3.4.2011, 22:47
#1841
3.4.2011, 22:49
#1842
3.4.2011, 22:53
#1843
Глазок-это не показатель, стоял акб месяц, глазок зеленый, поставил на машину, не крутит ни капли...
3.4.2011, 22:56
#1844
Ром, плюсуюсь к тебе, так как этот глазок показывает состояние одной банки из шести!
3.4.2011, 22:57
#1845
Да, одной банки, напротив которой он встроен.
3.4.2011, 22:59
#1846
Так точно!
3.4.2011, 23:13
#1847
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49304 Машина:sd Цвет:12 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
может быть осыпались стенки акума и замкнула банка ?
3.4.2011, 23:17
#1848
3.4.2011, 23:41
#1849
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Замерял напругу на АКБ перез зарядкой 12.25В была, магнитолу седня сделал красный провод через кнопку, оставив только желтый постоянно включенным, на сигу тоже не ставлю. По поводу глазкаа тож был АКБ тудор, стоял дома, глазок был зеленый, а вентилятор печки даже не шелохнулся, ток ленты диодные проверять на нем ))))) я все его как 2 в зиму хотел использовать на всякий случай
3.4.2011, 23:48
#1850
5.4.2011, 13:32
#1851
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет подскажите при снижении оборотов на перекрестке мигает лампа заряда акб.Или при старте с него тоже.Поменял щетки подтянул контакты на гене преды тоже в норме поджаты.На бачке с тормозухой повода в норме.Замеряю заряд акб на заведеную показывает 14.8 с нагрузкой фары,печка 12.8 может кто подскажет куда копать.
5.4.2011, 13:37
#1852
Попробуй подтянуть ремень. А причем тут провода на бочке с тормозухой? И 14,8 это на каких оборотах?
5.4.2011, 14:02
#1853
Ремень подтянут в норме.14.8 на холстых.12.8 под нагрузкой.Ну я читал что провод на тормозном бачке связан как-то с лампой заряда акб.
5.4.2011, 14:12
#1854
Ремень подтянут в норме.14.8 на холстых.12.8 под нагрузкой.Ну я читал что провод на тормозном бачке связан как-то с лампой заряда акб. На холостых это много. Упустил из виду, по регулятору напряжения ты ничеего не делал? Так вот, подкинь другой, проверь чтобы на нем масса была хорошая, так же почисти держатель 10-го предохранителя. |
5.4.2011, 14:19
#1855
По регулятору ничего не делали это он на левом крыле находится я правильно понял он к кузову крепится.
5.4.2011, 14:25
#1856
Правильно, на нем еще контакты подписаны 15 и 67.
5.4.2011, 14:29
#1857
Спасибо за совет завтра куплю попробую поменять надеюсь проблема исчезнит.
5.4.2011, 18:51
#1858
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за совет завтра куплю попробую поменять надеюсь проблема исчезнит. Купи еще нормальную колодку с Волги под штекерные преды, здесь тема есть как их заменить, сразу отпадет надобность их каждый раз чистить и подгибать. Была тоже такая бадяга с морганием, кажется дело в преде было. |
7.4.2011, 20:33
#1859
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Машина зиму стояла, откопал, поставил новый аккумулятор взамен старого изношенного. Теперь постоянно горит лампа недозаряда аккумулятора. Напряжение в бортсети 11.5 вольт. Катался 2 часа на машине - не заглохла, фары горят, аккумулятор всё еще позволяет завести машину, т.е. генератор вроде работает. Трогал предохранители - всё ок. А самое интересное, что когда стою на ХХ и поддаю газу, напряжение вместо того, чтобы расти падает! В чем может быть дело? |
7.4.2011, 21:33
#1860
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:36 |
