28.3.2011, 22:28
#561
31.3.2011, 0:03
#562
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
захотел сегодня посмотреть на неработающую лампочку датчика недостаточного давления масла..отодвинул немного приборку и офигел какая куча проводов там..и решил перенести это занятие..
кстати, машина сегодня целый день на солнце стояла, и внутри аж до +30 градусов нагрелась) я сразу даж не поверил своим глазам) хм..или погода или хз что, я последний раз заправился 5 дней назад, и все еще бензин есть, и даж резерв не горит, но уже близко) |
31.3.2011, 0:06
#563
неработающую лампочку датчика недостаточного давления масла..отодвинул немного приборку и офигел какая куча проводов там..и решил перенести да не так все и страшно))на самом деле если длина тросика позволяет,можно изловчиться поменять без отсоединения.Рулевой кожух сымал?всетки с лампой не тяни,много чего сказать может.. |
31.3.2011, 0:20
#564
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
Мы с Артуром в прошлый раз пол часа не могли этот долбаный тросик открутить на моей.. я хотел посмареть на провода тахометра, а то он не пашет =( а не снимая приборки ток "маму,папу" пошевелили и всё( тросик походу вообще ни разу не откручивали..
31.3.2011, 0:24
#565
не говори..очень неудобно сделали,хотя б еще 5см лишних было,уже б нормально было.Валуев к примеру-никогда не открутит))
31.3.2011, 0:53
#566
да, кожух снимал. по другому вообще не двигалась приборка. а че сигнализирует эта лампочка? точнее чем опасно, когда она горит. чем опасно маленькое давление масла?
у меня при работе двигателя, стрелочка где-то посередине между 0 и 4. до 4 доходит когда газу побольше даю. |
1.4.2011, 1:09
#567
люди? чем опасно низкое давление масла в двигателе?
1.4.2011, 1:26
#568
здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5404 а с лампой не тяни
1.4.2011, 1:38
#569
да, кожух снимал. по другому вообще не двигалась приборка. а че сигнализирует эта лампочка? точнее чем опасно, когда она горит. чем опасно маленькое давление масла? у меня при работе двигателя, стрелочка где-то посередине между 0 и 4. до 4 доходит когда газу побольше даю. стрелка должна двигаться так-же как и обороты до 4х тысяч оборотов, дальше оставаться на 4ке. но может еще и датчикпоказывать не настоящее давление, если хочешь знать реальное - надо механическим проверить. если с датчиком примерно совпадает то в дальнейшем можно на датчик ориентироваться. |
1.4.2011, 9:43
#570
да, кожух снимал. по другому вообще не двигалась приборка. а че сигнализирует эта лампочка? точнее чем опасно, когда она горит. чем опасно маленькое давление масла? у меня при работе двигателя, стрелочка где-то посередине между 0 и 4. до 4 доходит когда газу побольше даю. стрелка должна двигаться так-же как и обороты до 4х тысяч оборотов, дальше оставаться на 4ке. но может еще и датчикпоказывать не настоящее давление, если хочешь знать реальное - надо механическим проверить. если с датчиком примерно совпадает то в дальнейшем можно на датчик ориентироваться. Я больше доверяю лампочке чем стрелке. Врать может сам указатель ,механический-самый точный. |
1.4.2011, 10:03
#571
а какая лампочка там стоит? или можно туда диод поставить?
1.4.2011, 15:05
#572
Нафига там диод,она на считанные секунды загорается,лампа обычная АМН12-3
10.4.2011, 0:41
#573
всем драсте, давно я не писал..
что-то начало чет постукивать впереди справа, в районе правого колеса..то слышно, то нет..странно как-то... хорошая погодка, теплеет все постепенно...на улице сейчас 5 градусов, но по ощущению - все 15+ |
10.4.2011, 1:09
#574
нис того ни с сего,удары были??шаровая/маятник
за тепло-не скажи,я седня пока до стоянки дошел,думал околею,ветрюган пронизывающий.. |
10.4.2011, 1:16
#575
10.4.2011, 1:18
#576
я точно не помню после чего..помоему в небольшую ямку влетел..на небольшой скорости...у меня такое осенью было, но прошло и ничего..
ну днем хуже было...а сейчас тихо, ветра нету вообще..я в одной рубашке на голое тело выходил:) в машине было +7, сел - такое впечатление что все 20, ну а когда завелся и начал греться то вообще теплее стало) или хз, мож то я прост такой горячий парень:))) yanizz, о свой человек:) я тож хочу все на диоды перенести, меньше потребление энергии да и свет получше. Сообщение отредактировал hottabi489 - 10.4.2011, 1:20 |
10.4.2011, 1:24
#577
ну шаровые ты должен знать как проверять-как раз выходной завтра)
Чтоб в будущем не перегорали) Я, например, все лампочки постепенно вытесняю диодами, а начал с кнопки аварийки, там она не совсем стандартная... Ян,я не против диодов,у самого много стоит,но покупать допустим именно в эту контрольку диод,когда ламп дочерта валяется смысла не вижу.Да кстати,а какой ты туда поставил и его цена? |
10.4.2011, 1:30
#578
Ян,я не против диодов,у самого много стоит,но покупать допустим именно в эту контрольку диод,когда ламп дочерта валяется смысла не вижу.Да кстати,а какой ты туда поставил и его цена? Его цена 30 копеек |
10.4.2011, 1:37
#579
а,ну а я себе делал с 10мм,в цоколь лампы впаивал(двери/габариты/плафон),и частично с/диодная полоса.Кстати,почем у вас диоды(штук на 5 светлячков),подходящие по цоколю в приборку?
10.4.2011, 1:47
#580
а,ну а я себе делал с 10мм,в цоколь лампы впаивал(двери/габариты/плафон),и частично с/диодная полоса.Кстати,почем у вас диоды(штук на 5 светлячков),подходящие по цоколю в приборку? Дофига их, цена от количества люменов. Самые яркие на подсветку в приборке (их уже только 2 остались) по 25 грн, вообще от 8 начинаются. В передних габаритах по 40, давно покупал, правда, но светят как одноваттки в моем ЗХ. В контрольки спидометра чётко подходят по полярности, в тахометр надо искать с плюсом на цоколе или ваять самому. То же и мелких приборов касается. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:56 |
