8.10.2007, 11:00
#1101
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
puktan Всем привет!
Стартер не крутит на горячюю , и ... 12.2.2011, 8:15
VAZAN164 Че за беда у меня.. короче когда на улице тепло ст... 12.2.2011, 8:51
MrGreen кто знает, на статоре с каждой обмотки должен пров... 12.2.2011, 15:42
VAZAN164 Помогите... ни как не могу завести, поворачиваю кл... 12.2.2011, 16:03
Nak111 Помогите суть такая приехал поставил машину выхожу... 15.2.2011, 11:57
Сержик Соедини красный провод (идёт к втягивающему) с плю... 15.2.2011, 12:03
sedoy Цитата(Сержик @ 15.2.2011, 13:03) Соедини... 15.2.2011, 12:06
Nak111 Провод проверил на месте ... 15.2.2011, 12:07
Сержик Да ты не провод проверяй, а рассоедини колодку и н... 15.2.2011, 12:11
Nak111 Цитата(Сержик @ 15.2.2011, 12:11) Да ты н... 15.2.2011, 20:06
sedoy Цитата(Nak111 @ 15.2.2011, 21:06) Цитата(... 15.2.2011, 21:22
Сержик Или тупо перемкнуть данные болты.
P.S. в твоем вар... 16.2.2011, 9:33
Виталио 473 стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклин... 18.2.2011, 15:25
Mitka Цитата(Виталио 473 @ 18.2.2011, 15:25) ст... 4.3.2011, 23:16
orelik бл.....ииииннн!!всем здраствуйте!я зад... 19.2.2011, 14:24
романПЕТРОВИЧ3617 Проводок смотри который на втягуещее идёт, подёрга... 19.2.2011, 14:33
orelik проверял, шатал его, дергал.даже сдернул случайно,... 19.2.2011, 14:39
романПЕТРОВИЧ3617 Тогда только снимать прийдётся стартер, подключать... 19.2.2011, 17:01
orelik а если как выше описано, попробовать провод которы... 19.2.2011, 17:14
романПЕТРОВИЧ3617 Можно и напрямую. 19.2.2011, 17:37
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.2.2011, 19... 19.2.2011, 18:56
Виталио 473 стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклин... 19.2.2011, 18:16
boro3003 Собрался утром на работу. В первый раз завелась но... 19.2.2011, 19:16
orelik вчера на прямую подсоединил провод к акб!те же... 21.2.2011, 12:08
Сержик ИМХО, ремонт стартера и генератора - пустая трата ... 21.2.2011, 14:59
slavyan.777 скажите размеры болта крепления стартера? 21.2.2011, 17:12
varvar-s Цитата(slavyan.777 @ 21.2.2011, 17:12) ск... 21.2.2011, 17:51
varvar-s короче поставил сегодня стартер-был снят на осмотр... 21.2.2011, 18:02
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(varvar-s @ 21.2.2011, 19:02) ... 21.2.2011, 18:13
boro3003 Цитата(varvar-s @ 21.2.2011, 23:02) ... 23.2.2011, 15:16
varvar-s Цитата(boro3003 @ 23.2.2011, 15:16) Цитат... 23.2.2011, 18:54
slavyan.777 а шаг резьбы? Если можно чертеж. 21.2.2011, 18:03
varvar-s Цитата(slavyan.777 @ 21.2.2011, 18:03) а ... 21.2.2011, 18:08
picha2 всем привет и с праздником, вобщем все перечитал... 23.2.2011, 18:03
романПЕТРОВИЧ3617 Новая не значит хорошая. Может гдето на массу коро... 23.2.2011, 18:11
picha2 так пробовал на ночь снимать, эффект тот же 23.2.2011, 18:26
payalnikk Если клему на ночь пробовал снимать, и все таже ка... 23.2.2011, 19:00
романПЕТРОВИЧ3617 Обмотку прозвони мож на корпус коротит. 23.2.2011, 20:03
picha2 спасибо за помощь, завтра буду аккумулятор проверя... 23.2.2011, 22:37
orelik да, я тоже склоняюсь к варианту с электролитом.зач... 24.2.2011, 18:45
ithobbit добрый день, почитал всю ветку, но ответа на свой ... 1.3.2011, 10:47
Павлуха Цитата(ithobbit @ 1.3.2011, 10:47) посове... 1.3.2011, 21:12
ithobbit Цитата(Павлуха @ 1.3.2011, 21:12) Цитата(... 2.3.2011, 9:14
varvar-s Цитата(ithobbit @ 2.3.2011, 9:14) Цитата(... 2.3.2011, 11:03
payalnikk Если втягивающее не щелкает, то причины могуть быт... 1.3.2011, 11:12
ithobbit Цитата(payalnikk @ 1.3.2011, 11:12) Если ... 1.3.2011, 11:25
varvar-s Цитата(ithobbit @ 1.3.2011, 11:25) Цитата... 1.3.2011, 15:46
ithobbit Вобщем победил свою проблему сейчас расскажу как.
