8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> скрежет при торможении
Milk
сообщение 19.1.2011, 13:04
Сообщение #81
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 12:45) *
Цитата(Milk @ 19.1.2011, 10:56) *
Цилиндрик визуально стоит ровно.После того как колодки поправил,тормозишь вроде нормально,до первого резкого торможения. Вот картинка,для лучшего восприятия проблемы.Солдатики, я так понимаю пункт 17, так они вроде отвечают только за перемещение перпендикулярно колесу.И еще как то штоки цилиндра не всегда плотно прилегали к колодкам,допустим там люфт?Может цилиндр всему виной.
Цилиндры с какой системы: новой или старой?
P.S. новые - самоподводящиеся.
А вот этого я не знаю,их можно как то визуально отличить, у меня такой как на картинки (я думаю старые).Я сегодня был на базаре и пообщался, как одна из версий,может износился механизм,я имею ввиду планки металлические распорки и т.д.
Сообщение отредактировал Milk - 19.1.2011, 13:05
Сержик
сообщение 19.1.2011, 13:38
Сообщение #82
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На картинке изображена "новая" система задних тормозов. Изношенность распорной планки играет важную роль в работе ручного/стояночного тормоза. Для профилактики их можно заменить, стоят не дорого. НО! Покупай те, на которых в центре будет по паре резиночек. Без них, брать не стоит, так как верхняя стяжная пружина будет биться об планку и как результат: постоянное "звяканье".
Milk
сообщение 19.1.2011, 14:23
Сообщение #83
Цвет:светло серый
Спасибо.Я сниму на днях гляну все внимательно,может что то с опорной пластиной, просто нечего другого в голову не лезет.
Сообщение отредактировал Milk - 19.1.2011, 14:25
Emelya
сообщение 23.1.2011, 16:52
Сообщение #84
Из: Архангельск
Пользователь №: 37686
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Привет всем. У меня вот какая проблема ссзади при торможении идет вибрация.
Причем при плавном торможении ее нет , а стоит нажать на педаль чуть резче она появляется.
сообщение 23.1.2011, 16:59
Сообщение #85
Возможно колодки подубитые,или на т/барабане выбоины либо эллипс.
Emelya
сообщение 23.1.2011, 21:20
Сообщение #86
Из: Архангельск
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Осенью снимал оба т/барабана все было нормально.
Но вибрация всеравно то есть, то нету.
Я думаю что это рабочий тормозной цилиндр .
сообщение 23.1.2011, 22:11
Сообщение #87
У меня такое появилось после замены колодок, скорее всего качество их такое.
Регулятор задних тормозов стоит?
Milk
сообщение 24.1.2011, 10:32
Сообщение #88
Цвет:светло серый
Мужики разобрался.....вроде! Как оказалось опорная пластина гуляет, вдоль кузова. И у меня теперь такой вопрос...как это решить. Высверлить и на болты посадить или сваркой прихватить. И еще такой вопрос на опорной пластине есть какие то выступы что бы колодки не ходили по вертикали, а то начал дергать колодки (брался пассатижами в местах обведенными кружочками), левая вниз уходит а вверх нет. А вот правая и вниз и вверх уходит, под усилием конечно.(фото как раз после снятия барабана и виден перекосПрикрепленный файл  DSCN66261.jpg ( 417.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Павел Третьяков
сообщение 4.4.2011, 12:36
Сообщение #89
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при торможении, когда надо остановиться порезче =)
Предистория: Ездили на турбазу, 40 км от города. На дороге все тает, лужи по колено. Машина шла груженая 5 человек + багажник. Вибрация появилась при поездке домой (когда давил педаль посильнее)
Просто колодки и диски намокли? Сзади стоит колдун. Система прокачивалась осенью. Спереди стоят колодки "Начало", тормозные диски сток, на счет задних тормозов - ничего не знаю =)
Или что то хуже? куда копать?
Заранее спс!
сообщение 4.4.2011, 12:47
Сообщение #90
В педаль отдает?
Павел Третьяков
сообщение 4.4.2011, 13:12
Сообщение #91
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проявится - отпишу. Что то на подобии абс, такие же рывки небольшие и вибрация на кузов, как будто по стиральной доске едешь... я сначала подумал асфальт такой, но потом когда это весь путь стало проявляться, насторожился
Vettel
сообщение 4.4.2011, 13:17
Сообщение #92
Пользователь №: 44573
Может диск тормозной погнут или волной. Такую хрень на волге видел, признаки почти те же.
Павел Третьяков
сообщение 4.4.2011, 13:20
Сообщение #93
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Заранее спс!
Дело в том, что до этого все норм было... Пока погода такая не настала, можно сказать что я весь день был в одной большой луже...
Хотя пару раз попадал нормально в ямы, но не очень критично - чтобы диск покоробило
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.4.2011, 13:21
сообщение 4.4.2011, 14:26
Сообщение #94
Определись откуда идет вибрация при торможении, зад или перед, оно слышно, пореще затормози.
demon902008
сообщение 4.4.2011, 15:31
Сообщение #95
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а если при торможении (плавном или резком) из под передних тормозов доноситься звук как из под УАЗИКА!!!!
тормозные диски новые, колодки и вся тормозная система с подвеской шаровыми и т.д и т.п всё новое.
что это может значить?
грешу на колодки (графитовые с металической стружкой)
сообщение 4.4.2011, 15:55
Сообщение #96
Меняй колодки, ставь Бест или феродо.
Павел Третьяков
сообщение 4.4.2011, 16:42
Сообщение #97
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Насколько мне позволил свой слух - вибрация по кузову идет спереди...
Похоже что эту вибрацию нельзя назвать обычной проблемой классики? Значит нужно подвергнуть все вскрытию)) censored.gif
сообщение 4.4.2011, 16:53
Сообщение #98
Конечно, разбирай, смотри, может колодки виной этому...
akont
сообщение 5.4.2011, 11:07
Сообщение #99
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Была похожая ситуация ровно год назад, подклинивал поршень в тормозном цилиндре, при плавном торможении слышалась вибрация спереди, если поддавливал педаль посильнее поршень выходил и вибрация пропадала. Вывеси передок, окрути колеса и посмотри как работают тормозные цилиндры, думаю если в луже простоял, вполне мог какой из них подзакиснуть.
MRAK O BES
сообщение 5.4.2011, 14:51
Сообщение #100
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
у меня сейчас при сырой погоде постоянно вибрация идет от заднего моста при плавном торможении, ну как бы в конце тормозного пути, проблема решается просушиванием колодок при помощи поднятого ручника, ну конечно до следующей лужи, зимой и летом все гуд. той весной тоже самое было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:36
