90 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
Route_66
сообщение 20.10.2010, 11:52
Сообщение #101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Костантин @ 17.10.2010, 12:30) *
Спасибо за совет!Менять конечно буду я захотел поставить еще и конвектор чтоб в FM переделовал
Удачи в творчестве! Только это... Насчет электролитов... Если не уверен - то лучше не трогай. Или попроси кого-то, кто точно хорошо разбирается, и платы не угробит. На старом советском гетинаксе дорожки с плат отскакивают на раз. А для хорошего специалиста всех дел на полчаса. Потом можешь лет на 10 забыть о проблемах.
karanda
сообщение 31.1.2011, 11:26
Сообщение #102
Из: Киев
Пользователь №: 45819
машинка - просто загляденье! отличное состояние! за поддержания классики - респект.
было бы еще интересно взглянуть на цвет сидений... да и вообще увидеть салон без чехлов.
Route_66
сообщение 3.4.2011, 2:15
Сообщение #103
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо за похвалу smile.gif .
Сорри, но чехлы специально снимать я пока не буду: им еще на 5 лет больше, чем машине (заказывал их отец в 1976-м году, еще когда у него "тройка" была), и лучше лишний раз их не теребить. Хотя все равно скоро придется: швы кое-где уже начали расползаться, и ткань под пятой точкой у водителя потихоньку протирается dntknw.gif .
А цвет у сидений точно такой же, как и у обивки на внутренних панелях дверей:
сообщение 3.4.2011, 2:44
Сообщение #104
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Надо же какие еще машины у нас остались. Просто заглядение. МОЛОДЕЦ удачки тебе с Желторотиком. clapping.gif
Route_66
сообщение 3.4.2011, 2:50
Сообщение #105
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Устранил сегодня болячку с увеличением показаний приборов (указатели бензина, температуры и давления масла) при включении подсветки. Увеличивались. правда, не сильно (процентов на 5 - 10), но все равно неприятно.
Умные люди на форуме когда-то уже обсуждали этот вопрос: дело здесь в ухудшении контакта с "массой".
1. Для проверки этой версии я подключил тестер между металлическим корпусом одного из приборов (в данном случае - указателя уровня бензина, хотя принципиального значения это не имеет).
2. При включении освещения приборов напряжение на корпусе указателя относительно "массы" составило почти 0,5 В (см, фото ниже, вся шкала составляет 3 В):
3. Далее, сделал провод с двумя клеммами (клеммы в данном случае лучше не обжать, а надежно припаять):
4. Одну клемму провода я зажал под винт крепления указателя температуры, а вторую - на шпильку на задней стенке "подторпедного" отсека (на ней крепится реле поворотов, его надо снять. А провод зажимается под нижнюю гайку, куда еще цепляется куча клемм заземления):
5. Все получилось: теперь при включении подсветки стрелки стоят, как вкопанные!
сообщение 3.4.2011, 9:36
Сообщение #106
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Приветствую!
Я тоже сначала устранил колебания стрелок столь сложным путём, даже пошел дальше и обмотал проводами каждый из маленьких приборов) Однако нужно было всего лишь перепаковать штатную шпильку массы за приборкой и нормально затянуть гайку. Светодиоды играют не последнюю роль в общем потреблении приборной панели, рекомендую smile.gif
сообщение 3.4.2011, 9:38
Сообщение #107
а ты какие поставил?есть какие то,там штук 5 в одном,по всем сторонам светят,обычные говорят слабовато,света не хватает..
сообщение 3.4.2011, 10:58
Сообщение #108
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ссылку на сообщение все равно бессмысленно делать, страницы сдвинуты)
Route_66
сообщение 3.4.2011, 21:58
Сообщение #109
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Приветствую!
Спасибо за совет. Шпильку я перепаковал и затянул гайку в процессе подключения дополнительной массы. Светодиоды ставить пока не готов морально. Несмотря на то, что по образованию я радиоинженер-конструктор-технолог. А может быть, как раз именно поэтому smile.gif. Просто я привык, что светодиоды, гарантированно выдерживающие все тяготы и лишения автомобильной службы, должны быть в металлическом корпусе, и со стеклянным окном. А еще желательно - со штампом военной приемки. Пока я таких среди пригодных для подсветки не видел. А пластик - он пластик и есть. Термоциклы (мороз-жара), влажность (включая конденсацию), вибрация... Когда-нибудь, да подведет. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.4.2011, 1:29
диоксид
сообщение 4.4.2011, 1:41
Сообщение #110
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
приветствую тебя Route_66 давненько тебя не видел где пропадал ?
