304 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:47
Сообщение #1841
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Сержик @ 3.4.2011, 23:45) *
Тока силой в 0,7А
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:49
Сообщение #1842
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тока силой в 0,7А
Это я понял, инфу написал, просто для информации
сообщение 3.4.2011, 22:53
Сообщение #1843
Глазок-это не показатель, стоял акб месяц, глазок зеленый, поставил на машину, не крутит ни капли...
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:56
Сообщение #1844
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ром, плюсуюсь к тебе, так как этот глазок показывает состояние одной банки из шести!
сообщение 3.4.2011, 22:57
Сообщение #1845
Да, одной банки, напротив которой он встроен.
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:59
Сообщение #1846
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так точно!
yurkan
сообщение 3.4.2011, 23:13
Сообщение #1847
Пользователь №: 49304
Машина:sd
Цвет:12
может быть осыпались стенки акума и замкнула банка ?
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:17
Сообщение #1848
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Правильнее сказать - активная масса. Когда она сыпется - банка замыкает, то есть, минус один по силе тока.
PenZяк
сообщение 3.4.2011, 23:41
Сообщение #1849
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Замерял напругу на АКБ перез зарядкой 12.25В была, магнитолу седня сделал красный провод через кнопку, оставив только желтый постоянно включенным, на сигу тоже не ставлю. По поводу глазкаа тож был АКБ тудор, стоял дома, глазок был зеленый, а вентилятор печки даже не шелохнулся, ток ленты диодные проверять на нем ))))) я все его как 2 в зиму хотел использовать на всякий случай
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:48
Сообщение #1850
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Всё верно, так как тока не хватает
olmeka
сообщение 5.4.2011, 13:32
Сообщение #1851
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Привет подскажите при снижении оборотов на перекрестке мигает лампа заряда акб.Или при старте с него тоже.Поменял щетки подтянул контакты на гене преды тоже в норме поджаты.На бачке с тормозухой повода в норме.Замеряю заряд акб на заведеную показывает 14.8 с нагрузкой фары,печка 12.8 может кто подскажет куда копать.
сообщение 5.4.2011, 13:37
Сообщение #1852
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Попробуй подтянуть ремень. А причем тут провода на бочке с тормозухой? И 14,8 это на каких оборотах?
olmeka
сообщение 5.4.2011, 14:02
Сообщение #1853
Из: Казахстан
Машина:жигули
Ремень подтянут в норме.14.8 на холстых.12.8 под нагрузкой.Ну я читал что провод на тормозном бачке связан как-то с лампой заряда акб.
сообщение 5.4.2011, 14:12
Сообщение #1854
___«Carabinieri»___
На холостых это много. Упустил из виду, по регулятору напряжения ты ничеего не делал? Так вот, подкинь другой, проверь чтобы на нем масса была хорошая, так же почисти держатель 10-го предохранителя.
olmeka
сообщение 5.4.2011, 14:19
Сообщение #1855
Из: Казахстан
Машина:жигули
По регулятору ничего не делали это он на левом крыле находится я правильно понял он к кузову крепится.
сообщение 5.4.2011, 14:25
Сообщение #1856
___«Carabinieri»___
Правильно, на нем еще контакты подписаны 15 и 67.
olmeka
сообщение 5.4.2011, 14:29
Сообщение #1857
Из: Казахстан
Машина:жигули
Спасибо за совет завтра куплю попробую поменять надеюсь проблема исчезнит.
IiS
сообщение 5.4.2011, 18:51
Сообщение #1858
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Купи еще нормальную колодку с Волги под штекерные преды, здесь тема есть как их заменить, сразу отпадет надобность их каждый раз чистить и подгибать. Была тоже такая бадяга с морганием, кажется дело в преде было.
Commince
сообщение 7.4.2011, 20:33
Сообщение #1859
Пользователь №: 13803
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Машина зиму стояла, откопал, поставил новый аккумулятор взамен старого изношенного. Теперь постоянно горит лампа недозаряда аккумулятора. Напряжение в бортсети 11.5 вольт. Катался 2 часа на машине - не заглохла, фары горят, аккумулятор всё еще позволяет завести машину, т.е. генератор вроде работает. Трогал предохранители - всё ок. А самое интересное, что когда стою на ХХ и поддаю газу, напряжение вместо того, чтобы расти падает! В чем может быть дело?
сообщение 7.4.2011, 21:33
Сообщение #1860
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Commince @ 7.4.2011, 21:33) *
...Напряжение в бортсети 11.5 вольт... т.е. генератор вроде работает. ... В чем может быть дело?
Генератор не работает. Проверь 10-й пред, Замерь напряжение на 15 и 67 контактах регулятора напряжения (РН).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:56
