98 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 4.4.2011, 23:05
Сообщение #581
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы заработала лампа в багажнике и лампа подкапотного освещения. Они идут напрямую или через предохранители? А то че-то поменял лампу одну и вторую, а толку мало. Вообщем расскажите что можно сделать
сообщение 4.4.2011, 23:15
Сообщение #582
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А наружное освещение включал?
сообщение 5.4.2011, 2:25
Сообщение #583
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Неа не включал. Освещение подкапотного вкупе с ближним светом тока работает шоле?
сообщение 5.4.2011, 2:30
Сообщение #584
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
с габаритами) причем если подкапотный еще и с концевиком, то в багажнике светиться постоянно при включенных габаритах.
сообщение 5.4.2011, 8:14
Сообщение #585
как же ты три года в темноте ездил??
maxon4ik
сообщение 7.4.2011, 21:26
Сообщение #586
Пользователь №: 49305
Цвет:мурена
то что стартер не крутит нашли причину, в проводке дело было, да в замке зажигания контакт отвалился, заменили.
теперь вся электроника работает, стартер с ключа крутит, всё нормально.
теперь другая проблема, когда заводишь, хлопки и огонь из карбюратора.
думаю на раннее зажигание, вроде настроили, теперь не заводится вообще, даже с троса от другой машины. только хлопки из карбюратора.
kokopaf
сообщение 9.4.2011, 19:26
Сообщение #587
Пользователь №: 49179
всем привет.
у меня проблема не работает левая фара ближнего света а правая работает.когда включаю дальний горят все 4 фары.
проверил лампочку вроде целая,предохранитель цел.
в чем может быть проблема?
и как если что можно исправть подскажите плиз.
Zazranez
сообщение 9.4.2011, 21:00
Сообщение #588
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут
при этом подсветка на всех приборах работает!
с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает
собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил)
в общем буду благодарен за любые советы))
прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно)
сообщение 9.4.2011, 22:03
Сообщение #589
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Отсоедини датчик топлива. Возможно у него пробой диода. Обязательно проверь массовый провод (Белый/черный), на худой конец просто, кинь на него с массы дополнительный провод. Если после проверки массы и без датчика топлива все нормализуется, попробуй его подсоединить.
Если после подсоединения его вылетает 9-й пред, прийдется менять диод внутри датчика.
Zazranez
сообщение 9.4.2011, 22:53
Сообщение #590
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
отсоединял конечно) без него пред не летит но приборы по прежнему не показывают) (те показывают то что писал выше) завтра буду проверять массу (начну с сиги - после не начались фэйлы) кстати до того как я начал копаться с сигой все работало) так что если только диод спалил когда щас накосячил)
ps диод сложно менять?
белый черный это который на шпильку к корпусу под реле аварийки? - у меня туда посажено 3 массы сиги) возможна проблема в них?
Сообщение отредактировал Zazranez - 9.4.2011, 22:54
сообщение 9.4.2011, 23:21
Сообщение #591
___«Carabinieri»___
Диод менять не сложно. Белый/черный, Это как раз под реле поворотов. А что ты на сигу подключал, что аж приборка вылетила?
Zazranez
сообщение 9.4.2011, 23:37
Сообщение #592
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
да вот вроде ничего) релюшку на стартер, 2 реле на кнопку цз , поворотники, приводы дверей ,коричневый провод к белому на концевик двери(на освещение)
сига вроде без проблем работает а приборка чудит ((
ps менял релюху поворотников с 5 на 4 но вроде изза этого не должно)
ps еще раз спасибо - завтра пригоню ее под окно - буду с ноутом прям из машины спрашивать)))
Zazranez
сообщение 10.4.2011, 13:58
Сообщение #593
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
разобрался - неправильно подключил одну из колодок пиборов(перепутал сторону) кгда поставил то все почти заработало
осталось - не работает датчик топлива (выбивает пред при подключении) и не мигают поворотники(лампочка на спидометре), аварийка тоже не пашет(лампочка)
насчет топлива- скорее всего как говорил payalnikk я спалил диод - сегодня буду разбирать, а вот что посоветуете насчет поворотников?
зы все остальные лампочки работают как надо
ps2 выяснил что на спидометр на лампочку поворотов не идет 12 в не могу понять почему ( кто подскажет?
