19.3.2011, 17:41
#741
Всем доброго дня или вечера.Не знаю что вышло из строя и почему.Осенью поставил генератор как сказано,но вместо штатного РР поставил 3-х уровневый.Последнии месяцы стал замечать аккум быстро разряжается,а вчера вообще нет зарядки.РС 527 поставил новое ноль.Куда лезть? Напряжение замерял? 3-х уровневый РН надежно прикручен к кузову? |
23.3.2011, 17:02
#742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня или вечера.Не знаю что вышло из строя и почему.Осенью поставил генератор как сказано,но вместо штатного РР поставил 3-х уровневый.Последнии месяцы стал замечать аккум быстро разряжается,а вчера вообще нет зарядки.РС 527 поставил новое ноль.Куда лезть? Напряжение замерял? 3-х уровневый РН надежно прикручен к кузову? Замерял 12,9 13 13,1В.А начинаешь добавлять газа начинает падать до 12,8В. |
24.3.2011, 20:01
#743
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2011, 0:57
#744
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Уже больше года установлен нивский генератор, подключен через 527 реле. Напр. выше 13,2 никогда не поднималось. Недавно завладел 3-х уровневым РН, инсталлировал, включил зажигание и вместо заветных 14,2 на вольтметре получил "пулеметную очередь" 527 реле. Решение проблемы нашел на Вашем форуме
Взялся переподключить своего гену через резистор и диод. Фотки и маркировку резистора видел, а диод советовали ставить Шоттки. Мне предложили выбрать диоды SR, есть разные номиналы 30-60В от 1 до 5А - какой порекомендуете? В РЭА я не силен - чем вообще эти Шоттки лучше обычных диодов и есть ли у них преимущество именно в этой схеме? И еще не могу разобраться - какую все-таки контрольную лампочку поставить - 1,2Вт, 3 или 4Вт ? |
25.3.2011, 13:47
#745
Всем доброго времени суток! Уже больше года установлен нивский генератор, подключен через 527 реле. Напр. выше 13,2 никогда не поднималось. Недавно завладел 3-х уровневым РН, инсталлировал, включил зажигание и вместо заветных 14,2 на вольтметре получил "пулеметную очередь" 527 реле. Решение проблемы нашел на Вашем форуме Взялся переподключить своего гену через резистор и диод. Фотки и маркировку резистора видел, а диод советовали ставить Шоттки. Мне предложили выбрать диоды SR, есть разные номиналы 30-60В от 1 до 5А - какой порекомендуете? В РЭА я не силен - чем вообще эти Шоттки лучше обычных диодов и есть ли у них преимущество именно в этой схеме? И еще не могу разобраться - какую все-таки контрольную лампочку поставить - 1,2Вт, 3 или 4Вт ? До трехуровнего реле еще не дошел, но скоро буду ставить, гену подключал через диод и резистор, точно сказать что за диод не могу, какой был такой и купил, лампу поставил 4 Вт. |
26.3.2011, 11:32
#746
Замерял 12,9 13 13,1В.А начинаешь добавлять газа начинает падать до 12,8В. Ремень генератора может стоит подтянуть. Подтянул.Потихоньку начинает наберать вольтаж т.е 13,1 и пошло по 0,1 вольта каждые 30 секунд.Что это такое кто скажет мне?Может штатную РР поставить,а не трех позиционную?Скажите пож. не оставляйте в беде. |
26.3.2011, 11:41
#747
плохой контакт ! явно видно
27.3.2011, 6:05
#748
27.3.2011, 11:03
#749
29.3.2011, 8:17
#750
плохой контакт ! явно видно На каком контакте?Где пучек или один "мама"? я 3 месяца гемороя хапнул из за не затянутого болта +, тоже самое как у тебя, не поднималось выше 13.2... потом подтянул и всё стало чики пуки Спасибо за совет,а то я парюсь и не могу понять,что делать.Буду провода смотреть. |
4.4.2011, 5:21
#751
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Б.У. Кашкин!
Вот как я делал с диодом и резистором, т.е. стандартную схему. http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3475 |
18.4.2011, 14:34
#752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 18.4.2011 Из: москва зао Пользователь №: 50114 Машина:2106 Moscow style Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
оооо это очень полезная статья)
20.4.2011, 19:15
#753
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25621 Машина:ваз21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER не мог ты сказать точное обозначение гены, которое на корпусе гены, с нивы который ты установил, что бы по этому обозначению приобрести его в магазине.
STALKER не мог ты сказать точное обозначение гены, которое на корпусе гены, с нивы который ты установил, что бы по этому обозначению приобрести его в магазине. Ребят помогите, в теме по установке на классику генератора от нивы. Какое там обозначение на корпусе? Обозначение чтобы в магазине спросить конкретно какой мне нужен генератор. Простите если тупой вопрос, просто с этим ни когда не сталкивался... |
20.4.2011, 19:47
#754
...Ребят помогите, в теме по установке на классику генератора от нивы. Какое там обозначение на корпусе? Обозначение чтобы в магазине спросить конкретно какой мне нужен генератор. Простите если тупой вопрос, просто с этим ни когда не сталкивался... http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22131 или рассмотреть установку такого генератора, как наиболее простую (не требует изменений крепления): http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11 Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2011, 20:13 |
20.4.2011, 20:08
#755
Большое спасибо.
24.4.2011, 17:28
#756
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Уже больше года установлен нивский генератор, подключен через 527 реле. Напр. выше 13,2 никогда не поднималось. Недавно завладел 3-х уровневым РН, инсталлировал, включил зажигание и вместо заветных 14,2 на вольтметре получил "пулеметную очередь" 527 реле. Решение проблемы нашел на Вашем форуме Взялся переподключить своего гену через резистор и диод. Фотки и маркировку резистора видел, а диод советовали ставить Шоттки. Мне предложили выбрать диоды SR, есть разные номиналы 30-60В от 1 до 5А - какой порекомендуете? В РЭА я не силен - чем вообще эти Шоттки лучше обычных диодов и есть ли у них преимущество именно в этой схеме? И еще не могу разобраться - какую все-таки контрольную лампочку поставить - 1,2Вт, 3 или 4Вт ? Шотки это высокочастотные диоды применяются в импульсных схемах где частота измеряется кило герцами бери ампер на 5 а лампочка по паспорту только 4 вт |
22.5.2011, 18:33
#757
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 43815 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет где в Украине можно заказать, в интернете желательно, трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02?
24.5.2011, 13:38
#758
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Serega404
я здесь покупал: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29186 |
24.5.2011, 21:02
#759
Serega404 я здесь покупал: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29186 Большое спасибо. |
30.5.2011, 14:34
#760
Выручайте, ребят.
Почти нет зарядки. Гена 21214. Схема возбуждения сделана как на 2107 - через 3 или 4ваттную лампочку в приборке. Сколько точно - не помню, но там все по уму, здоровенная она. Без аккумулятора работает, т.е. на самоподдержку хватает. А самого аккумулятора хватает на 3-4 запуска... что за хрень? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:18 |
