9.10.2010, 23:06
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
kuzmicheG Mitka, demans, я Р380 менял, это не регулятор напр... 16.3.2011, 11:40
Сержик РР 380 - это механический? двухступенчатый реле ре... 16.3.2011, 11:50
kuzmicheG Сержик, у меня механический стоит. Как будет время... 17.3.2011, 12:01
Сержик Цитата(kuzmicheG @ 17.3.2011, 13:01) Серж... 17.3.2011, 12:04
kuzmicheG Сержик, да я нидавно просто пробовал менять на эле... 17.3.2011, 12:26
Сержик Тогда так:
К щеткам идёт провод - серый или коричн... 17.3.2011, 14:22
Серёга47 Парни помогите! При включении освещения(габари... 17.3.2011, 15:33
Mitka Цитата(Серёга47 @ 17.3.2011, 15:33) Парни... 17.3.2011, 20:33
senya_ya Цитата(Mitka @ 17.3.2011, 19:33) Цитата(С... 17.3.2011, 23:54
Vettel Это в самом приборе скорее всего какие-то провода ... 17.3.2011, 15:41
Серёга47 Цитата(Vettel @ 17.3.2011, 15:41) Это в с... 17.3.2011, 17:37
kuzmicheG Сержик, да так то зарядка есть, только напряжение ... 17.3.2011, 17:35
Серёга47 надо попробывать 17.3.2011, 23:56
thekalash47 Проблемка возникла, в начале произошёл маленький б... 18.3.2011, 16:51
Dmitrich2 Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 17:51) Пр... 18.3.2011, 17:06
Mitka Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 16:51) ..... 18.3.2011, 18:46
thekalash47 КСЗ стартер крутит, как проверить работу зажигания... 18.3.2011, 18:21
thekalash47 в самом углу ближе к лобовому на левом крыле, прон... 18.3.2011, 19:02
Mitka Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 19:02) ВО... 18.3.2011, 19:16
thekalash47 ак регулятор напряжения ведь никак не связан с сис... 18.3.2011, 21:00
Mitka Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 21:00) ак... 18.3.2011, 21:09
Pruzhina У меня стоит силовая колодка, к которой идет тонки... 22.3.2011, 23:28
Mitka Цитата(Pruzhina @ 22.3.2011, 23:28) У мен... 23.3.2011, 1:01
>BOSYAK< Цитата(Pruzhina @ 23.3.2011, 0:28) У меня... 23.3.2011, 8:03
Pruzhina спасибо за советы!) 23.3.2011, 8:24
thekalash47 Цитата(Mitka @ 18.3.2011, 21:09) Цитата(t... 24.3.2011, 22:42
Mitka Цитата(thekalash47 @ 24.3.2011, 22:42) Не... 24.3.2011, 22:52
thekalash47 Ну всмысле искры 24.3.2011, 23:07
thekalash47 А в какое положение ставить вольтметр, чтобы прове... 25.3.2011, 21:29
Сержик Поставь на тестере предел по напряжению в 15 вольт... 25.3.2011, 21:37
Павлуха Если мерить мультиметром,то предел ставится на 20 ... 25.3.2011, 22:46
thekalash47 Спасибо большое 26.3.2011, 11:49
thekalash47 Проверил, напряжения на контактах нет 26.3.2011, 21:33
Mitka Цитата(thekalash47 @ 26.3.2011, 21:33) Пр... 26.3.2011, 22:04
DGR Цитата(Mitka @ 27.3.2011, 1:04) Цитата(DG... 26.3.2011, 22:15
konon.off Цитата(DGR @ 26.3.2011, 22:15) Цитата(Mit... 26.3.2011, 22:44
DGR кто подскажет где копать?дворники на малых оборота... 26.3.2011, 21:49
Ролакс Митка,подскажи еще))стоит РР Вымпел кажись,10р сов... 27.3.2011, 2:12
Mitka Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 3:12) Митка,по... 27.3.2011, 2:17
Ролакс Примерно понял))впринципе менять смысла не вижу ег... 27.3.2011, 2:25
Mitka Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 3:25) Примерно... 27.3.2011, 13:52
ROMAN KIROVOGRAD Работает , и не надо ему мешать.) 27.3.2011, 2:27
thekalash47 Поменял контактную группу на замке зажигания... за... 27.3.2011, 20:25
slavyan.777 мужики кто мне скажет почему при нажатии на педаль... 28.3.2011, 17:11
Сержик Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 17:11) му... 29.3.2011, 22:12
varvar-s Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 17:11) му... 30.3.2011, 11:39
Zooch Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 18:11) му... 1.4.2011, 14:29
senya_ya Цитата(Zooch @ 1.4.2011, 14:29) Цитата(sl... 1.4.2011, 15:56
Павел Третьяков Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 18:11) му... 29.3.2011, 23:12
Сержик Если в схему сигналов стопа не включены ещё потреб... 30.3.2011, 11:03
Павел Третьяков Да не хх проседает, а напруга на хх =) 30.3.2011, 11:37
thekalash47 Сегодня попробовал катушку на рабочей машине, зара... 30.3.2011, 20:57
thekalash47 Подумываю на конденсатор... он? 30.3.2011, 22:13
JayDee Ребят, такая ситуация: вечером приехал домой, пост... 31.3.2011, 17:24
Warrior Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 21:24) Ребят, ... 31.3.2011, 17:28
Vladimirbocharov Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 18:24) Ребят, ... 31.3.2011, 17:28
>BOSYAK< Цитата(Vladimirbocharov @ 31.3.2011, 18:2... 31.3.2011, 18:08
payalnikk Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 17:24) ....клю... 31.3.2011, 18:08
Vladimirbocharov по моему подтянуть ремень в даной ситуации ровноси... 31.3.2011, 18:39
романПЕТРОВИЧ3617 Меняй замок зажигания чтоб потом темы не создавать... 31.3.2011, 18:46
kokopaf всем привет.
