3.3.2011, 23:28
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
низкий поклон буду мастерить :) вот интерисует принцип работы реле на 5 клемм... на 4 знаю а на 5 низнаю :) и еще а пойдет кнопка для открытия багажника? или нужна другая? если другая то какая? и схема подключения центрального замка вот :) http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i315/1...39f55f.jpg.html рисунок 4 Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 23:37 |
4.3.2011, 0:10
#262
Gabber, до кучи посмотри схемку с кнопками здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076
28.3.2011, 15:02
#263
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 39835 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня 2-х проводной актуатор. Что с ним делать не пойму. Никакой инструкции. В электрике я - чайник. Может кто подскажет как его установить? при этом стоит сигнализация Pantera , какая именно не знаю (простенькая какая-то). Как бы закоммутировать актуаторы с сигналкой.???
Может хоть ссылочкой подскажете?? Вот это я купил!
28.3.2011, 15:58
#264
Купил сегодня 2-х проводной актуатор. Что с ним делать не пойму. Никакой инструкции. В электрике я - чайник. Может кто подскажет как его установить? при этом стоит сигнализация Pantera , какая именно не знаю (простенькая какая-то). Как бы закоммутировать актуаторы с сигналкой.??? Может хоть ссылочкой подскажете?? Как установить актуатор видно из первого поста этой темы. Как подключить- 6-ти контактный разъем сигналки: Соединяешь провода синий/красный и зеленый/красный и через пред на +12в. зеленый/Черный и синий/черный на массу. зеленый/белый и синий/белый на актуатор. Можешь по брелку определить свою сигу тут http://vovik8.ru/page/brelok-signal/ . Потом идешь сюда http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html и там выбираешь свою сигналку и уже по схеме, если че не понятно спрашивай. Сообщение отредактировал payalnikk - 28.3.2011, 15:59 |
28.3.2011, 16:23
#265
Спасибо. Пороюсь..
29.3.2011, 23:53
#266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
кто-нибудь вкурсе как сделать схему с двойным импульсом?
устоновил актуатор на багажник, а он открывается через раз, но если подать второй импульс сразу - все нормально. тоесть с выхода сигналки идет импульс, нужно чтобы после того как он закончился, образовался еще один такой-же импульс через где-то 0.5 секунд.... спасибо! |
29.3.2011, 23:54
#267
кто-нибудь вкурсе как сделать схему с двойным импульсом? устоновил актуатор на багажник, а он открывается через раз, но если подать второй импульс сразу - все нормально. тоесть с выхода сигналки идет импульс, нужно чтобы после того как он закончился, образовался еще один такой-же импульс через где-то 0.5 секунд.... актуатор попробуй запитать из более надежного источника(чтоб просадки не было) |
30.3.2011, 0:06
#268
кто-нибудь вкурсе как сделать схему с двойным импульсом? устоновил актуатор на багажник, а он открывается через раз, но если подать второй импульс сразу - все нормально. тоесть с выхода сигналки идет импульс, нужно чтобы после того как он закончился, образовался еще один такой-же импульс через где-то 0.5 секунд.... актуатор попробуй запитать из более надежного источника(чтоб просадки не было) в том то и дело что пробовал от аккумулятора. получается от первого импульса он немного оттягивает пружину, а вторым добивает ее ))) есть вариант поменять пружину но ее еще найти надо, проще схемку спаять ;) |
30.3.2011, 8:28
#269
...в том то и дело что пробовал от аккумулятора. получается от первого импульса он немного оттягивает пружину, а вторым добивает ее ))) есть вариант поменять пружину но ее еще найти надо, проще схемку спаять ;) Может сечения провода не достаточно. А для двойного импульса загляни сюда http://www.vovik8.ru/circuitry3/ там схемка двойного импульса для ЦЗ. |
30.3.2011, 12:18
#270
