28.3.2011, 9:43
#661
Мне проще,за одну поездку окупилось в том году))
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 12:20
#662
Проезжающие |
считаю экономию на газу берем обычное оборудование сейчас на лоске оно стоит 2000грн. цена газа 5.5грн. цена бензина 9.5грн. расход бензина на 100км 8 литров, расход газа 10 литров. экономия на 1 км = 0.20коп!!! на 1000км 200грн!! в месяц я проезжаю 3.500км значит секономлюю 700грн!!! 3 месяца и ГБО отбило себя. езжу на газу 7 лет. ставте ГБО и экономте мужики свои деньги. сэкономленные деньги идут на зап.части. ремонт авто получается бесплатный!!!
у тебя редуктор вакуумный или электронный? в вакумном 3 мембраны а в элек. 2 мембр. Стоит вакуумный. Есть еще электронный, старый, который пытался перебрать. для начала замени мембраны. внутри редуктора есть небольшое коромысло на нем есть резиновая кругленькая прокладка осмотри ее на вероятность повреждения. проверь проходимость вакуумной шлангочки что идет от редуктора к коллектору. попробуеш отпишись обязательно. Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 13:12 |
28.3.2011, 17:20
#663
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 47114 Машина:2107 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
для начала замени мембраны. внутри редуктора есть небольшое коромысло на нем есть резиновая кругленькая прокладка осмотри ее на вероятность повреждения. проверь проходимость вакуумной шлангочки что идет от редуктора к коллектору. попробуешь отпишись обязательно. Я понимаю, что нужно менять мембраны и клапана |
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 17:39
#664
Проезжающие |
работаю на СТО слесарем и все розговоры о тонкостях ГБО 1 поколения это сказки. нет никаких тонкостей тебя просто хотят развести на денежку и показать какие они мастерюги)))) разбери редуктор и поменяй диафрагмы .цена комплекта 120грн. это самое первое что сделай. клапан или работает или нет, когда включаеш зажигание клапан срабатует и слышится клац.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:41 |
28.3.2011, 17:48
#665
работаю на СТО слесарем и все розговоры о тонкостях ГБО 1 поколения это сказки. нет никаких тонкостей тебя просто хотят развести на денежку и показать какие они мастерюги)))) разбери редуктор и поменяй диафрагмы .цена комплекта 120грн. это самое первое что сделай. клапан или работает или нет, когда включаеш зажигание клапан срабатует и слышится клац. Я не про электроклапаны) а про те, которые в редукторе. 1 ступени и 2, насколько я понимаю. Один из них легко выходит, он на гвоздь похож. его я так понял нужно засунуть до ограничителя. А второй намертво приклеен к коромыслу. Как его менять? работаю на СТО слесарем и все розговоры о тонкостях ГБО 1 поколения это сказки. нет никаких тонкостей тебя просто хотят развести на денежку и показать какие они мастерюги)))) разбери редуктор и поменяй диафрагмы .цена комплекта 120грн. это самое первое что сделай. клапан или работает или нет, когда включаеш зажигание клапан срабатует и слышится клац. У нас ремкомплект в одном месте стоит 1100р, в другом(которое нашел позже) 600р. Я не про электроклапаны) а про те, которые в редукторе. 1 ступени и 2, насколько я понимаю. Один из них легко выходит, он на гвоздь похож. его я так понял нужно засунуть до ограничителя. А второй намертво приклеен к коромыслу. Как его менять? Сообщение отредактировал Meng - 28.3.2011, 17:45 |
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 17:50
#666
Проезжающие |
меняется с коромыселком. но не спеши менять , осмотри его на повреждения. если не порван не трогай пусть стоит.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 17:59 |
28.3.2011, 17:58
#667
для начала проверь работает клапан или нет . клапан просто пускает газ в редуктор. если при включении зажигания газ начинает выходить клапан не трогай. меняется с маленьким коромыслом. Клапана электрические работают, и газовый и бензиновый. А вот про коромысло интересно, в рем комплект входит только клапан, коромысла там нет. Мб мне такой продали? |
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 18:01
#668
Проезжающие |
в основном эти клапана очень редко меняются. 99% всегда проблема в диафрагмах.
28.3.2011, 18:09
#669
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 18:17
#670
Проезжающие |
клапанок может быть приклеен и может быть на резиновой типа андапке. не нужно их покупать, они не идут в рем.комплектах.
