение воздухозабора почти вдвое можно уменьшить до того момента когда двиг начнет давиться ))))Такая блин арифметика))
Vitalie
сообщение 8.4.2011, 8:46
Сообщение #689
Цвет:баклажан
После установки данной трубки ощущается подтупление , ощущение что педаль нужно продавливать больше (но это субьективное ощ))) Как скажется на расходе газа проверяю)) смесь поидее должна обогатиться, посм что покажет газоанализатор))
magic
сообщение 8.4.2011, 23:42
Сообщение #690
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
[/quote]
Берем одноразовый стаканчик для напитков (мягкий), пол стаканчика отрезаем и выбрасываем ))), дно стаканчика разрезаем лезвием к центру на мелкие лепестки, одеваем стаканчик на воздухан (прикручиваем изолентой), что получаем - на х\ходу смесь обогащенная, на режимах лепестки стаканчика потоком воздуха засасывает в воздухан и тем самым обедняется смесь. Эксперементируйте с шириной лепестков. Примерно так, насколько можно объяснил, ну дальше тестируйте.
Meng
сообщение 9.4.2011, 20:09
Сообщение #691
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
[/quote]
не понимаю смысла.. зачем на хх обогащать, а на оборотах обеднять?
Paladin777
сообщение 10.4.2011, 15:58
Сообщение #692
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 46874
Подскажите пожалуйста какого поколения ставить установку? И какой расход будет при движке 1,3.
Mr.Smit
сообщение 10.4.2011, 16:28
Сообщение #693
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Карб озон, раньше стояла проставка над дросельными заслонками.. Посре ремонта карба у спеца, расход на бензе и динамика отличная (в смысле расход маленький), но вот на газе.. расход жутко увеличился, около 16-17 литров на сотню.. Что я только не делал, и дозаторами душил двиг, добился вообще никакой динамики но и расход не снизился.. Открутил все обратно так и ездил. Все был в недоумении, какое отношение регулировка карба имеет к газу. Из всего, была проклеена проставка, дабы убрать подсос воздуха. У друга на машине тоже карб озон, но у него проставка между карбом и карбюратором.. Увидев, был в шоке, на сколько знал, такие проставки ставятся на солекс карбы. В конце концов поехал в магаз и решил взять и себе проставку с солексовского карба. Поколхозив на месте, поставил ее (там нужно резинку еще одну дополнительно ставить уплотняюшую между карбом и проставкой, бортик уж сильно высокий). После всех манипуляций, расход снизился до 12-13 литров, для зимы считал нормальным расходом, да и ехала не плохо на газу. Вот недавно снял гофру и расход снизился до 10 литров. Газ регулирую сам, никаким спецам не верю... Не один раз ездил к ним, но ихние регулировки меня не устраивали.
Уменьшив сечение подачи воздуха, вы этим увеличите расход газа, уменьшив сечение воздуха получите никакую динамику ну и расход поменьше будет. И хорошо проверьте на подсос воздуха, газ уж очень не любит это дело.
Meng
сообщение 10.4.2011, 16:58
Сообщение #694
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
Я так понимаю, что у тебя карб. поэтому автоматически у тебя нет выбора, только 1 поколение). Расход зависит от многих факторов, но если отрегулировать, и спокойно ездить, то на 1,3 в 10 можно уложиться в смешанном цикле.
Paladin777
сообщение 10.4.2011, 17:43
Сообщение #695
Из: Хмельницкий
Да у меня карб. стоит.
На СТО предлагают установка+ работа за 500 у.е подскажите ето не дорого?
Meng
сообщение 10.4.2011, 18:50
Сообщение #696
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
смотря где) у нас в Екб в среднем 10к руб, в области за 7500р ставят. Да, дорого) big_boss.gif
dskull
сообщение 10.4.2011, 20:21
Сообщение #697
Пользователь №: 33600
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
ствил ГБО полтора года назад за 12т.р.- Респ.Башкортостан
Vitalie
сообщение 11.4.2011, 8:52
Сообщение #698
Цвет:баклажан
Кстати с пластиковым стаканчиком идея неплохая))) но нужно быть уверенным что при увеличении оборотов смесь точно не богатится. А это только по газоанализатору.
Пройдя за 2 месяца все возможные способы и методы пришел к логическому заключению и на мой взгляд самые лучшие моменеты из предложенных. И предлагаю регулировать так.
Не для кого не секрет что обороты хх это величина по которой можно судить о регулировке или от коророй ее производить очень приблизительна но имеет право существовать и служить отправной точкой. Но самое интересное в этом что с включенными фарами и потребителями хх очень сильно падает что не дает АКБ заряжаться. Накручивая хх мы силильно богатим смесь на номинале, номинал условно примем 2000 об мин для газового топлива. Высказанная мысль на форуме о тром что не имеет смысл поднимать давление винтом чуствительности и регулировать расход винтами жадности верна. Как и обратная продцедура. Все приведет либо к богатой смеси на хх и номинале и устойчивым оборотам хх или бедной смеси на номинале и хх и неустойчивым оборотам хх которые будут плавать. Редуктор на смаом деле не имеет универсальной регулировки. И будет или или. Но впринципе правильно и экономично отрегулированный редуктор это у которого хх обороты примерно в рне 400...200 без включенных потребителей. А с включеными благодаря нашему законодательству поездка становится просто невозможной. Проверено на газоанализаторе.
Я регулировал следующим образом. Впускная система не должна быть зажата , те никаких затычек и сужений подогрев впускного воздуха снят, но забор зимний.
Все регулировки первоначально как описано на сайте. Затем на газоанализатор ставим 2000 оборотов и все потребители включаем, хотя можно и только с габаритами. Смотрим по газоанализатору лямда длжна быть в районе 1 или 1,05 идеальные условия горения для смеси. Если богатит а длжно богатить скорей всего винт давления закручиваем на редукторе до значений лямда 1. Все на этом этап закончен.
Отпускаем газ и видим что обороты хх стали всего 400 а может и 200 это кэш мало . Для поднятия хх до нормы используйте подсос. Да да чуть приоткройте дроссель как на простейшем карбюраторе. Я подзажал тросик винтом чтоб ходил потуже. Как показывает что чуть вытянуть подсос для хх 1100 воздушная заслонка не прикрывается, а если и чуть страгивется то простейшей регулировкой можно подстроить чтобы не задействоана была. Я добавил шайбочку и поставил пружинку(если нужно выложу фотки). И чуть привытягиваю подсос и хх стабильно 1000 в городе, хороший разгон , обороты макс 4000 . 2я камера отключена. В итоге расход газа по трассе при скорости 70..80 км в час и оборотах 2000...3000. Составил около 8 литров на 100 км. Смешанный проверяю..)
zipper1203
сообщение 11.4.2011, 9:34
Сообщение #699
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
народ,а смеситель какой лучше?форсунки или проставки?
Meng
сообщение 11.4.2011, 15:28
Сообщение #700
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
мысли хорошие, только почему номинал именно на 2 тысячах? а не на 3?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:58
