4.3.2011, 0:23
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Как думаете что выйдет если поставить мембраны от ДААЗ в Пекарь? Такая мысля тоже была. Есть одно но: ДААЗ сейчас ремкомплектов не выпускает это указано на сайте http://www.daaz.ru/infosb/benzonasos.htm значит все что в магазинах и на рынке подделки, смысл в пекар сувать мембраны неизвестного происхождения, короче я подумал шило на мыло менять не стоит и забил. |
16.3.2011, 21:41
#202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, менял кто клапана в пекаре? Как это делается?
30.3.2011, 18:28
#203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит пекаровский бензонасос,нареканий пока нет. Вычитал , что при возможном обрыве мембраны, в этом бензонасосе, бензин пойдет в двигатель. У кого то было подобное? И что произойдет с двигателем при попадании в него бензина? Какие симптомы появляются при попадании бензина? Вот ссылка на статью http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
30.3.2011, 18:36
#204
У меня стоит пекаровский бензонасос,нареканий пока нет. Вычитал , что при возможном обрыве мембраны, в этом бензонасосе, бензин пойдет в двигатель. У кого то было подобное? И что произойдет с двигателем при попадании в него бензина? Какие симптомы появляются при попадании бензина? Вот ссылка на статью http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar Ну, "хорошего" может произойти много, вплоть до вспышки в картере. Симптомы начала - рост уровня масла и его разжижение. Стоял у меня "Пекар", но в силу именно этого нюанса, переместился в багажник в статус запасного. Стоит нечто наподобие дааз-овского (продавец клялась шо он итальянский :-) ага, ща, уже верю..), вероятно некий китайский клон, с плоской верхней крышкой и двойными мембранами. Ничего так.. Сообщение отредактировал s_scout - 30.3.2011, 18:37 |
30.3.2011, 19:00
#205
По идее заметно сразу будет когда мембрану порвёт , будет недокачевать бензин.
30.3.2011, 20:31
#206
Да масло на щупе можно понюхать, бензином отдавать должно.
4.4.2011, 16:50
#207
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Рята подскажите, какой из двух насосов лучше восьмёрошный или копеишный? Купил зажигание электронное, а в магазине сказали, если карб от 2108-21083 + БСЗ + бензонасос от 2108, то будет экономия бензина, хоть небольшая, но будет. Чтоб деньги впустую не тратить может кто знает?Заранее спасибо=)
4.4.2011, 16:52
#208
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Рята подскажите, какой из двух насосов лучше восьмёрошный или копеишный? Купил зажигание электронное, а в магазине сказали, если карб от 2108-21083 + БСЗ + бензонасос от 2108, то будет экономия бензина, хоть небольшая, но будет. Чтоб деньги впустую не тратить может кто знает?Заранее спасибо=) К этому всему нужно прикрутить ВАЗ-2108. Вот тогда и будет экономия. А так - нет... |
4.4.2011, 16:53
#209
Рята подскажите, какой из двух насосов лучше восьмёрошный или копеишный? Купил зажигание электронное, а в магазине сказали, если карб от 2108-21083 + БСЗ + бензонасос от 2108, то будет экономия бензина, хоть небольшая, но будет. Чтоб деньги впустую не тратить может кто знает?Заранее спасибо=) Мнений много , смотря на какой нарвёшся. |
4.4.2011, 16:57
#210
Ну, а вообще какой насос лучше? Даже без экономии.
4.4.2011, 16:58
#211
4.4.2011, 19:55
#212
Сток летом в жару может перегреваться. Прошлым летом из-за этого пришлось его на пекар поменять
5.4.2011, 3:18
#213
5.4.2011, 3:31
#214
Сток летом в жару может перегреваться. Прошлым летом из-за этого пришлось его на пекар поменять Я как раз прошлым летом поменял пекар на сток, после того как он мне полбака бензина в масло ливанул... +1, стоковый насос надежнее и работает лучше. у меня кстати ничего не перегревается в любую жару) |
5.4.2011, 4:02
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
-1. Мне сток весь мозг вынес. А Пекар уже 3 года трудиться без проблем.
5.4.2011, 5:15
#216
У меня Пекар перегревался и штуцер выходной из него постоянно вылетает - пожароопасен. Весь мозг вынес - отправлен на помойку
7.4.2011, 19:46
#217
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2011, 19:55
#218
Незнай что у вас вылитает и перегревается,у меня ПЕКАР больше года стоит и никаких проблем...наверное зависит от качества сборки.и тот и этот может быть фуфловым.
7.4.2011, 19:59
#219
8 лет пекар, тьху 3 раза даже не снимал его.
14.4.2011, 20:05
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43441 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
почему шток на бензонасосе стирается становиться как шляпка как будто молотком постучали по нему
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:40 |