у меня проблема при включении габарит... 1.4.2011, 15:58
payalnikk Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 15:58) всем пр... 1.4.2011, 16:10
Warrior Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 19:58) всем пр... 1.4.2011, 16:12
mka проверь проводку под задним пасажирским сидением и... 1.4.2011, 16:40
Саня Клим вчера фишка была такая.Поехал на работу,задымилась... 2.4.2011, 8:30
konst245 Машина и должна заводится без предохранителей на с... 2.4.2011, 9:42
payalnikk Тезка, еще внимательно просмотри жгут проводов на ... 2.4.2011, 10:14
Саня Клим у меня когда старые предохранители стояли,раз така... 2.4.2011, 11:39
payalnikk Слушай, а у тебя что, туманки без релюхи подключен... 2.4.2011, 13:16
Саня Клим просто запитался от паткопотного фонаря.Он же рабо... 3.4.2011, 4:57
payalnikk Цитата(Саня Клим @ 3.4.2011, 4:57) просто... 3.4.2011, 9:01
Саня Клим Цитата(payalnikk @ 3.4.2011, 12:01) Цитат... 4.4.2011, 6:25
Ролакс Удивительно,как без пожара обошлось 3.4.2011, 9:04
SID06 Народ помогите, такая проблема. Установил блок от ... 3.4.2011, 9:51
maxon4ik Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого... 4.4.2011, 9:48
Саня Клим Цитата(maxon4ik @ 4.4.2011, 12:48) Доброг... 4.4.2011, 10:22
Ролакс Проверь провод +12в на втягивающее,не слетел ли,то... 4.4.2011, 9:52
payalnikk В первую очередь нужно посмотреть мамку на 30-м ко... 4.4.2011, 11:57
Kedr Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы за... 4.4.2011, 23:05
Mitka Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 0:05) Народ. Вопр... 4.4.2011, 23:15
Kedr Неа не включал. Освещение подкапотного вкупе с бли... 5.4.2011, 2:25
sedoy Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 2:25) Неа не вклю... 5.4.2011, 2:30
Ролакс Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 2:25) Неа не вклю... 5.4.2011, 8:14
maxon4ik то что стартер не крутит нашли причину, в проводке... 7.4.2011, 21:26
у меня проблема не работает левая фар... 9.4.2011, 19:26
Zazranez народ спасайте через полторы недели на техосмотр а... 9.4.2011, 21:00
payalnikk Цитата(Zazranez @ 9.4.2011, 21:00) народ ... 9.4.2011, 22:03
Zazranez Цитата(payalnikk @ 9.4.2011, 23:03) Цитат... 9.4.2011, 22:53
payalnikk Цитата(Zazranez @ 9.4.2011, 22:53) отсоед... 9.4.2011, 23:21
Zazranez Цитата(payalnikk @ 10.4.2011, 0:21) Цитат... 9.4.2011, 23:37
Zazranez разобрался - неправильно подключил одну из колодок... 10.4.2011, 13:58
payalnikk Цитата(Zazranez @ 10.4.2011, 13:58) .... ... 11.4.2011, 10:03
Zazranez Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 11:03) Цита... 11.4.2011, 14:01
payalnikk Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 14:01) хм ра... 11.4.2011, 14:17
Zazranez Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 15:17) Цита... 11.4.2011, 15:08
payalnikk Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 15:08) http:... 11.4.2011, 15:55
Mr. Freeman Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интерес... 11.4.2011, 15:36
Ролакс Zazranez,ты хоть фоты проверяй прежде чем выкладыв... 11.4.2011, 16:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:21 |
