98 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Проблемы с электрикой
Zooch
сообщение 1.4.2011, 14:29
Сообщение #561
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 18:11) *
мужики кто мне скажет почему при нажатии на педаль тормоза напряжение падает и не хило отпускаешь -становится нормально. Так должно быть или? И второй вопрос завожу авто прогреваю вкл. габариты и ближний еду напруга нормал гдето 14,2 но после длительной езды падает очень сильно гдето 12в и меньше. А если ближнего так проблем нет.
поправлюсь если без ближнего так проблем нет
Нужно проверить провод, идущий от выключателя нажатия педали к лампам стопарей . Он где то коротит на кузов. Может перетёрся, сам выключатель надо проверить, может на нём и появляется кз. И насчёт ламп то же самое - где то хороший контакт с кузовом а не только с лампой=)
senya_ya
сообщение 1.4.2011, 15:56
Сообщение #562
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
Сразу посмотри в порогах, а то я себе саморезом пустил минус )))
а ещё глянь в багажнике под ковриком багажника
kokopaf
сообщение 1.4.2011, 15:58
Сообщение #563
Пользователь №: 49179
всем привет.
у меня проблема при включении габаритов перегорает моментально 7 предохранитель.проводку на переднем левом подфарнике и на заднем правом фонаре проверил вроде все в порядке.думал плохо кантакты предохранитель держали подогнул зачистел поменял проверил все кроме габоритов и не работает осветитель приборов,опять включил габариты и перегорел опять предохранитель.
подскажите в чем причина и как исправить и почему не работает осветитель приборов.
сообщение 1.4.2011, 16:10
Сообщение #564
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 15:58) *
всем привет.
Не работает освещение приборов потому, питание на него идет через 7-й пред. Проверь еще подсветку прикуривателя, бывает там отваливается и начинает коротить, потом фишку на регуляторе освещения приборов, соответственно проводку до него (желтый провод), и от него на приборку (серый провод), подсветку часов, в общем эти цепи.
сообщение 1.4.2011, 16:12
Сообщение #565
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 19:58) *
всем привет.
Отключи регулятор подсветки приборов. Если причина уйдет - проблема в цепи подсветки. Если нет - где-то в цепи габаритов.
Сообщение отредактировал Warrior - 1.4.2011, 16:13
mka
сообщение 1.4.2011, 16:40
Сообщение #566
Из: иркутск
Пользователь №: 48253
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1979
проверь проводку под задним пасажирским сидением и под ковриком багажника
Саня Клим
сообщение 2.4.2011, 8:30
Сообщение #567
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
вчера фишка была такая.Поехал на работу,задымилась проводка под щитком.Разабрал и нашол поплавился провод на клавишу включения габаритов.(У меня кстати туманки вместе с габаритоми включаются).Заменил провод и решил поставить предохранитель меьшей мощьности на 7.5А стоит на 10.Но когда вытащил пред - габариты продолжали гареть.Подумал,мож когда ставил блок предов от газ 3110 перепутал провода.И начил по одному выдёргивать.В итоге все предохранители вытащил,габариты продолжают гореть и в добавок работает сигнал и вобще мащина заводится без предохранителей.Чё за хрень-это ведь не есть хорошо???
konst245
сообщение 2.4.2011, 9:42
Сообщение #568
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Машина и должна заводится без предохранителей на систему зажигания их нет а вот сигнал и габариты работать не должны. Смотри блок предохранителей сравни со схемой, (на сайте есть интерактивная) где то ты что то напутал
сообщение 2.4.2011, 10:14
Сообщение #569
___«Carabinieri»___
Тезка, еще внимательно просмотри жгут проводов на предмет спайки их между собой. А ты нашел, из-за чего поплавилась изоляция провода?
Саня Клим
сообщение 2.4.2011, 11:39
Сообщение #570
Из: Омск
Цвет:мурена
у меня когда старые предохранители стояли,раз такая же фигня была.Тогда поменял клавишу,думал контакт плохой и опять такая хрень вылезла.Догадка есть- прошлый хозяин чё-то намутил.А провод поплавился думаю напруги не выдержал от туманок.Есть вариант дополнительный предохранитель поставить от клавиши.
сообщение 2.4.2011, 13:16
Сообщение #571
___«Carabinieri»___
Слушай, а у тебя что, туманки без релюхи подключены, напрямую к кнопке?
Саня Клим
сообщение 3.4.2011, 4:57
Сообщение #572
Из: Омск
Цвет:мурена
просто запитался от паткопотного фонаря.Он же работает когда габариты включаеш.Думаете надо было реле поставить?
сообщение 3.4.2011, 9:01
Сообщение #573
___«Carabinieri»___
Конечно, а кокой мощьности лампочки? Та не, полюбому через реле нужно было.
сообщение 3.4.2011, 9:04
Сообщение #574
SID06
сообщение 3.4.2011, 9:51
Сообщение #575
Пользователь №: 32894
Цвет:ОРанжевый
Год Выпуска: 1984
Народ помогите, такая проблема. Установил блок от волги, теперь при включении левого поворотника мигает лампочка в бордачке а при включении правого все нормально. что может быть, что я мог перепутать помогите пожалуйста
Саня Клим
сообщение 4.4.2011, 6:25
Сообщение #576
Из: Омск
Цвет:мурена
будем пробывать через реле!Спасибо
maxon4ik
сообщение 4.4.2011, 9:48
Сообщение #577
Пользователь №: 49305
Цвет:мурена
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
сообщение 4.4.2011, 9:52
Сообщение #578
Проверь провод +12в на втягивающее,не слетел ли,только не вытаскуй его,назад не вставиш.
Саня Клим
сообщение 4.4.2011, 10:22
Сообщение #579
Из: Омск
Цвет:мурена
у меня примерно такое было.посмотри контактную групу на замке зажигания
сообщение 4.4.2011, 11:57
Сообщение #580
___«Carabinieri»___
В первую очередь нужно посмотреть мамку на 30-м контакте замка зажигания (розовый провод), а потом соответствующие контакты (50, 30, INT) конатктной группы замка. Если есть силовая колодка на правом подкрылке возле аккума, то и ее не мемшало бы просмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:20
