> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #501
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - kuzmicheG   Mitka, demans, я Р380 менял, это не регулятор напр...   16.3.2011, 11:40
|- - Сержик   РР 380 - это механический? двухступенчатый реле ре...   16.3.2011, 11:50
- - kuzmicheG   Сержик, у меня механический стоит. Как будет время...   17.3.2011, 12:01
|- - Сержик   Цитата(kuzmicheG @ 17.3.2011, 13:01) Серж...   17.3.2011, 12:04
- - kuzmicheG   Сержик, да я нидавно просто пробовал менять на эле...   17.3.2011, 12:26
|- - Сержик   Тогда так: К щеткам идёт провод - серый или коричн...   17.3.2011, 14:22
- - Серёга47   Парни помогите! При включении освещения(габари...   17.3.2011, 15:33
|- - Mitka   Цитата(Серёга47 @ 17.3.2011, 15:33) Парни...   17.3.2011, 20:33
|- - senya_ya   Цитата(Mitka @ 17.3.2011, 19:33) Цитата(С...   17.3.2011, 23:54
- - Vettel   Это в самом приборе скорее всего какие-то провода ...   17.3.2011, 15:41
|- - Серёга47   Цитата(Vettel @ 17.3.2011, 15:41) Это в с...   17.3.2011, 17:37
- - kuzmicheG   Сержик, да так то зарядка есть, только напряжение ...   17.3.2011, 17:35
- - Серёга47   надо попробывать   17.3.2011, 23:56
- - thekalash47   Проблемка возникла, в начале произошёл маленький б...   18.3.2011, 16:51
|- - Dmitrich2   Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 17:51) Пр...   18.3.2011, 17:06
|- - Mitka   Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 16:51) .....   18.3.2011, 18:46
- - thekalash47   КСЗ стартер крутит, как проверить работу зажигания...   18.3.2011, 18:21
- - thekalash47   в самом углу ближе к лобовому на левом крыле, прон...   18.3.2011, 19:02
|- - Mitka   Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 19:02) ВО...   18.3.2011, 19:16
- - thekalash47   ак регулятор напряжения ведь никак не связан с сис...   18.3.2011, 21:00
|- - Mitka   Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 21:00) ак...   18.3.2011, 21:09
- - Pruzhina   У меня стоит силовая колодка, к которой идет тонки...   22.3.2011, 23:28
|- - Mitka   Цитата(Pruzhina @ 22.3.2011, 23:28) У мен...   23.3.2011, 1:01
|- - >BOSYAK<   Цитата(Pruzhina @ 23.3.2011, 0:28) У меня...   23.3.2011, 8:03
- - Pruzhina   спасибо за советы!)   23.3.2011, 8:24
- - thekalash47   Цитата(Mitka @ 18.3.2011, 21:09) Цитата(t...   24.3.2011, 22:42
|- - Mitka   Цитата(thekalash47 @ 24.3.2011, 22:42) Не...   24.3.2011, 22:52
- - thekalash47   Ну всмысле искры   24.3.2011, 23:07
- - thekalash47   А в какое положение ставить вольтметр, чтобы прове...   25.3.2011, 21:29
|- - Сержик   Поставь на тестере предел по напряжению в 15 вольт...   25.3.2011, 21:37
- - Павлуха   Если мерить мультиметром,то предел ставится на 20 ...   25.3.2011, 22:46
- - thekalash47   Спасибо большое   26.3.2011, 11:49
- - thekalash47   Проверил, напряжения на контактах нет   26.3.2011, 21:33
|- - Mitka   Цитата(thekalash47 @ 26.3.2011, 21:33) Пр...   26.3.2011, 22:04
|- - DGR   Цитата(Mitka @ 27.3.2011, 1:04) Цитата(DG...   26.3.2011, 22:15
|- - konon.off   Цитата(DGR @ 26.3.2011, 22:15) Цитата(Mit...   26.3.2011, 22:44
- - DGR   кто подскажет где копать?дворники на малых оборота...   26.3.2011, 21:49
- - Ролакс   Митка,подскажи еще))стоит РР Вымпел кажись,10р сов...   27.3.2011, 2:12
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 3:12) Митка,по...   27.3.2011, 2:17
- - Ролакс   Примерно понял))впринципе менять смысла не вижу ег...   27.3.2011, 2:25
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 3:25) Примерно...   27.3.2011, 13:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Работает , и не надо ему мешать.)   27.3.2011, 2:27
- - thekalash47   Поменял контактную группу на замке зажигания... за...   27.3.2011, 20:25
- - slavyan.777   мужики кто мне скажет почему при нажатии на педаль...   28.3.2011, 17:11
|- - Сержик   Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 17:11) му...   29.3.2011, 22:12
|- - varvar-s   Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 17:11) му...   30.3.2011, 11:39
|- - Zooch   Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 18:11) му...   1.4.2011, 14:29
|- - senya_ya   Цитата(Zooch @ 1.4.2011, 14:29) Цитата(sl...   1.4.2011, 15:56
- - Павел Третьяков   Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 18:11) му...   29.3.2011, 23:12
|- - Сержик   Если в схему сигналов стопа не включены ещё потреб...   30.3.2011, 11:03
