304 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 27.3.2011, 1:48
Сообщение #1821
Цитата(Mitka @ 27.3.2011, 0:44) *
Вроде можно измудриться... Но сначала сравни с показаниями тестера. А провода АКБ гуд?
ЗЫ: заодно глянь 30 болт на гене.
С точностью до 0 показывает то,что и на мультиметре.Провода все отличные.Короче думаю,наверно всю гену лучше снять,да устроить ревизию,со дня выпуска еще никто не лазил туда,заодно и подшипники гляну.Они хоть бывают в продаже если че?
Zooch
сообщение 27.3.2011, 1:50
Сообщение #1822
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 1:41) *
Завтра гляну,гену сымать так понял не надо?
Надо или не надо зависит только от состояния винтика, того, что на первой фотке - если прикипел, прийдётся, если нет - всё просто. Единственный минус, увидеть всё это без зеркала с фонарём не получится, на ощупь в общем)
У нас в Самаре (не мудрено, конечно, 2 ГПЗ и КЗАТЭ в городе=) есть все запчасти для генераторов. Каждый подшипник и винтик.
p.s.: фотки приклеиваются прямо из подменю ответа. А что не должны?=)))
Сообщение отредактировал Zooch - 27.3.2011, 1:52
Сообщение #1823
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 1:48) *
...Они хоть бывают в продаже если че?
сообщение 27.3.2011, 1:56
Сообщение #1824
Zooch,здесь почитай
Митка,что навалом знаю,вопрос качества выходит на 1-й план..короче не буду пока лезть,по свободе сниму его и распотрошу,лучше потом спрошу,если что то неясно будет.
sarvaz
сообщение 30.3.2011, 0:04
Сообщение #1825
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
такой симптом появился:
1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается. Бывает кратковременно, бывает и на более длительное время (до 20 мин иногда). Все остальные приборы работают.
3. В это тже момент встроенный вольтметр (в часы VST) показыват "---" т.е. не может замерить или 8-10В (каждый раз по-разному). Т.е. либо нет заряда АКБ, либо замыкание и утечка "плюса"в "землю", но тогдаб ы запах паленого какойто был, или уж отгорело чтонить, и предохранители не горят.
4. В эти моменты лампа "сигнализатора заряда аккумуляторной батареи" не мигает и негорит (исправна, перед пуском двигла горит).
Сделал: заменил 3 штуки реле регулятора напряжения - симптом не изчез. Заменил на генераторе щеткодержатель (с щетками в сборе) - симптом некоторое время проявлялся, потом изчез (предположил щетки притирались). Последнее время опять, реже, но проявляется. Мож щетки притираются так? На тех, которые снял, до ближней точки 10мм было, по книжке минимум-12мм должно быть.
Предполагаю: места крепления предохранителей 9, 10 окислились, неисправно реле сигнализатора АКБ (??), диодный мост в генераторе (??)
Для начала (с потеплением) планирую почистить все клемы по цепи гена-АКБ, потом уж дальше искать.
Что думаете? Мож у кого было такое?
Сержик
сообщение 30.3.2011, 8:29
Сообщение #1826
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Попробуй реализовать следущую идею:
Покупаем релюху "90.3747-10".
К клемме "67" цепляем – серый провод который шёл на реле «регулятор»;
К клемме "86" – оранжевый провод;
К "87" - подводим провод от «+» аккумуляторной батареи;
От "85" - на массу;
С "30" ноги – кидаем провод на «15» клемму реле «регулятора».
сообщение 30.3.2011, 10:41
Сообщение #1827
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Слушай, а куда у тебя магнитолла и часы подключены? Может как раз в цепи питания этих девайсов косяк, как с плюсовой так и с массовой стороны. Диапазон измерения вольтметра VST я не проверял, но врядли он бы был сильно узкий, и в случае когда он показявает "---" (в не диапазона), ты бы сразу заметил косяк по напряжению бортовой сети, хотя бы по приборке или освещению.
sarvaz
сообщение 30.3.2011, 21:26
Сообщение #1828
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Да подозревал, только когда проявляется "симптом", я панельку магнитолы снимал (отключал), не помогало. Подключение магнитолы тоже в планах проверить.
sarvaz
сообщение 31.3.2011, 21:14
Сообщение #1829
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
Попробуй реализовать следущую идею:Покупаем релюху "90.3747-10".