Сообщение отредактировал LINKOR - 28.3.2011, 18:18 |
28.3.2011, 18:23
#671
| Гость_LINKOR_* |
28.3.2011, 18:26
#672
Проезжающие |
клапанок может быть приклеен и может быть на резиновой типа андапке. не нужно их покупать, они не идут в рем.комплектах. а на будущее купи BRC вакуумный проблем не будеш знать. цена 500 грн. в Харькове. 6-7 лет не будеш заглядывать. простейший редуктор из всех .старый удали а новый на суперклей. |
28.3.2011, 18:38
#673
500 гр это примерно 1800р. У нас я купил за эти деньги лавтек. Ловато стоит 2800р. BRC не знаю, и это самые дешевые цены. Про ремонт узнаю на будущее)
30.3.2011, 8:18
#674
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48147 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока 2 раза по 20 литров заправил , 1 раз проехал примерно 170 км ча 2ю заправку доезжаю тоже чета 150 подходит((( Вобщем замеры не точны тк по стрелке ориентируюсь. Хочу заправить полный бак проехать. Но когда еще созрею.... Думаю винты жадности покрутить, но тогда и холостые упадут и смесь обеднится , что не есть хорошо. Вообщем тупичекс какой то))) Вобщем кажется я уложился по смешанному в 10 литров на 100. Пришлось отключить вторую камеру карба, винт на распределетиле подтянул на 3/4 оборота до падения холостых оборотов с 1100..1200 до 700 со включенным головным светом . Двиг крутится стал только до 4000 на 1 камере(Проверяю на 3 передаче педаль впол) скорость на 5 составила порядка 110 на максималку, но разгон бодрый остался если притопить. угол опережения зажигания оставил 14..15 градусов. Пробежал на 20 литрах 170 км и когда заправил еще 20 литров стрелка указателя уверенно сместиллась в сторону прибавки )))какрас в районе 3х литров))) Ездил очень плавно топил чуть чуть не более 2200 двиг крутил, те как говорится выжимал слезу))) [quote name='LINKOR' date='28.3.2011, 12:20' post='403778'] считаю экономию на газу берем обычное оборудование сейчас на лоске оно стоит 2000грн. цена газа 5.5грн. цена бензина 9.5грн. расход бензина на 100км 8 литров, расход газа 10 литров. экономия на 1 км = 0.20коп!!! на 1000км 200грн!! в месяц я проезжаю 3.500км значит секономлюю 700грн!!! 3 месяца и ГБО отбило себя. езжу на газу 7 лет. ставте ГБО и экономте мужики свои деньги. сэкономленные деньги идут на зап.части. ремонт авто получается бесплатный!!! Расскажи как регулировал свой редуктор под расход 10 литров газа на сотню ??? Отключена ли 2я камера, сколько максимальн обороты на 3ей??? На 5ой сколько бежит?? Стиль езды?? ну и может какие еще тонкости?? Сообщение отредактировал Vitalie - 30.3.2011, 8:17 |
| Гость_LINKOR_* |
30.3.2011, 16:00
#675
Проезжающие |
редуктор бывает под разный обьем движка. до 1600 (70) до 2500(100) на моем авто стоит (70) . редуктор толком не регулируется, разве что холостые. регулируется подача газа в цылиндры винтами на ( штанах) первая и вторая камера. у меня вторая камера закрыта вообще она дает прибавку мощности но и расход идет вверх. двиг. 1.3л. кпп 4х ступка, редуктор 06(3.9). максимальные обороты движка 4000об.мин. на 4 передаче больше 3500об.мин не давлю)))
30.3.2011, 17:01
#676
редуктор бывает под разный обьем движка. до 1600 (70) до 2500(100) на моем авто стоит (70) . редуктор толком не регулируется, разве что холостые. регулируется подача газа в цылиндры винтами на ( штанах) первая и вторая камера. у меня вторая камера закрыта вообще она дает прибавку мощности но и расход идет вверх. двиг. 1.3л. кпп 4х ступка, редуктор 06(3.9). максимальные обороты движка 4000об.мин. на 4 передаче больше 3500об.мин не давлю))) Интересно) думаю тоже отключить 2 камеру, нужно тупо завернуть винт на штанах и открутить шток от пневмопривода? |
31.3.2011, 18:53
#677
Отключил 2 камеру) стало реально лучше ехать! стала прямо пулять) Причем почти во всем диапазоне оборотов
И еще один плюс, попердывания ушли! двиг на хх стал работать очень ровно). И раньше замечал, что винт дозатора 2 камеры сильно влияет на хх, хотя в теории этого быть не должно. |
| Гость_LINKOR_* |
3.4.2011, 18:00
#678
Проезжающие |
Отключил 2 камеру) стало реально лучше ехать! стала прямо пулять) Причем почти во всем диапазоне оборотов И еще один плюс, попердывания ушли! двиг на хх стал работать очень ровно). И раньше замечал, что винт дозатора 2 камеры сильно влияет на хх, хотя в теории этого быть не должно. теория мертва без практики))) я рад что все в порядку) если что заходи, чем смогу поиогу) |
4.4.2011, 8:30
#679
Я считаю экономию в сравнении)))) У меня калина на бензике еще есть)) у нее по смешанному 7.5 литра*22.1=165.75 И шестерка расход бенза не берем))) расход газа 11литров*14=154руб те даже экономичней чем на новой переднеприводной автомашине)))) что в 2е приятно)))
кстати калину продаю)))))) нафиг накая прорав |
4.4.2011, 19:32
#680
Я считаю экономию в сравнении)))) У меня калина на бензике еще есть)) у нее по смешанному 7.5 литра*22.1=165.75 И шестерка расход бенза не берем))) расход газа 11литров*14=154руб те даже экономичней чем на новой переднеприводной автомашине)))) что в 2е приятно))) кстати калину продаю)))))) нафиг накая прорав А если на клюкву газ поставить?) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 14:29 |
