19.1.2011, 13:04
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной. Цилиндры с какой системы: новой или старой? P.S. новые - самоподводящиеся. А вот этого я не знаю,их можно как то визуально отличить, у меня такой как на картинки (я думаю старые).Я сегодня был на базаре и пообщался, как одна из версий,может износился механизм,я имею ввиду планки металлические распорки и т.д. Сообщение отредактировал Milk - 19.1.2011, 13:05 |
19.1.2011, 13:38
#82
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной. Цилиндры с какой системы: новой или старой? P.S. новые - самоподводящиеся. А вот этого я не знаю,их можно как то визуально отличить, у меня такой как на картинки (я думаю старые).Я сегодня был на базаре и пообщался, как одна из версий,может износился механизм,я имею ввиду планки металлические распорки и т.д. На картинке изображена "новая" система задних тормозов. Изношенность распорной планки играет важную роль в работе ручного/стояночного тормоза. Для профилактики их можно заменить, стоят не дорого. НО! Покупай те, на которых в центре будет по паре резиночек. Без них, брать не стоит, так как верхняя стяжная пружина будет биться об планку и как результат: постоянное "звяканье". |
19.1.2011, 14:23
#83
Спасибо.Я сниму на днях гляну все внимательно,может что то с опорной пластиной, просто нечего другого в голову не лезет.
Сообщение отредактировал Milk - 19.1.2011, 14:25 |
23.1.2011, 16:52
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня вот какая проблема ссзади при торможении идет вибрация.
Причем при плавном торможении ее нет , а стоит нажать на педаль чуть резче она появляется. |
23.1.2011, 16:59
#85
Возможно колодки подубитые,или на т/барабане выбоины либо эллипс.
23.1.2011, 21:20
#86
23.1.2011, 22:11
#87
У меня такое появилось после замены колодок, скорее всего качество их такое.
Регулятор задних тормозов стоит? |
24.1.2011, 10:32
#88
Мужики разобрался.....вроде! Как оказалось опорная пластина гуляет, вдоль кузова. И у меня теперь такой вопрос...как это решить. Высверлить и на болты посадить или сваркой прихватить. И еще такой вопрос на опорной пластине есть какие то выступы что бы колодки не ходили по вертикали, а то начал дергать колодки (брался пассатижами в местах обведенными кружочками), левая вниз уходит а вверх нет. А вот правая и вниз и вверх уходит, под усилием конечно.(фото как раз после снятия барабана и виден перекос
Кол-во скачиваний: 62) |
4.4.2011, 12:36
#89
Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при торможении, когда надо остановиться порезче =)
Предистория: Ездили на турбазу, 40 км от города. На дороге все тает, лужи по колено. Машина шла груженая 5 человек + багажник. Вибрация появилась при поездке домой (когда давил педаль посильнее) Просто колодки и диски намокли? Сзади стоит колдун. Система прокачивалась осенью. Спереди стоят колодки "Начало", тормозные диски сток, на счет задних тормозов - ничего не знаю =) Или что то хуже? куда копать? Заранее спс! |
4.4.2011, 12:47
#90
В педаль отдает?
4.4.2011, 13:12
#91
Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проявится - отпишу. Что то на подобии абс, такие же рывки небольшие и вибрация на кузов, как будто по стиральной доске едешь... я сначала подумал асфальт такой, но потом когда это весь путь стало проявляться, насторожился
4.4.2011, 13:17
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может диск тормозной погнут или волной. Такую хрень на волге видел, признаки почти те же.
4.4.2011, 13:20
#93
Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при торможении, когда надо остановиться порезче =) Предистория: Ездили на турбазу, 40 км от города. На дороге все тает, лужи по колено. Машина шла груженая 5 человек + багажник. Вибрация появилась при поездке домой (когда давил педаль посильнее) Просто колодки и диски намокли? Сзади стоит колдун. Система прокачивалась осенью. Спереди стоят колодки "Начало", тормозные диски сток, на счет задних тормозов - ничего не знаю =) Или что то хуже? куда копать? Заранее спс! Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проявится - отпишу. Что то на подобии абс, такие же рывки небольшие и вибрация на кузов, как будто по стиральной доске едешь... я сначала подумал асфальт такой, но потом когда это весь путь стало проявляться, насторожился Дело в том, что до этого все норм было... Пока погода такая не настала, можно сказать что я весь день был в одной большой луже... Хотя пару раз попадал нормально в ямы, но не очень критично - чтобы диск покоробило Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.4.2011, 13:21 |
4.4.2011, 14:26
#94
Определись откуда идет вибрация при торможении, зад или перед, оно слышно, пореще затормози.
4.4.2011, 15:31
#95
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а если при торможении (плавном или резком) из под передних тормозов доноситься звук как из под УАЗИКА!!!!
тормозные диски новые, колодки и вся тормозная система с подвеской шаровыми и т.д и т.п всё новое. что это может значить? грешу на колодки (графитовые с металической стружкой) |
4.4.2011, 15:55
#96
Меняй колодки, ставь Бест или феродо.
4.4.2011, 16:42
#97
Определись откуда идет вибрация при торможении, зад или перед, оно слышно, пореще затормози. Насколько мне позволил свой слух - вибрация по кузову идет спереди... Похоже что эту вибрацию нельзя назвать обычной проблемой классики? Значит нужно подвергнуть все вскрытию)) |
4.4.2011, 16:53
#98
Конечно, разбирай, смотри, может колодки виной этому...
5.4.2011, 11:07
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Определись откуда идет вибрация при торможении, зад или перед, оно слышно, пореще затормози. Насколько мне позволил свой слух - вибрация по кузову идет спереди... Похоже что эту вибрацию нельзя назвать обычной проблемой классики? Значит нужно подвергнуть все вскрытию)) Была похожая ситуация ровно год назад, подклинивал поршень в тормозном цилиндре, при плавном торможении слышалась вибрация спереди, если поддавливал педаль посильнее поршень выходил и вибрация пропадала. Вывеси передок, окрути колеса и посмотри как работают тормозные цилиндры, думаю если в луже простоял, вполне мог какой из них подзакиснуть. |
5.4.2011, 14:51
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня сейчас при сырой погоде постоянно вибрация идет от заднего моста при плавном торможении, ну как бы в конце тормозного пути, проблема решается просушиванием колодок при помощи поднятого ручника, ну конечно до следующей лужи, зимой и летом все гуд. той весной тоже самое было.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 13:16 |
