27.3.2011, 1:48
#1821
Вроде можно измудриться... Но сначала сравни с показаниями тестера. А провода АКБ гуд? ЗЫ: заодно глянь 30 болт на гене. С точностью до 0 показывает то,что и на мультиметре.Провода все отличные.Короче думаю,наверно всю гену лучше снять,да устроить ревизию,со дня выпуска еще никто не лазил туда,заодно и подшипники гляну.Они хоть бывают в продаже если че? |
27.3.2011, 1:50
#1822
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40009 Машина:как у всех Цвет:старый Год Выпуска: 19хх Спасибо сказали: 0 раз |
Завтра гляну,гену сымать так понял не надо? Надо или не надо зависит только от состояния винтика, того, что на первой фотке - если прикипел, прийдётся, если нет - всё просто. Единственный минус, увидеть всё это без зеркала с фонарём не получится, на ощупь в общем) У нас в Самаре (не мудрено, конечно, 2 ГПЗ и КЗАТЭ в городе=) есть все запчасти для генераторов. Каждый подшипник и винтик. p.s.: фотки приклеиваются прямо из подменю ответа. А что не должны?=))) Сообщение отредактировал Zooch - 27.3.2011, 1:52 |
27.3.2011, 1:50
#1823
27.3.2011, 1:56
#1824
...Они хоть бывают в продаже если че? ИМХО, сейчас не СССР - всего навалом... Zooch,здесь почитай Митка,что навалом знаю,вопрос качества выходит на 1-й план..короче не буду пока лезть,по свободе сниму его и распотрошу,лучше потом спрошу,если что то неясно будет. |
30.3.2011, 0:04
#1825
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
такой симптом появился:
1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается. Бывает кратковременно, бывает и на более длительное время (до 20 мин иногда). Все остальные приборы работают. 3. В это тже момент встроенный вольтметр (в часы VST) показыват "---" т.е. не может замерить или 8-10В (каждый раз по-разному). Т.е. либо нет заряда АКБ, либо замыкание и утечка "плюса"в "землю", но тогдаб ы запах паленого какойто был, или уж отгорело чтонить, и предохранители не горят. 4. В эти моменты лампа "сигнализатора заряда аккумуляторной батареи" не мигает и негорит (исправна, перед пуском двигла горит). Сделал: заменил 3 штуки реле регулятора напряжения - симптом не изчез. Заменил на генераторе щеткодержатель (с щетками в сборе) - симптом некоторое время проявлялся, потом изчез (предположил щетки притирались). Последнее время опять, реже, но проявляется. Мож щетки притираются так? На тех, которые снял, до ближней точки 10мм было, по книжке минимум-12мм должно быть. Предполагаю: места крепления предохранителей 9, 10 окислились, неисправно реле сигнализатора АКБ (??), диодный мост в генераторе (??) Для начала (с потеплением) планирую почистить все клемы по цепи гена-АКБ, потом уж дальше искать. Что думаете? Мож у кого было такое? |
30.3.2011, 8:29
#1826
Попробуй реализовать следущую идею:
Покупаем релюху "90.3747-10". К клемме "67" цепляем – серый провод который шёл на реле «регулятор»; К клемме "86" – оранжевый провод; К "87" - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи; От "85" - на массу; С "30" ноги – кидаем провод на «15» клемму реле «регулятора». |
30.3.2011, 10:41
#1827
такой симптом появился: 1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается. Бывает кратковременно, бывает и на более длительное время (до 20 мин иногда). Все остальные приборы работают. 3. В это тже момент встроенный вольтметр (в часы VST) показыват "---" т.е. не может замерить или 8-10В (каждый раз по-разному). Т.е. либо нет заряда АКБ, либо замыкание и утечка "плюса"в "землю", но тогдаб ы запах паленого какойто был, или уж отгорело чтонить, и предохранители не горят. 4. В эти моменты лампа "сигнализатора заряда аккумуляторной батареи" не мигает и негорит (исправна, перед пуском двигла горит). ..... Что думаете? Мож у кого было такое? Слушай, а куда у тебя магнитолла и часы подключены? Может как раз в цепи питания этих девайсов косяк, как с плюсовой так и с массовой стороны. Диапазон измерения вольтметра VST я не проверял, но врядли он бы был сильно узкий, и в случае когда он показявает "---" (в не диапазона), ты бы сразу заметил косяк по напряжению бортовой сети, хотя бы по приборке или освещению. |
30.3.2011, 21:26
#1828
Цитата Может как раз в цепи питания этих девайсов косяк Да подозревал, только когда проявляется "симптом", я панельку магнитолы снимал (отключал), не помогало. Подключение магнитолы тоже в планах проверить.
