39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
gek 44
сообщение 21.2.2011, 18:47
Сообщение #461
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Цитата(mr-kachegar @ 27.1.2011, 18:06) *
Цитата(LightNing @ 3.1.2011, 23:03) *
есть не большая проблема машина не реагирует на нажатие педали газа после 100км/ч (при этом и большую скорость не развивает), бывает педаль отпустишь и резко нажмешь то начинает ехать свыше 100...карбюратор 2105-1107010!
Подскажите в чом может быть проблема?
Походу вторая камера не открывается, смотри вакуумник (грибок).
Снял воздухан и решил посмотреть как вторая камера открывается. Газовал-газовал и так не увидел чюдесного открытия. Машинка едет бодренько, расход в порядке. Или как-то подругому надо проверять?
Alex899
сообщение 21.2.2011, 19:08
Сообщение #462
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А ты так и не увидиш,либо газануть надо ну очень сильно,чтобы она хоть чуть приоткрылась.А вот под нагрузкой,с ростом оборотов да,она будет открыватся,если конечно с вакуумным приводом всё в порядке,целая диафрагма,ни где не сосёт воздух,и ни где ни чего не затирает...
nikoSS
сообщение 21.2.2011, 19:09
Сообщение #463
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
вот когда снял воздухан,одной рукой газуй,а другой рукой первую камеру закрывай,только когда закрываеш,газ не отпускай,вот тут то вторая камера и откроется,увидиш.
Индеец
сообщение 24.2.2011, 18:39
Сообщение #464
Из: Харьковская
Пользователь №: 47852
Машина:2102
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1974
День добрый.Помогите разобраться.Двиг 1500,карб-2107хххх20.Жиги-сток,писялка-50.Проблема.Винт качества смеси завинчен до упора.При других положениях-работает неустойчиво.ХХ-регулируется,но при полном ввинчивании-не глохнет.Нагар на свечах-коричневый.Но винт то качества-недолжен так быть.Расход-не знаю,второй день на машине.Тупая,есть небольшой,еле заметный провал на средних оборотах.Завтра буду мыть,на что обратить внимание?
mr-kachegar
сообщение 1.4.2011, 17:30
Сообщение #465
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Ну что сказать, бери р\к карбюратора, и меняй винт качества вместе с прокладкой. Почисти карб пред этим и помой его. Причин может быть куча.
Stig67
сообщение 2.4.2011, 23:15
Сообщение #466
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
таже фигня но у меня нету провалов просто при выкручивании винта качества троить начинает и глохнуть а как закрутишь все норм.
Тут у меня проблема такая приключилась снял верхнюю крышку карба вместе поплвком положил вверх поплавком и как назло зацепил бутылку и немного помя поплавок сбоку это ничего страшного?????
pipa86
сообщение 4.4.2011, 13:52
Сообщение #467
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Если поплавок
не заедает и не продырявился то все норм, хотя для личного успокоения можно его заменить благо стоит не дорого
Stig67
сообщение 4.4.2011, 16:13
Сообщение #468
Из: Смоленск
не он хорошо двигается просто на одной стороне мятинка все вроде бы норм ну если найду то куплю.
temochka
сообщение 5.4.2011, 11:30
Сообщение #469
Пользователь №: 17603
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня карб стоит 2107, но расход с ним очень большой! Мне предложили поставить ремкомплект, сам я в этом чайник, ну поставить конечно могу, а вот правильно отрегулировать конечно нет! А сейчас проблема вообще бензин в поплавковой камере есть, но машина не заводиться, в чем проблема подскажить плиз! Не знаю что и делать покупать новый карбюратор или что-то с этим 07-м делать! Люди посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать, и если поменять карб то на какой, у меня двигатель 1500 см.куб. Буду благодарен за ответ!
magic
сообщение 5.4.2011, 23:58
Сообщение #470
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Если винт качества закручен до упора и х\х не реагирует, нужно прочистить воздушный канал х\х диаметр сверха 1,7мм. или стоит увеличенный топливный жиклер х\х винт тоже не будет реагировать, должен стоять 50. ну и если приоткрыта дроссельная заслонка первой камеры - винт качества тоже реагировать не будет.
temochka
сообщение 6.4.2011, 19:29
Сообщение #471
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
сообщение 6.4.2011, 19:40
Сообщение #472
Смотри вот здесь и слева по ссылкам http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
сообщение 6.4.2011, 19:41
Сообщение #473
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
temochka у вас чё корбюраторщиков нет путёвых? Денег же сдерёт не много а эфект есть .
temochka
сообщение 6.4.2011, 20:14
Сообщение #474
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
вот именно не могу найти нормального, чтобы посоветовали что сделать, денег и на новый не жалко, просто хотел услышать совет по поводу старого, может и он нормальный, так зачем же лишние затраты, вот поэтому и написал тут
сообщение 6.4.2011, 20:18
Сообщение #475
тогда пробуй/делай сам,не получится- возьмеш новый.
temochka
сообщение 6.4.2011, 20:21
Сообщение #476
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
ну а на двигатель 1500 нормальный карб 07 или есть лучший вариант?
Сообщение #477
нормальный
сообщение 6.4.2011, 20:29
Сообщение #478
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
temochka -ты карб перед заменой ремкомплекта разбери и на ноч в растворителе замочи., и ещё я посоветую все части карба притереть на наждоке
так чтобы между ними и волос не пролез , ну а потом зборка по выше данной ссылке и будет твой карб ходить ещё сто лет.
temochka
сообщение 6.4.2011, 20:43
Сообщение #479
Машина:ваз 2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо большое за совет, искренне благодарен
Сообщение отредактировал temochka - 6.4.2011, 20:43
andron1313
сообщение 11.4.2011, 8:19
Сообщение #480
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
подскажите пожалуйста как настроить уровень на озон 2107 . вот нашол фотографию и нечего не понял что откуда мерять
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 8:16