Купил сегодня 2-х проводной актуатор. Что с ним делать не пойму. Никакой инструкции. В электрике я - чайник. Может кто подскажет как его установить? при этом стоит сигнализация Pantera , какая именно не знаю (простенькая какая-то). Как бы закоммутировать актуаторы с сигналкой.??? Может хоть ссылочкой подскажете?? Как установить актуатор видно из первого поста этой темы. Как подключить- 6-ти контактный разъем сигналки: Соединяешь провода синий/красный и зеленый/красный и через пред на +12в. зеленый/Черный и синий/черный на массу. зеленый/белый и синий/белый на актуатор. Можешь по брелку определить свою сигу тут http://vovik8.ru/page/brelok-signal/ . Потом идешь сюда http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/m-pantera.html и там выбираешь свою сигналку и уже по схеме, если че не понятно спрашивай. Синий /красный - это красно-синий или синий или красный? Сигналка стоит Pantera xs-200. Я так понял, что нужно актуатор подключить к сигналке... Так? |
30.3.2011, 12:41
#271
Синий /красный - это красно-синий или синий или красный? Сигналка стоит Pantera xs-200. Я так понял, что нужно актуатор подключить к сигналке... Так? Синий/красный это один провод - синий с красной полосой. Pantera xs-200, ага. Если у тебя одни актуаторы, т.е. нет интерфейса центрального замка, то подключаешь их к сиге так: провода КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ к "массе". провода ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ к +12 В через предохранитель. провода ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания актуатора. провода ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания актуатора. |
31.3.2011, 22:16
#272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 7.2.2010 Пользователь №: 26429 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите
Имеется 4 активатора 3 с двумя проводами 1 с 5 проводами и сигналка Mystery MX-605 хочу подключить так чтобы все двери закрывались с сигналки и из нутри с помощью кнопки блокировки водительской двери Заранее большое спасибо |
31.3.2011, 22:41
#273
Тогда тебе осталось взять интерфейс центрального замка, или он у тебя уже есть?
1.4.2011, 22:41
#274
А через сигналку не получиться ?
если нет тогда обьясните зачем там 6 контактов на двери ? Сине-Красный - НЗ контакт реле отпирания Сине-Белый - Общий контакт реле отпирания Сине-Желтый - НР контакт реле отпирания Зелено-Красный - НЗ контакт реле запирания Зелено-Белый - Общий контакт запирания Зелено-Желтый - НР контакт реле запирания |
1.4.2011, 22:56
#275
А через сигналку не получиться ? если нет тогда обьясните зачем там 6 контактов на двери ? Сине-Красный - НЗ контакт реле отпирания Сине-Белый - Общий контакт реле отпирания Сине-Желтый - НР контакт реле отпирания Зелено-Красный - НЗ контакт реле запирания Зелено-Белый - Общий контакт запирания Зелено-Желтый - НР контакт реле запирания Если через сигналку и без интерфейса, то замки будут работать только от сигналки или от доп кнопки. А проводов там столько для того, чтобы была возможность подключить не только активатор, но и штатные интерфейсы ЦЗ разных систем |
3.4.2011, 8:31
#276
А как подключить доп кнопку совместно с сигналкой без блока цз замка?
Есть схемы но какая подойдет не пойму. Заранее спасибо |
3.4.2011, 8:58
#277
Вот тебе два примера, с реле и с кнопкой от стеклоподъемников, выбирай любой. Активаторы подключай как здние на схемах.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=393343 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203076 Если че не понятно спрашивай. Сообщение отредактировал payalnikk - 3.4.2011, 9:05 |
3.4.2011, 9:11
#278
Большое спасибо попробую
4.4.2011, 16:51
#279
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если сигнлизация не имеет встроенного интерфейса цз, а есть только "Выходы для управления электроприводами дверей" (так написано в описании сигналки) можно ли к этим выходам подключить актуаторы или надо через реле делать? Двух проводных актуаторов достаточно будет? Хочу только на передние двери сделать.. Вот схема http://eksus.euro.ru/mat/prestige/she400.gif
4.4.2011, 17:00
#280
Надо будет через реле или ставить отдельный интерфейс, двухпроводных будет достаточно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:20 |