А в чем смысл идеи? Какой результат должен быть достигнут?
сообщение 31.3.2011, 21:52
Сообщение #1830
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Подать прямой плюс с АКБ (через контакты 30-87 реле) на 15 контакт РН, минуя замок зажигания и блок предов...
Зачем этот провод куда-то цеплять? Он уже прицеплен на 67 контакт РН. Его трогать не нужно.
Сержик
сообщение 31.3.2011, 22:16
Сообщение #1831
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно!
P.S. Пардон за дезинформацию
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 22:19
konst245
сообщение 1.4.2011, 4:06
Сообщение #1832
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Заменить блок предохранителей на ножевые, на магнитолу бросить плюс с АКБ напрямую без предохранителей в магнитолах обычно стоит, проверить место крепления массы на кузов при плохой затяжке бывает окисляется, а в гене бывае что сгорела одна обмотка и он не выдает должного напряжения и лампа зарядки при этом не горит, где то на форуме подробно описана эта проблемма т. е. про генератор.
Zooch
сообщение 1.4.2011, 14:15
Сообщение #1833
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Это стопудово плохой контакт предохранителя или земли питания магнитолы и часов (скорее всего висят на одном предохранителе прикуривателя). Генератор тут не при чём. Напряжение скачет при плохом контакте - если интересна физика процесса - то в момент отваливания предохранителя сопротивление контакта увеличивается и под нагрузкой (работающая магнитолла) напряжение падает значительно.
Сообщение отредактировал Zooch - 1.4.2011, 14:16
Александр 12
сообщение 1.4.2011, 19:50
Сообщение #1834
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
доброго времени суток, извините конечто, тема большая всю разом не прочтёшь. вообщем такая проблема: на заведеной, открываю бардачёк, там лампочка подсветки мигает, как бы в такт с оборотами, беру простую лампочку одинконтакт на корпус другой на любой из предохранителей-тож мигает.проверил реле регулятор или как его там,таблетка ли. поставил другой-тоже самое. все клемы на акб проверил. лампочка зарядки мигает редко при оборотах700-600, отключил массу на заведеной на хх не глохнет, щетки менял сравнительно не давно на генираторе. там с подшипниками проблема. может из за этого?
sarvaz
сообщение 2.4.2011, 19:41
Сообщение #1835
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
такой симптом появился:1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается.
Всем спасибо за помощь, "симптом" уже 3 дня не проявляется - полагаю все таки щетки притирались.
1. Проверь качество контактов на АКБ, массе, гене - отверни- почисти- приверни.
2. Подшипники заменить надо обязательно.
3. Возможно выход из строя отдельных диодов диодного моста в гене. Подшипники менять будете, заодно и проверьте.
При заведенном двигле не должна мигать вообще и не гореть тем более.. (хотя и реле сигнализатора АКБ может "фальшивить") - ну это, скорее всего, не ваш случай..
Двигатель не троит? работает "ровно"-шепчет? Габариты, ближний так же "плавают", как и лампочка бардачка?
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.4.2011, 19:47
сообщение 3.4.2011, 22:22
Сообщение #1836
60-70мА-немного,поэтому меняй АКБ(пока есть возможность)
ps вот те и Медалист(первые места по тестам)
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:28
Сообщение #1837
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
За неделю простоя с током 70 мА,АКБ потеряет~12А/ч,плюс еще ток саморазряда.Да и холодно еще на улице,от этого-уменьшение емкости АКБ.По моему достаточно,чтобы загорелся черный индикатор.
сообщение 3.4.2011, 22:32
Сообщение #1838
Предлагаеш-не менять?глядиш добрые люди попадутся)
ps привык постоянно выключать на ночь,упустил из виду,что у Пензяка все время включен
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:35
Сообщение #1839
Из:
Как причину замены правильно обосновать)?
Боюсь одних слов будет мало.
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:45
Сообщение #1840
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тока силой в 0,7А, вполне достаточно, чтобы посадить АКБ примерно за пару дней (в зависимости от производителя).
P.S чаще всего львиную долю разряда АКБ берёт на себя, "не правильно" подключенная магнитола (провода, жёлтый и красный - скрученные вместе).
Сообщение отредактировал Сержик - 3.4.2011, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 16:00