- - Павел Третьяков   Да не хх проседает, а напруга на хх =)   30.3.2011, 11:37
- - thekalash47   Сегодня попробовал катушку на рабочей машине, зара...   30.3.2011, 20:57
- - thekalash47   Подумываю на конденсатор... он?   30.3.2011, 22:13
- - JayDee   Ребят, такая ситуация: вечером приехал домой, пост...   31.3.2011, 17:24
|- - Warrior   Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 21:24) Ребят, ...   31.3.2011, 17:28
|- - Vladimirbocharov   Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 18:24) Ребят, ...   31.3.2011, 17:28
||- - >BOSYAK<   Цитата(Vladimirbocharov @ 31.3.2011, 18:2...   31.3.2011, 18:08
|- - payalnikk   Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 17:24) ....клю...   31.3.2011, 18:08
- - Vladimirbocharov   по моему подтянуть ремень в даной ситуации ровноси...   31.3.2011, 18:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Меняй замок зажигания чтоб потом темы не создавать...   31.3.2011, 18:46
- - kokopaf   всем привет. у меня проблема при включении габарит...   1.4.2011, 15:58
|- - payalnikk   Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 15:58) всем пр...   1.4.2011, 16:10
|- - Warrior   Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 19:58) всем пр...   1.4.2011, 16:12
- - mka   проверь проводку под задним пасажирским сидением и...   1.4.2011, 16:40
- - Саня Клим   вчера фишка была такая.Поехал на работу,задымилась...   2.4.2011, 8:30
- - konst245   Машина и должна заводится без предохранителей на с...   2.4.2011, 9:42
- - payalnikk   Тезка, еще внимательно просмотри жгут проводов на ...   2.4.2011, 10:14
- - Саня Клим   у меня когда старые предохранители стояли,раз така...   2.4.2011, 11:39
- - payalnikk   Слушай, а у тебя что, туманки без релюхи подключен...   2.4.2011, 13:16
- - Саня Клим   просто запитался от паткопотного фонаря.Он же рабо...   3.4.2011, 4:57
|- - payalnikk   Цитата(Саня Клим @ 3.4.2011, 4:57) просто...   3.4.2011, 9:01
|- - Саня Клим   Цитата(payalnikk @ 3.4.2011, 12:01) Цитат...   4.4.2011, 6:25
- - Ролакс   Удивительно,как без пожара обошлось   3.4.2011, 9:04
- - SID06   Народ помогите, такая проблема. Установил блок от ...   3.4.2011, 9:51
- - maxon4ik   Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого...   4.4.2011, 9:48
|- - Саня Клим   Цитата(maxon4ik @ 4.4.2011, 12:48) Доброг...   4.4.2011, 10:22
- - Ролакс   Проверь провод +12в на втягивающее,не слетел ли,то...   4.4.2011, 9:52
- - payalnikk   В первую очередь нужно посмотреть мамку на 30-м ко...   4.4.2011, 11:57
- - Kedr   Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы за...   4.4.2011, 23:05
|- - Mitka   Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 0:05) Народ. Вопр...   4.4.2011, 23:15
- - Kedr   Неа не включал. Освещение подкапотного вкупе с бли...   5.4.2011, 2:25
|- - sedoy   Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 2:25) Неа не вклю...   5.4.2011, 2:30
|- - Ролакс   Цитата(Kedr @ 5.4.2011, 2:25) Неа не вклю...   5.4.2011, 8:14
|- - maxon4ik   то что стартер не крутит нашли причину, в проводке...   7.4.2011, 21:26
- - kokopaf   всем привет. у меня проблема не работает левая фар...   9.4.2011, 19:26
- - Zazranez   народ спасайте через полторы недели на техосмотр а...   9.4.2011, 21:00
|- - payalnikk   Цитата(Zazranez @ 9.4.2011, 21:00) народ ...   9.4.2011, 22:03
|- - Zazranez   Цитата(payalnikk @ 9.4.2011, 23:03) Цитат...   9.4.2011, 22:53
|- - payalnikk   Цитата(Zazranez @ 9.4.2011, 22:53) отсоед...   9.4.2011, 23:21
|- - Zazranez   Цитата(payalnikk @ 10.4.2011, 0:21) Цитат...   9.4.2011, 23:37
- - Zazranez   разобрался - неправильно подключил одну из колодок...   10.4.2011, 13:58
|- - payalnikk   Цитата(Zazranez @ 10.4.2011, 13:58) .... ...   11.4.2011, 10:03
|- - Zazranez   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 11:03) Цита...   11.4.2011, 14:01
|- - payalnikk   Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 14:01) хм ра...   11.4.2011, 14:17
|- - Zazranez   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 15:17) Цита...   11.4.2011, 15:08
|- - payalnikk   Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 15:08) http:...   11.4.2011, 15:55
- - Mr. Freeman   Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интерес...   11.4.2011, 15:36
- - Ролакс   Zazranez,ты хоть фоты проверяй прежде чем выкладыв...   11.4.2011, 16:47
20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 7:20
