20.2.2011, 21:25
#41
Люди дорые помагите у меня следущая проблема была вибрация при скорости 50-70 км видно было что на крестовине вылетела стопорное кольцо и соответственно стакан тоже был не на месте,вставил обратно через некоторое время всё повторилась.В сто поменял на новую криставину,при чём креставину каторую я принёс они поставить не смогли сказали что брак поставили свою.После ремонта наскор ости 20-40 км. идёт такая вибрация... как будто машина готовиться взлететь.Приехал обратно в сто развели руками мол смотри вот ме тки на кардане вот сам крестовина мы сделали как надо.Что делать?!!!За ранее благадарин. Кольца стопорные поставь одинаковой толщены. |
20.2.2011, 21:32
#42
От них такой страшной вибрации не будет, крестовину поменять.
20.2.2011, 21:39
#43
Или та которая без кольца стояла уже успела ухо подразбить.
20.2.2011, 21:41
#44
В сервисе могли провернуть кардан. а метки уже вспомнив об этом поставить.
20.2.2011, 21:44
#45
Чё годать ? Менять кардан или болансировать, конечно если до замены крестовин таких косяков ненаблюдалось.
20.2.2011, 21:47
#46
Ту крестовину заменить в первую очередь...
29.3.2011, 18:22
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, идет вибрация по кузову, причем не только на ходу, а стоя на нейтралке на месте. Вибрация при любых оборотах двигателя, только соответственно частота вибрации увеличивается при увеличении оборотов. При выжиме сцепления не меняется, значит коробка не при чем. Поменял подушки двигателя, изменений нет. Когда появилась, сказать не могу, машину купил в прошлом году уже с ней. Может кажется, но немного сильнее стала после замены сцепления в сборе. Думаю может подушка коробки (прочитал где-то на форуме)? Просто залезть под машину что бы посмотреть сейчас нет возможности, поспрашивал в магазинах, продавцы разводят руками и не знают, что за подушка коробки. Подскажите, как она выглядит? В мурзилке не нашел. Может у кого есть ее фото? Буду премного благодарен. Или дело не в ней и копать в другую сторону?
Нашел в сети http://www.sevi.ru/files/14/market/item_62_photo_1.jpg " target="_blank"> http://www.sevi.ru/files/14/market/item_62_photo_1.jpg такая? Сообщение отредактировал F018BVN - 30.3.2011, 8:53 |
20.4.2011, 17:51
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже
20.4.2011, 18:00
#49
всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже Кардан по меткам собрал? Стопорные кольца одной толщены ставил? Резиновые пркладки под траверсой подвесного присутствуют? Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 20.4.2011, 18:01 |
20.4.2011, 18:04
#50
всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже Кардан по меткам собрал? Стопорные кольца одной толщены ставил? Резиновые пркладки под траверсрй подвесного присутствуют? да по меткам 100%,а вот Стопорные кольца крест на крест стоят 2 толстые а 2 тонкие,когда ставили сваи он клинил крестовину пачемуто,пришлось зделат так сказали,а так все нармално остальное :umnik2:ето может влиять на вибрацию? Сообщение отредактировал changes86 - 20.4.2011, 18:05 |
20.4.2011, 18:08
#51
Ну дык меняй на одинаковые и катайся без вибрации!
20.4.2011, 18:12
#52
20.4.2011, 18:16
#53
Конечно от них , у тебяж кордан получается с перекосом .
Только ты кольца подберай так чтоб крестовины не болтались и колечки плотно вошли. |
20.4.2011, 18:18
#54
22.4.2011, 20:01
#55
Конечно от них , у тебяж кордан получается с перекосом . Только ты кольца подберай так чтоб крестовины не болтались и колечки плотно вошли. спасибо болшое попробую, вот севодня купил крестовину новую завтро буду менят,+ стопарные тоже взял новыею4 шт,master-sport взял,кто нибуть ставил?долго служит? |
24.4.2011, 15:27
#56
Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, идет вибрация по кузову, причем не только на ходу, а стоя на нейтралке на месте. Вибрация при любых оборотах двигателя, только соответственно частота вибрации увеличивается при увеличении оборотов. При выжиме сцепления не меняется, значит коробка не при чем. Поменял подушки двигателя, изменений нет. Когда появилась, сказать не могу, машину купил в прошлом году уже с ней. Может кажется, но немного сильнее стала после замены сцепления в сборе. Думаю может подушка коробки (прочитал где-то на форуме)? Просто залезть под машину что бы посмотреть сейчас нет возможности, поспрашивал в магазинах, продавцы разводят руками и не знают, что за подушка коробки. Подскажите, как она выглядит? В мурзилке не нашел. Может у кого есть ее фото? Буду премного благодарен. Или дело не в ней и копать в другую сторону? Нашел в сети http://www.sevi.ru/files/14/market/item_62_photo_1.jpg " target="_blank"> http://www.sevi.ru/files/14/market/item_62_photo_1.jpg </a> такая? Поменял подушку КПП. Оказывается она называется "танчик" |
19.5.2011, 13:39
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется ваз 21063,катаю на ней с февраля,по каду 130 шла спокойно без всяких вибраций,9 мая возвращаясь с дачи,догнал до 100 и началась дикая вибрация по кузову,начал грешить на дисбаланс задних колёс,сделал балансировку,но потом заметил что вибрация есть на всех передачах (кроме нейтралки) и начинается она после того как двиг раскручиваешь больше 3500 об/мин. и да,гоняет выжимной (походу ему пинцет,ибо как не регулировал,всё равно гоняет) и есть трабла со вторым цилиндром,свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работают отлично,свечи чистые уже на протяжении 3 тысяч пробега.
Прошу о помощи) |
20.5.2011, 16:00
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 37531 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, вибрация после 80 км/ч (где то в районе кардана на слух и не пропадает)
20.5.2011, 20:00
#59
Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, вибрация после 80 км/ч (где то в районе кардана на слух и не пропадает) Причины - эл.муфта , подвесной , крестовины, гайка хвостовика редуктора и гайка хвоста КПП, могут быть отпущены . В тяжолых случаях как у меня , сбита боллансировка кардана.(отбалансировал , про вибрацию забыл) |
20.5.2011, 20:16
#60
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Как я понял машина у тебя недавно? Первое-замер компрессии, регульнуть клапана и проверить провода высоковольтные(если в свечах уверен!) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:06 |