Route_66
сообщение 4.4.2011, 3:42
Сообщение #111
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, взаимно! Да так, обстоятельства вынудили отвалиться почти на полгода. Ну, ничего. Сейчас, вроде бы, немного рассосалось.
сообщение 4.4.2011, 20:45
Сообщение #112
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Нууу, это запущенный консерватизм))) Те диоды, что я влепил себе, производства достаточно солидной фирмы 3М и упакованы герметично в силикон. Хотя, даже если бы они были и открытые - все равно бы втулил) Вся проводка наших ТАЗов совершенно не герметична, эти зеленеющие клеммы и гайки, по которым зимой вода стекает... Негерметичные реле... Моё мнение - скорее подведет сгоревшая лампочка накаливания, чем вибростойкий светодиод! Но, переубеждать не буду friends.gif
Route_66
сообщение 4.4.2011, 22:48
Сообщение #113
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не исключаю. Просто в свое время я вдоволь насмотрелся на диоды и транзисторы (в том числе и в очень хороших аппаратах - например, в телевизорах Blaupunkt и Grundig 70-80-х годов), у которых лет через 10 эксплуатации (в комнатных условиях!) пропадал контакт выводов с кристаллом внутри пластмассового корпуса. Причем, пропадал очень гадко: сначала только на доли секунды в течение первых 20 ... 30 минут при прогреве телевизора, потом - все более и более непредсказуемо. Вплоть до полного отказа в течение примерно полугода. Механическим покачиванием выявить дефект удавалось далеко не всегда. В машине же это произойдет в разы быстрее. Приборы в металлостеклянных корпусах этим не страдают - по моему многолетнему опыту. Неспроста ведь в совковую военную аппаратуру пластик никогда не ставили. Это к вопросу о консерватизме и "религиозных убеждениях" smile.gif. Впрочем, я их тоже никому не навязываю. Так, сугубо персональные "тараканы в голове" smile.gif.
А лампочки... просто я их меняю каждые тысяч 20 - 30 пробега - не глядя. Благо, запасных набрали в свое время от души. Начнут заканчиваться - возможно, и напрягусь в сторону более продвинутых решений smile.gif .
Route_66
сообщение 18.4.2011, 3:06
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хроника текущих событий:
1. Развалилась втулка крепления правого заднего амортизатора:
Менял, естественно, при замене амортизаторов все сразу - на те, которые шли с амортизаторами в комплекте. За исключением одной, которая где-то потерялась. "Не велика беда" , - подумал я и тут же купил другую в ларьке возле гаража. Скрутил это все, проездил лето (одно!). Результат налицо:
Слева - из комплекта амортизатора, справа - купленная в ларьке. Поменял сегодня обе на найденные в отцовских запасах - еще советского разлива smile.gif
2. Заезжал тут на днях на Куреневский рынок, прошелся по барахолке. И нашел у мужиков на разборке хромированную рамку заднего бокового отражателя - такую, как когда-то стояла с завода. В состоянии, близком к идеальному. А запросили они за это дело аж... 2 грн. ($ 0,25)!
А дело в том, что в далеком 1997-м году от удара такая рамочка с левой стороны разбилась, и найти новую тогда я так и не смог. Пришлось ставить резиновые. Слава Богу, старые детали я сохранил. Итак, приготовил все необходимое...
И... почувствуйте разницу!
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.4.2011, 3:29
сообщение 18.4.2011, 9:07
Сообщение #115
Ага, есть сочетание.
сообщение 18.4.2011, 9:22
Сообщение #116
ух,свежая машинка..не перекрашивал?
Route_66
сообщение 18.4.2011, 10:43
Сообщение #117
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нет, краска везде родная. Цвет, если не ошибаюсь, №225. "Глазурит", кажется - производства тогдашней Югославии. Кроме заднего левого крыла: по нему в 1997-м неуправляемая встречная "Мазда" скользнула. Вот в результате отражатель и разбился. Но сделали хорошо: если не знаешь, то и не скажешь.
сообщение 18.4.2011, 10:48
Сообщение #118
у меня тоже родная,тоже Югославская))пока вроде порядок.
Route_66
сообщение 18.4.2011, 11:30
Сообщение #119
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 19.4.2011, 21:48
Сообщение #120
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Обильно текут слюни)... Хачу две!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:20
