50 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Intruider
сообщение 24.2.2011, 21:03
Сообщение #341
Пользователь №: 47504
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 2001
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.2.2011, 18:56) *
Спасибо за ссылку,но че то на этой схеме нифига не понятно.
radiolybitel
сообщение 6.3.2011, 15:21
Сообщение #342
Пользователь №: 25976
Год Выпуска: 1975
Цитата(Intruider @ 24.2.2011, 17:21) *
где какой винт?
1 - винт качества
2 - винт количества
3 - даже не знаю у меня он завальцован
RUSL45
сообщение 6.3.2011, 17:47
Сообщение #343
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
где какой винт?
1 - винт качества
2 - винт количества
Винт-3 эт винт добавочного воздуха,его лучше не трогать,если не разбираешься
radiolybitel
сообщение 6.3.2011, 18:13
Сообщение #344
Год Выпуска: 1975
Цитата(Гроб @ 5.2.2010, 22:50) *
Цитата(Kardinal @ 6.2.2010, 1:30) *
первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры
посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ..
второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их
такой вопрос: что дает перекрытие пневмо привода с 2 камеры и полировка камер и диффузоров?
nikoSS
сообщение 6.3.2011, 22:24
Сообщение #345
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
может быть не перекрытие а замена пневмо привда на мехенический?если да-то будеш сам контролировать открытие второй камеры..а полировка-для лучшего смесеобразваня,н это тебе нафиг не нужно
ingaming
сообщение 6.3.2011, 22:58
Сообщение #346
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
ребят подскажите как избавится от обедненной смеси (электрод свечи с сухим тонким белым налетом)
карбюр прочищен. зажигание БСЗ, свечи новые
маркировка ГВЖ 1ой камеры неизвестна - отсутствует
ГВЖ 2ой камеры - 150
1 ГТЖ - 112
2 ГТЖ - 150 (возможно не точно, не помню просто)
карбюратор дааз 07)
p.s. да кстати, двигатель 1.5
Сообщение отредактировал ingaming - 6.3.2011, 22:59
SMAK
сообщение 18.3.2011, 19:19
Сообщение #347
Пользователь №: 41742
Машина:Жигуль-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вопрос знатокам-)) Достался мне озон 2107. Я его разобрал полностью, отмыл,,очистил, ремкомплект купил-всё поменял.
Поставил, завелась с полпинка, работает ровненько так, хорошо, всем доволен кроме одного. Холостые не поддаются регулировке. Винт количества закручен до упора, а холостые ниже 1200-1300 не снижаются. Как быть? Карбюраторщика не предлагать. Лучше совет полезный или книжку умную.
vintertur
сообщение 18.3.2011, 20:16
Сообщение #348
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
посмотри дросельную заслонку,закрывается ли она.может ограничительный винт сильно завернут и мешает закрыться
SMAK
сообщение 20.3.2011, 14:32
Сообщение #349
Машина:Жигуль-21063
Цвет:тёмно-бежевый
В том то и дело, что ограничительные винты выкручены полностью оба. А вопрос так и не решен
vintertur
сообщение 20.3.2011, 16:58
Сообщение #350
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
здесь почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...a-pitaniya.html
nikoSS
сообщение 20.3.2011, 17:02
Сообщение #351
Цвет:красный
а эмк/заглушка(не знай что там у тебя)закручен до конца?
сообщение 24.3.2011, 19:01
Сообщение #352
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
ребят ктонить бы снял видио как регулировать карб,а!думаю многие будут благодарны!
nikoSS
сообщение 25.3.2011, 15:11
Сообщение #353
Цвет:красный
что именно,хх?так там нужно слушать а не смотреть)))а как разбирать-собирать-картинок навалом...ну в принципе не помешло бы,а то вроде знаеш как ,а может не так вовсе)))
P777
сообщение 27.3.2011, 23:47
Сообщение #354
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(П@ш@ @ 10.5.2010, 13:51) *
Цитата(len1n100 @ 10.5.2010, 13:20) *
Утрахался я регулировать карбюратор винтиками, сегодня знакомый притащил супер свечку, называется индикатор качества смеси (ИКС-1 http://www.neva-pl.ru/raznoe-IKS.html ). Это такая свеча через которую можно смотреть цвет искры в цилиндре. При богатой смеси он желтый при бедной голубой. Главное поймать границу перехода от желтой искры к голубой. Сегодня вечером буду пробовать и смотреть :)
Всегда регулирую по ИКС-1, довольно удобно.
Только есть свои "прибабахи" идеально граница ловится только на чистом карбе, чем дольше карб не чистился тем размазанее граница.
Может появиться небольшие потряхивания двига на этой свече и провалы при резком нажатии газа, + нельзя раскручивать выше 2тыс, для этой свечи вредно.
Пользовался индикатором на всех цилиндрах.
На прогретом двигателе. Через несколько дней, после того как мне поставил мастер БСЗ и настроил карбюратор. Мастер очень хороший...
Делал ВСЁ по инструкции.
Как ни кручу винт. Свечение всё равно красное. И не меняется.
В чём может быть дело.
Заранее спасибо за ответ.
сообщение 27.3.2011, 23:51
Сообщение #355
в первый или в четвертый цилиндр вкручивал?
P777
сообщение 28.3.2011, 0:23
Сообщение #356
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ты о чём? Что вкручивал? Или опять не внимательно читаешь?
сообщение 28.3.2011, 0:31
Сообщение #357
Точно,ты написал во все,погляди тут че пишут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
P777
сообщение 28.3.2011, 0:37
Сообщение #358
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ух ты!
Спасибо, clapping.gif а я поиском не нашёл. По всякому вводил. Сюда попал в том числе...
magic
сообщение 7.4.2011, 20:28
Сообщение #359
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Видео уже снято ))) http://procarburator.ru/
spiritx2
сообщение 9.4.2011, 22:09
Сообщение #360
Пользователь №: 40039
Машина:21043
Ребята помогите с подбором жиклёров, карбюратор 21073 солекс 24/24 с рециркуляцией отработанных газов, зажигание БЗС, ВВ провода АвтоВАЗ, холодные свечи Дензо, двигатель ВАЗ 2103. В данный момент имею провал при резком и умеренном нажатии педали акселератора,(давится воздухом), расход около 15 литров по городу. Карбюратор чистый, установлен ремкомплект, уровень выставлен, бензонасос в порядке, распылитель бьёт ровной струёй туда куда надо. Вобщем пришёл к выводу, что главная дозирующая система работает неправильно, нужно подобрать ГТЖ+ГВЖ+эмульсионные трубки. Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:21