... 4.3.2011, 8:40
Сержик Цитата(ithobbit @ 4.3.2011, 9:40) Вобщем ... 4.3.2011, 9:31
Виталио 473 Ребят!!!!!кто нить может ответ... 4.3.2011, 22:10
Виталио 473 да, на этот....
сегодня перевернул втягивающее....... 4.3.2011, 23:24
Mitka Цитата(Виталио 473 @ 4.3.2011, 23:24) да,... 4.3.2011, 23:39
Виталио 473 Цитата(Mitka @ 5.3.2011, 1:39) Цитата(Вит... 4.3.2011, 23:44
Mitka Цитата(Виталио 473 @ 4.3.2011, 23:44) так... 4.3.2011, 23:47
naezdnik312 Цитата(Виталио 473 @ 5.3.2011, 1:24) да, ... 5.3.2011, 1:25
Павлуха Что-то мне кажется,тут втягивающий виноват. 4.3.2011, 23:57
Mitka Цитата(Павлуха @ 4.3.2011, 23:57) Что-то ... 4.3.2011, 23:59
Павлуха Цитата(Mitka @ 4.3.2011, 23:59) Цитата(Па... 5.3.2011, 0:04
Виталио 473 Цитата(Павлуха @ 5.3.2011, 2:04) Цитата(M... 5.3.2011, 0:38
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 4.3.2011, 23:38) зав... 5.3.2011, 0:41
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 2:41) Цитата(Ви... 5.3.2011, 11:46
Виталио 473 завтра буду снимать его и разбирать....мультиком п... 5.3.2011, 0:04
Ролакс глянь массу двига,монтировкой можно кому то закоро... 5.3.2011, 1:30
Ролакс Точно,за другой стартер я не прочитал чето.. 5.3.2011, 11:52
Виталио 473 вообщем сделал как писал Павлуха.....другим провод... 5.3.2011, 13:01
varvar-s Цитата(Виталио 473 @ 5.3.2011, 13:01) воо... 8.3.2011, 22:01
ProRock Подскажите, стартер от руки крутиться должен или н... 15.3.2011, 13:55
varvar-s Цитата(ProRock @ 15.3.2011, 13:55) Подска... 15.3.2011, 14:38
ProRock Втулки разворачивал, залезли с ну очень не большим... 15.3.2011, 14:46
varvar-s Цитата(ProRock @ 15.3.2011, 14:46) Втулки... 15.3.2011, 15:27
ProRock Попробовал подключить не на двиге, вроде крутится.... 15.3.2011, 20:44
Anonym Здравствуйте.
После поездки в другой город (300 км... 21.3.2011, 20:51
payalnikk Цитата(Anonym @ 21.3.2011, 19:51) Здравст... 22.3.2011, 10:36
Anonym Цитата(Anonym @ 21.3.2011, 20:51) Здравст... 27.3.2011, 20:46
Povisol Добрый вечер) Парни такая проблема, приехал домой ... 24.3.2011, 22:24
Сержик С втягивающего реле провод не улетел? Проверь, ест... 24.3.2011, 22:37
Povisol Ды уже темно было, толком в темноте не разглядеть ... 24.3.2011, 22:48
Сержик Я не исключаю втягивающее, но для начала проверь т... 24.3.2011, 22:53
Povisol Спасибо, ну это уже завтра проверю)) и отпишусь о ... 24.3.2011, 22:57
Сержик Ол райт! 24.3.2011, 23:04
Danila386 когда крутишь стартер раздается что то типа свиста... 25.3.2011, 0:31
Povisol Сержик Вобщем попробывал сейчас ещё раз завести(( ... 25.3.2011, 9:45
Сержик В общем так:
- для того чтобы исключить неисправн... 25.3.2011, 10:29
Сержик Понятно, хорошо что всё прошло без "гемороя... 25.3.2011, 13:39
Povisol Сержик Большое спасибо что откликнулся) Но проблем... 25.3.2011, 13:36
Povisol так вот и сам удивился чего такое((( 25.3.2011, 15:38
Jora44 Привет!что это может быть?стартер крутит пол ... 27.3.2011, 17:17
Mitka Цитата(Jora44 @ 27.3.2011, 18:17) Привет... 27.3.2011, 17:41
Ролакс пост 485 27.3.2011, 17:28
thekalash47 Сегодня стартером пытался прокрутить, не тут то бы... 31.3.2011, 16:41
payalnikk Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер н... 31.3.2011, 18:15
thekalash47 Цитата(payalnikk @ 31.3.2011, 19:15) Стук... 31.3.2011, 20:44
maxon4ik Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого... 3.4.2011, 23:48
maxon4ik Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого... 3.4.2011, 23:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 23:39 |
