23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Gabber
сообщение 3.3.2011, 23:28
Сообщение #261
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
низкий поклон буду мастерить :)
вот интерисует принцип работы реле на 5 клемм...
на 4 знаю а на 5 низнаю :)
и еще а пойдет кнопка для открытия багажника? или нужна другая? если другая то какая?
и схема подключения центрального замка вот :)
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1...39f55f.jpg.html
рисунок 4
Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 23:37
сообщение 4.3.2011, 0:10
Сообщение #262
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Gabber, до кучи посмотри схемку с кнопками здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076
hood
сообщение 28.3.2011, 15:02
Сообщение #263
Пользователь №: 39835
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-вишневый
Купил сегодня 2-х проводной актуатор. Что с ним делать не пойму. Никакой инструкции. В электрике я - чайник. Может кто подскажет как его установить? при этом стоит сигнализация Pantera , какая именно не знаю (простенькая какая-то). Как бы закоммутировать актуаторы с сигналкой.???
Может хоть ссылочкой подскажете??
Вот это я купил!
сообщение 28.3.2011, 15:58
Сообщение #264
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Как установить актуатор видно из первого поста этой темы.
Как подключить-
6-ти контактный разъем сигналки:
Соединяешь провода синий/красный и зеленый/красный и через пред на +12в.
зеленый/Черный и синий/черный на массу.
зеленый/белый и синий/белый на актуатор.
Можешь по брелку определить свою сигу тут http://vovik8.ru/page/brelok-signal/ .
Потом идешь сюда http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html и там выбираешь свою сигналку и уже по схеме, если че не понятно спрашивай.
Сообщение отредактировал payalnikk - 28.3.2011, 15:59
hood
сообщение 28.3.2011, 16:23
Сообщение #265
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-вишневый
Спасибо. Пороюсь..
sadfeel
сообщение 29.3.2011, 23:53
Сообщение #266
Пользователь №: 48780
Цвет:желтый
кто-нибудь вкурсе как сделать схему с двойным импульсом?
устоновил актуатор на багажник, а он открывается через раз, но если подать второй импульс сразу - все нормально. тоесть с выхода сигналки идет импульс, нужно чтобы после того как он закончился, образовался еще один такой-же импульс через где-то 0.5 секунд....
спасибо!
сообщение 29.3.2011, 23:54
Сообщение #267
актуатор попробуй запитать из более надежного источника(чтоб просадки не было)
sadfeel
сообщение 30.3.2011, 0:06
Сообщение #268
Цвет:желтый
в том то и дело что пробовал от аккумулятора. получается от первого импульса он немного оттягивает пружину, а вторым добивает ее ))) есть вариант поменять пружину но ее еще найти надо, проще схемку спаять ;)
сообщение 30.3.2011, 8:28
Сообщение #269
___«Carabinieri»___
Цитата(sadfeel @ 30.3.2011, 0:06) *
...в том то и дело что пробовал от аккумулятора. получается от первого импульса он немного оттягивает пружину, а вторым добивает ее ))) есть вариант поменять пружину но ее еще найти надо, проще схемку спаять ;)
Может сечения провода не достаточно. А для двойного импульса загляни сюда http://www.vovik8.ru/circuitry3/
там схемка двойного импульса для ЦЗ.
hood
сообщение 30.3.2011, 12:18
Сообщение #270
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-вишневый
Как подключить-
Синий /красный - это красно-синий или синий или красный?
Сигналка стоит Pantera xs-200. Я так понял, что нужно актуатор подключить к сигналке... Так?
сообщение 30.3.2011, 12:41
Сообщение #271
___«Carabinieri»___
Синий/красный это один провод - синий с красной полосой.
Pantera xs-200, ага. Если у тебя одни актуаторы, т.е. нет интерфейса центрального замка, то подключаешь их к сиге так:
провода КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ к "массе".
провода ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ к +12 В через предохранитель.
провода ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания актуатора.
провода ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания актуатора.
Seregas
сообщение 31.3.2011, 22:16
Сообщение #272
Пользователь №: 26429
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Имеется 4 активатора 3 с двумя проводами 1 с 5 проводами и сигналка Mystery MX-605 хочу подключить так чтобы все двери закрывались с сигналки и из нутри с помощью кнопки блокировки водительской двери
сообщение 31.3.2011, 22:41
Сообщение #273
___«Carabinieri»___
Тогда тебе осталось взять интерфейс центрального замка, или он у тебя уже есть?
Seregas
сообщение 1.4.2011, 22:41
Сообщение #274
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
А через сигналку не получиться ?
Сине-Красный - НЗ контакт реле отпирания
Сине-Белый - Общий контакт реле отпирания
Сине-Желтый - НР контакт реле отпирания
Зелено-Красный - НЗ контакт реле запирания
Зелено-Белый - Общий контакт запирания
Зелено-Желтый - НР контакт реле запирания
сообщение 1.4.2011, 22:56
Сообщение #275
___«Carabinieri»___
Если через сигналку и без интерфейса, то замки будут работать только от сигналки или от доп кнопки.
А проводов там столько для того, чтобы была возможность подключить не только активатор, но и штатные интерфейсы ЦЗ разных систем
Seregas
сообщение 3.4.2011, 8:31
Сообщение #276
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
А как подключить доп кнопку совместно с сигналкой без блока цз замка?
Есть схемы но какая подойдет не пойму.
Заранее спасибо
сообщение 3.4.2011, 8:58
Сообщение #277
___«Carabinieri»___
Вот тебе два примера, с реле и с кнопкой от стеклоподъемников, выбирай любой. Активаторы подключай как здние на схемах.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=393343
Если че не понятно спрашивай.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.4.2011, 9:05
Seregas
сообщение 3.4.2011, 9:11
Сообщение #278
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
Большое спасибо попробую
ProRock
сообщение 4.4.2011, 16:51
Сообщение #279
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Если сигнлизация не имеет встроенного интерфейса цз, а есть только "Выходы для управления электроприводами дверей" (так написано в описании сигналки) можно ли к этим выходам подключить актуаторы или надо через реле делать? Двух проводных актуаторов достаточно будет? Хочу только на передние двери сделать.. Вот схема http://eksus.euro.ru/mat/prestige/she400.gif
сообщение 4.4.2011, 17:00
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
Надо будет через реле или ставить отдельный интерфейс, двухпроводных будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:00
