24.3.2011, 22:37
#1181
С втягивающего реле провод не улетел? Проверь, есть ли на нём 12 вольт!
24.3.2011, 22:48
#1182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ды уже темно было, толком в темноте не разглядеть было(( а так не должен был) думаю может релэшка накрылась... А как проверить напряжение, лампочкой?))
Сообщение отредактировал Povisol - 24.3.2011, 22:51 |
24.3.2011, 22:53
#1183
Я не исключаю втягивающее, но для начала проверь то, что я тебе написал.
P.S. для того чтобы проверить не "улетел" ли провод, свет не нужен. Рукой это легко прощупывается. |
24.3.2011, 22:57
#1184
Спасибо, ну это уже завтра проверю)) и отпишусь о результате)
24.3.2011, 23:04
#1185
Ол райт!
25.3.2011, 0:31
#1186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
когда крутишь стартер раздается что то типа свиста. что это такое?
25.3.2011, 9:45
#1187
Сержик Вобщем попробывал сейчас ещё раз завести(( Посмотрел провода, всё в порядке, только вот сейчас появилось когда пробуешь заводить, какойТо звук сссс типо того и на тахометре стрелка отклоняется вверх, когда ключ отпускаю опять вниз и так всё время, иногда этот звук пропадает и вообще ничего не происходит как вчера(( что это может быть? АКБ посмотрел вроде заряжен, фары включаю, загораются на ура, горят ярко. но попробую ещё сегодня взять у друзей их АКБ, но уверен это не с ним связано((
Сообщение отредактировал Povisol - 25.3.2011, 9:47 |
25.3.2011, 10:29
#1188
В общем так:
- для того чтобы исключить неисправность стартера, подай на него напряжение, кинь провод на прямую от АКБ. Чтобы не лезть в недра, рассоедини провод идущий на втягивающее, колодка находиться около АКБ. Если стартер заработал, идём далее: - когда повернёшь ключь в положение "маслать", пощупай трос подсоса, если теплый, то у двигателя пропала или плохая "масса". Да, вот ещё что, в целях профилактики почисти клемы аккумулятора, по крайней мере лишним это не будет! Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 10:31 |
25.3.2011, 13:36
#1189
Сержик Большое спасибо что откликнулся) Но проблема была в АКБ, разрядился в ноль просто((( Поставил другой, завелась в раз)) ума не прилажу как так он смог(( и конденсатор стоит и всёЖ правилЬно подключено и когда магнитолла отключается и вся цепь с музыкой выключается)) Так что теперь мой стоит на зарядке, а так у друга брал его погонять на сегодня))
25.3.2011, 13:39
#1190
25.3.2011, 15:38
#1191
так вот и сам удивился чего такое(((
27.3.2011, 17:17
#1192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2009 Пользователь №: 19971 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!что это может быть?стартер крутит пол секунды и сразу же начинает маслать в холостую, т.е. делает где то один оборот коленвала и начинает маслать так как будто вышел из зацепления с маховиком!втягивающее новое!бендикс или что ещё может быть??
27.3.2011, 17:28
#1193
пост 485
27.3.2011, 17:41
#1194
Привет!что это может быть?стартер крутит пол секунды и сразу же начинает маслать в холостую, т.е. делает где то один оборот коленвала и начинает маслать так как будто вышел из зацепления с маховиком!втягивающее новое!бендикс или что ещё может быть?? Для начала нужно снять стартер и осмотреть его. Или гадай дальше... Скорее всего - бендикс. Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 17:42 |
27.3.2011, 20:46
#1195
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема. Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит. P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота. Ну наконец-то дошли руки до стартера. Беглый осмотр после снятия сразу выявил проблему - нет одного болта снаружи, который держит обмотку. 2 часа пешком по авторынкам и разборам и заветный болт найден. На всякий случай также разобрал и еще раз почистил и осмотрел всё внутри. Стартер работает. Всем спасибо за участие. Сообщение отредактировал Anonym - 27.3.2011, 20:48 |
31.3.2011, 16:41
#1196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киров Пользователь №: 35799 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня стартером пытался прокрутить, не тут то было...
Сукнет и потом молчит... зажиганием быстро и резко делаешь чтобы он хоть как то прокрутился, стукает стукает стукает а потом тишина |
31.3.2011, 18:15
#1197
Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер не крутиться? Если да, попробуй на втягивающем перемкнуть котактные болты, если стартер закрутится - перебирай втягивающее, нет - сам стартер, клемы аккумулятора, массу на двигатель, на кузов.
А если, когда пытаешься завести втягивающее постоянно клацает (треск), то проверь клемы аккумулятора, его заряд, качество массы на движке и кузове. |
31.3.2011, 20:44
#1198
Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер не крутиться? Если да, попробуй на втягивающем перемкнуть котактные болты, если стартер закрутится - перебирай втягивающее, нет - сам стартер, клемы аккумулятора, массу на двигатель, на кузов. А если, когда пытаешься завести втягивающее постоянно клацает (треск), то проверь клемы аккумулятора, его заряд, качество массы на движке и кузове. Снял стартер устал... Завтра буду осмотром заниматься |
3.4.2011, 23:48
#1199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49305 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
3.4.2011, 23:50
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 7:54 |