31.3.2011, 21:14
#1829
Цитата Попробуй реализовать следущую идею:Покупаем релюху "90.3747-10". А в чем смысл идеи? Какой результат должен быть достигнут? |
31.3.2011, 21:52
#1830
Цитата Попробуй реализовать следущую идею:Покупаем релюху "90.3747-10". А в чем смысл идеи? Какой результат должен быть достигнут? Подать прямой плюс с АКБ (через контакты 30-87 реле) на 15 контакт РН, минуя замок зажигания и блок предов... Попробуй реализовать следущую идею: Покупаем релюху "90.3747-10". К клемме "67" цепляем – серый провод который шёл на реле «регулятор»; ... Зачем этот провод куда-то цеплять? Он уже прицеплен на 67 контакт РН. Его трогать не нужно. |
31.3.2011, 22:16
#1831
1.4.2011, 4:06
#1832
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменить блок предохранителей на ножевые, на магнитолу бросить плюс с АКБ напрямую без предохранителей в магнитолах обычно стоит, проверить место крепления массы на кузов при плохой затяжке бывает окисляется, а в гене бывае что сгорела одна обмотка и он не выдает должного напряжения и лампа зарядки при этом не горит, где то на форуме подробно описана эта проблемма т. е. про генератор.
1.4.2011, 14:15
#1833
Это стопудово плохой контакт предохранителя или земли питания магнитолы и часов (скорее всего висят на одном предохранителе прикуривателя). Генератор тут не при чём. Напряжение скачет при плохом контакте - если интересна физика процесса - то в момент отваливания предохранителя сопротивление контакта увеличивается и под нагрузкой (работающая магнитолла) напряжение падает значительно.
Сообщение отредактировал Zooch - 1.4.2011, 14:16 |
1.4.2011, 19:50
#1834
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток, извините конечто, тема большая всю разом не прочтёшь. вообщем такая проблема: на заведеной, открываю бардачёк, там лампочка подсветки мигает, как бы в такт с оборотами, беру простую лампочку одинконтакт на корпус другой на любой из предохранителей-тож мигает.проверил реле регулятор или как его там,таблетка ли. поставил другой-тоже самое. все клемы на акб проверил. лампочка зарядки мигает редко при оборотах700-600, отключил массу на заведеной на хх не глохнет, щетки менял сравнительно не давно на генираторе. там с подшипниками проблема. может из за этого?
2.4.2011, 19:41
#1835
Цитата такой симптом появился:1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается. Всем спасибо за помощь, "симптом" уже 3 дня не проявляется - полагаю все таки щетки притирались. Цитата такая проблема: на заведеной, открываю бардачёк, там лампочка подсветки мигает 1. Проверь качество контактов на АКБ, массе, гене - отверни- почисти- приверни. 2. Подшипники заменить надо обязательно. 3. Возможно выход из строя отдельных диодов диодного моста в гене. Подшипники менять будете, заодно и проверьте. Цитата лампочка зарядки мигает редко при оборотах700-600 При заведенном двигле не должна мигать вообще и не гореть тем более.. (хотя и реле сигнализатора АКБ может "фальшивить") - ну это, скорее всего, не ваш случай..Двигатель не троит? работает "ровно"-шепчет? Габариты, ближний так же "плавают", как и лампочка бардачка? Сообщение отредактировал sarvaz - 2.4.2011, 19:47 |
3.4.2011, 22:22
#1836
60-70мА-немного,поэтому меняй АКБ(пока есть возможность)
ps вот те и Медалист(первые места по тестам) |
3.4.2011, 22:28
#1837
За неделю простоя с током 70 мА,АКБ потеряет~12А/ч,плюс еще ток саморазряда.Да и холодно еще на улице,от этого-уменьшение емкости АКБ.По моему достаточно,чтобы загорелся черный индикатор.
3.4.2011, 22:32
#1838
Предлагаеш-не менять?глядиш добрые люди попадутся)
ps привык постоянно выключать на ночь,упустил из виду,что у Пензяка все время включен |
3.4.2011, 22:35
#1839
3.4.2011, 22:45
#1840
Тока силой в 0,7А, вполне достаточно, чтобы посадить АКБ примерно за пару дней (в зависимости от производителя).
P.S чаще всего львиную долю разряда АКБ берёт на себя, "не правильно" подключенная магнитола (провода, жёлтый и красный - скрученные вместе). Сообщение отредактировал Сержик - 3.4.2011, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:59 |