зы3 как разобрать этот датчик топлива? я его покрутил а он зараза не разбирается (
Сообщение отредактировал Zazranez - 10.4.2011, 16:11
сообщение 11.4.2011, 10:03
Сообщение #594
___«Carabinieri»___
Цитата(Zazranez @ 10.4.2011, 13:58) *
.... что посоветуете насчет поворотников?
Возможно, когда перепутал фишки, был закорочен провод, который шел с реле поворотов на контрольку. Разбери само реле и посмотри платку, в лучшем случае перегорела дорожка или контакт реле.
Для того чтобы разобрать указатель топлива, нужно с обратной стороны аккуратно равальцевать хромированный ободок.
З.Ы. Если были перепутаны фишки на приборке, есть большей шанс, что датчик указателя топлива (в баке) расплавился или перегорела проволока сопротивления - надо бы и его глянуть.
Сообщение отредактировал payalnikk - 11.4.2011, 10:07
Zazranez
сообщение 11.4.2011, 14:01
Сообщение #595
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
хм разобрал я топливный датчик - толку то? там диода нет - обнаружил его идущим снаружи от земли в колобахе с лампочкой) его перепаивать?
насчет поворотников высянили что не идет сигнал с релюхи на лампочку - при этом сами поворотники работают
зы обнаружил новую проблему - не работет лампочка тормозухи - при замкании контактов на бчке - ноль эмоций) лампоча целая) че делать?
сообщение 11.4.2011, 14:17
Сообщение #596
___«Carabinieri»___
Наверное не то обнаружил, фото можешь сделать?
Проверить наличие напряжения на оранжевом проводе на крышке бачка тормозухи, 9-й пред, лампочку, путем замены, массу на шпильке возле реле поворотов.
Zazranez
сообщение 11.4.2011, 15:08
Сообщение #597
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/88/0b7...7eecb074788.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/f0/f80...87e0aeb80f0.jpg
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/5e/e43...41984bf9a5e.jpg
плохо получилось - лучше отка в доме нет))
проверял - на бак плюс не приходит)
пред в поряде, лампочку заменил на работащую, масса в поряде - все остальное пашет)
Сообщение отредактировал Zazranez - 11.4.2011, 15:09
Mr. Freeman
сообщение 11.4.2011, 15:36
Сообщение #598
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интереса обычным тестером замерил напругу на аккуме ровно 14В заряжал стационарной зарядкой. Потом померял на заведенной тестер показал почти 16В, под нагрузкой с включеным габаритами дальним/ближним светом просела до 15,5. Раньше не мерил но походу ездил всегда с такой напругой..Я так полагаю РН не работает как положено? В аккуме электролит вроде не выкипал батарея не грелась....И аккум где-то за 1 час полтора садится на 1 вольт, аккум менять собираюсь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.4.2011, 15:37
сообщение 11.4.2011, 15:55
Сообщение #599
___«Carabinieri»___
Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 15:08) *
К сожалению резкозти нет - не видно ничего. Вот такой должен быть (слева)
http://s48.radikal.ru/i120/0909/82/072d6e832106.jpg
Или вот такой
http://tk-elektrosnab.prom.ua/p910536-diod-d226.html
Навешан на плюсовую и минусовую клемы внутри прибора (оранжевый и белый/черный провода).
Чето я запутался :)
На какой бак - на бачек с тормозухой?
Если да, то проврерь всю цепь, желательно тестером. Меряй на 9-м преде, если напруга есть, меряй на мамке на оранжевом проводе на крышке бачка тормазухи, нет напруги - провод (маловероятно) или обжимка на "мамках" на преде или возле бачка на оранжевом проводе. Есть напруга, дальше меряем на лампочке. На лампочке есть, проверяем, на ней же массу. Если все нормально - патрон или лампочка.
Похоже перезаряд. А чем меряеш и где? Замерь еще на 15 и 67 выводе реле напряжения. Также проверь состояние контактов на нем и массу. Потом, проверь/почисть держатель 10-го преда. Не поможет - РН под замену.
Сообщение отредактировал payalnikk - 11.4.2011, 15:57
сообщение 11.4.2011, 16:47
Сообщение #600
Zazranez,ты хоть фоты проверяй прежде чем выкладывать подобное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:44
