13.3.2011, 18:43
#121
SunnySoul зибило острое нужно и им гайку до половины разрубать , тогда открутится.
13.3.2011, 23:22
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48137 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
так неудобно ваще туда подлазить блин, ваще жестко сделали эту шоху блин. я вот думаю от чего цилиндры то накрылись?а началось всё с того что порвался тормозной шланг под левым колесом.
Сообщение отредактировал SunnySoul - 13.3.2011, 23:22 |
13.3.2011, 23:40
#123
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте как это не можеш открутить??головка на 17,удлинитель и рычаг подлинней на вороток,сорвеш аж бегом.И вобще,прекращайте рожковыми крутить,только болты-гайки портить. |
16.3.2011, 19:48
#124
Вопрос таков почему может завоздушыватса одно переднее колесо? при етом оно перестает тормозить полностью .если отвернуть штуцер прокачки выйдут бульбы и оно снова тормозит но только несколько дней
18.3.2011, 0:47
#125
Осмотри весь контур колеса от ГТЦ до поршней на предмет подтекания жидкости, подсоса воздуха. Может где трубки не докручены или шланг дырявый, вот и сифонит. Тормозухаа из бачка уходит? На тромозном диске/ самих рабочих цилиндрах есть тормозуха? может сальники поршней умерли
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.3.2011, 0:49 |
29.3.2011, 11:53
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 45337 Машина:2106 Цвет:,tksq Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема... недавно стало подтормаживать переднее правое колесо ( после того как машина постоит все становится нормально. думаю клинит из за сильного нажатия на педаль. тормозить машина стала хуже) также еще заметил что при нажатии на педаль тормоза при выкл. зажигании ход педали не изменяется и есть шипение. по поводу шипения, раньше внимания не заострял, может быть оно было и раньше. подскажите что можете. в сервис не охота ехать, пытаюсь сделать своими силами.
29.3.2011, 12:22
#127
По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать.
А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его. |
29.3.2011, 13:21
#128
По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать. А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его. с колодками понятно. а с шипением, как я понял его быть не должно? просто по инету лазил и некоторые пишут что это так и должно быть.. |
29.3.2011, 14:07
#129
Если при заведенном моторе и заглушенном педаль тормоза одинаково жесткая, то усилитель не работает.
Проверь его шланг на целостность. |
30.3.2011, 12:20
#130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
уходит тормозная жидкость из бачка для передних тормозов. течет между ГТЦ и ВУТ. что делать? менять ГТЦ?
30.3.2011, 12:23
#131
30.3.2011, 12:43
#132
Однозначно менять ГТЦ.
30.3.2011, 13:57
#133
Лучше заменить, но можно и последний манжет поменять воротничковый, который отвечает за непротекаемость, но это может быть не надолго.
8.4.2011, 17:33
#134
Ппи розборке было обнаружено разрушение пыльников из-за чего некоторые поршни закисли .Поршня розработал пыльники сменил но помогло на некоторое время .Теперь думаю основательно залить все вд40.Вопрос таков вд не розест уплотнительное кольцо цылиндрика.Цылиндрики не текут, родные ,желание менять на новодельное гуано нет.
8.4.2011, 17:36
#135
Лей не разъест.
8.4.2011, 17:46
#136
ВД-ха к резине нейтральна.
25.4.2011, 15:14
#137
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
какой фирмы брать цилиндры суппорта?
посмотрел в одном прайсе Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый PILENGA 2101-3501182 155547 340руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый АвтоВАЗ 2101-3501182А 023133 250руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый БЕЛМАГ 2101-3501182 089336 320руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ФЕНОКС 2101-3501182 097278 260руб. Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ЗА РУЛЕМ 290руб Сообщение отредактировал Pruzhina - 25.4.2011, 15:17 |
25.4.2011, 20:58
#138
Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог.
Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? |
25.4.2011, 21:25
#139
Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог. Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? так на то они и FERODO... греються то после интенсивного движения? газ-тормоз? или ты проедешь несколько километров не трогая педаль и греються? по определению энергия при торможении переходит в тепло. для этого еще придуманы вентилируемые диски. в таком разе отдели мух от котлет и не парься. |
25.4.2011, 22:06
#140
Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог. Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно . Что за фигня такая? Может они притерется должны ? не переживай, эти диски на любых колодках так греются) у меня они уже года два - три стоят.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:29 |
