11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
Волкодав
сообщение 5.4.2011, 11:13
Сообщение #181
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Ser'ga @ 5.4.2011, 10:29) *
Двигатель кушает масло (примерно литр на 100 км.).
Возможно маслосьемный колпачек на клапане разрушился от старости. 150 тыс км, для них многовато. Для поршневых колец - такой пробег не критичен. Если только кольца треснули, но это менее вероятно, а вот разрушение маслосъемников - скорее.
К слову: из сапуна идет дымок, кастрюля постоянно черная.
Плоховато конечно, компрессия уже слаба и идет приличный прорыв картерных газов.
Сообщение отредактировал Волкодав - 5.4.2011, 11:16
Ser'ga
сообщение 5.4.2011, 11:18
Сообщение #182
Пользователь №: 13096
Машина:ВАЗ-21063
Еще забыл добавить, что колпачки меняли. Когда меняли сломали направляющюю клапана, ее заменили. Вроде все по уму делали... Может некачественные колпачки попались, или через направляющюю пропускает (такое вообще возможно?). Да и не помню я на каком цилиндре направляющую ломали...
Сообщение отредактировал Ser'ga - 5.4.2011, 11:23
Волкодав
сообщение 5.4.2011, 11:21
Сообщение #183
Сломали в третьем цилиндре?
Такое тоже бывает...
Конечно возможно. Для того чтобы не пропускало и стоят маслосьемные колпачки (сальники клапанов)
Ser'ga
сообщение 5.4.2011, 11:29
Сообщение #184
Машина:ВАЗ-21063
Я уже и раскоксовку лил, толку ноль. Ну походу придется еще раз колпачки менять. А если все-таки кольца, то какие симптомы должны быть? Ну том нагар или еще чего?
Волкодав
сообщение 5.4.2011, 12:10
Сообщение #185
У Вас, очевидно основное сгорание масла идет в одном из цилиндров. Начинают в любом случае с колпачков и направляющих, а уж затем лезут в блок.
Хорошо бы померять компрессию в цилиндрах. Если она в 3-ем низкая - значит износ(разрушение) поршневых колец. А если нормальная или даже повыше, чем в других цилиндрах - то маслосьемный колпачек. Возможно втулка клапана оказалась плохой, соотв. колпачек тоже разбило.... Ну и начало жрать.
Раскоксовка помогает лишь при залегании поршневых колец.
INVICTUS
сообщение 5.4.2011, 13:29
Сообщение #186
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
У меня так было, ехал ехал, потом бах и начал дым идти сильный из выхлопной, а до дома мне было 150 км., ну я доехал, практически все масло ушло, сволочь, только 2 тыщи на нем проездил. Вобщем разобрал мотор и был в шоке, 4 цилиндр, поршень, клапан, вся камера сгорания были в толстом нагаре, настолько твердом что даже отвертка не брала. Вобщем диагноз не утешил, лопнули кольца. Мне кажется у тебя тоже самое, чем быстрей разберешь тем лучше.
Ser'ga
сообщение 5.4.2011, 14:54
Сообщение #187
Машина:ВАЗ-21063
Эмммм.. У меня такая ситуация примерно год. Машина ездит, только в масле и проблемы. А залезать некогда... Вот выкрою время немного пойду разбирать. Все-таки хотелось бы думать на маслосъемные колпачки...
INVICTUS
сообщение 5.4.2011, 15:15
Сообщение #188
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вот это жесть))) Ты на масле не разорился еще? Я думаю если кольца лопнули бы, то нагар уже заклинил бы мотор, может быть колпачку пипец именно на выпускном клапане и тогда масло не попадая в камеру сразу в трубу летит, только такая мысль у меня.
Ser'ga
сообщение 5.4.2011, 16:24
Сообщение #189
Машина:ВАЗ-21063
На свече же нагар откладывается... А масло я лью самое дешевое. Если по городу то примерно на месяц 4 литра хватает. Ну а на межгороде литр на сотню))))
Сообщение отредактировал Ser'ga - 5.4.2011, 16:26
ingaming
сообщение 5.4.2011, 19:42
Сообщение #190
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
либо маслосъемный колпачек либо направляйка. несколько месяцев назад точь в точь. Было такое ощущение что ездил не на бензине а на масле. Езжю много 4 литрами в месяц не обойдется) Свеча была в масленной корке, если 100ку проезжал - свеча отказывала, из трубы шел совершенно здоровый дым. В итоге заменил 1 колпачок - был порван.
когда идет износ поршневой, масло со стенок на свечу прыгать не будет) так что если масло на свече - 100% смотреть голову
замени все направляйки и колпачки и будет тебе счастье. т.к. будешь снимать голову глянь клапана, при износе смени, денег немного отдашь, зато болеть голова не будет
масло горит только когда смешивается с бензином, если умирает колпачек на выпускном клапане, масло просто будет вытекать в больших количествах, часть будет запекаться на свече из за температуры, а остальное вылетать в трубу.
после замены колпачков желательно залить раскоксовочки, т.к. дерьма в цилиндре будет вагон и маленькая тележка. Если будешь голову скидывать следовательно почистить вручную, что намного лучше)
Сообщение отредактировал ingaming - 5.4.2011, 19:33
сообщение 5.4.2011, 20:06
Сообщение #191
Меряй компрессию,если норм.-смотри/меняй, втулки/мандавошки.
Если кольца,при перегазовке синий дым идти будет(надо чтоб сзади кто то ехал/смотрел)
а вобще ты камикадзе))не поверю,что за год 2 дня нельзя было выделить.
Кирилл22
сообщение 6.4.2011, 17:39
Сообщение #192
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Проточили мне сегодня блок под 79.4,обошлось 1800 вместе с новыми поршнями,вот кольца и пальцы куплю и начну собирать.Дядьки пока только такой вопрос:на колене стоит звезда,она на горячую ставится или нет,а то я колено тоже новое взял,да вообще все новое только блок и остался родной)))
dimon_21061
сообщение 19.4.2011, 13:30
Сообщение #193
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Я тоже собираюсь менять маслосъемные колпачки. Кто сам менял и разбирается в ГБЦ напишите пожалуйста какие есть нюансы на что обратить внимание!? Как определить степень износа распредвала?
сообщение 19.4.2011, 15:55
Сообщение #194
Снимаешь распредвал с пеналом, переворачиваешь его и бьешь по ладони, проверяя этим плотность его посадки в пенале, он там играть не должен, смотришь визуально на его кулачки, наличие задиров, так же на рокерах..., хотя если у тебя с ним проблем не было(не стучал , давление в моторе присутствует) то пусть еще ходит.
димарик21061
сообщение 13.6.2011, 20:58
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52626
Машина:ваз 21061
доброго времени суток,вопрос такой короче машина начала жрать масло пробег чуть меньше 60 косарей,дым идет тока когда педаль в пол на хх или когда с места поливать начинаю че это может быть кольца или колпачки, или уже капиталить пора)))))))
YaJAROFF
сообщение 13.6.2011, 21:59
Сообщение #196
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
2 димарик21061, пора менять прокладку...
димарик21061
сообщение 13.6.2011, 22:30
Сообщение #197
Из: Екатеринбург
Машина:ваз 21061
какую прокладку то??)))))))))))))))))
Сообщение отредактировал димарик21061 - 13.6.2011, 22:40
YaJAROFF
сообщение 13.6.2011, 22:48
Сообщение #198
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Между рулем и сиденьем...
/когда педаль в пол на хх/ ???
/когда с места поливать начинаю/ ???
димарик21061
сообщение 13.6.2011, 23:23
Сообщение #199
Из: Екатеринбург
Машина:ваз 21061
короче когда на холостом работает не дымит не че, перегазовку делаю дымит))))
YaJAROFF
сообщение 13.6.2011, 23:47
Сообщение #200
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если дым из сапуна - кольца (проверь компрессию в цилиндрах), если из глушителя - маслосъемные колпачки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 20:54
