19.2.2008, 13:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
26.3.2011, 21:52
#1801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33820 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:серебр. сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста, сил больше нет терпеть. Электрики кругом бестолковые, чтобы тока посмотреть, такие деньги просят. А на словах, что глянуть надо, сказать не могут.
А дело вот в чём: лампа АКБ при пуске гаснет, а АКБ разряжается, если погазовать перед тем, как заглушить, то минут через 30 можно завести, и то еле еле мотает. Редко, но бывает, что на холостых помаргивает лампа заряда и одновременно щёлкает релюха под капотом. На регуляторе напряжения лампочки поочерёдно мигают как положено. |
27.3.2011, 0:39
#1802
27.3.2011, 0:50
#1803
АКБ только год. При запуске, без нагрузки, показывает 11.5 - 12.5, поле того, как двиг прогреется на холостых без нагрузки выдаёт 14.1 - 15.1, клеммы староваты, минус толком не затягивается, но садится плотненько, не провернуть, провод у самой клеммы(-) немного оголен, массу от кузова откручивал, зачищал.
27.3.2011, 0:54
#1804
АКБ только год. При запуске, без нагрузки, показывает 11.5 - 12.5, поле того, как двиг прогреется на холостых без нагрузки выдаёт 14.1 - 15.1, клеммы староваты, минус толком не затягивается, но садится плотненько, не провернуть, провод у самой клеммы(-) немного оголен, массу от кузова откручивал, зачищал. Я бы все же проверил АКБ у спецов. Да и провода с клеммами на АКБ поменять не так дорого и долго... ЗЫ: АКБ иногда надо заряжать стационарным зарядным устройством (особенно в морозы). Плюс еще зависит от режима движения (короткие отрезки пути), пробки (с нагрузкой: печка, габариты, БС - на ХХ должен быть положительный баланс в бортсети - напряжение не ниже 13 В). Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:02 |
27.3.2011, 0:59
#1805
27.3.2011, 1:18
#1806
27.3.2011, 1:21
#1807
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40009 Машина:как у всех Цвет:старый Год Выпуска: 19хх Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста, сил больше нет терпеть. Электрики кругом бестолковые, чтобы тока посмотреть, такие деньги просят. А на словах, что глянуть надо, сказать не могут. А дело вот в чём: лампа АКБ при пуске гаснет, а АКБ разряжается, если погазовать перед тем, как заглушить, то минут через 30 можно завести, и то еле еле мотает. Редко, но бывает, что на холостых помаргивает лампа заряда и одновременно щёлкает релюха под капотом. На регуляторе напряжения лампочки поочерёдно мигают как положено. Это на 95% сдохшие щётки генератора, т.к. моргание лампы обозначает отсутствие возбуждения. Если повезёт их (т.е. блок их содержащий) можно поменять даже не снимая гену, для этого желательно на холодном двигателе (работать надо впритирку с выхлопом, а он тёплый=) снять клемму с узла щёток, открутить винт их крепления:
Кол-во скачиваний: 29..и вынуть блок: [attachment=55761:Вытащить.jpg] Если щётки короткие - меньше 5-7 миллиметров, замена. Так же если выяснилось, что дело в них, стоит не полениться и перебрать гену, обычно ресурс щёток меньше или равен ресурсу заднего подшипника, последний в свою очередь требует замены задней крышки. Если понадобится, могу набросать инструкцию по переборке (есть важные нюансы, если не учесть, количество задних крышек, необходимых для правильной сборки значительно возрастёт xD)) Ах, да, может быть просто плохой контакт клеммы, идущей на щёточный узел (малая вероятность). Тогда её надо снять, сдвинуть изоляцию, обжать плоскогубцами и насадить назад. Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 27.3.2011, 1:34 |
27.3.2011, 1:23
#1808
Mitka привет,подскажи че напруга иногда на одних и техже оборотах на ВСТ показует то 13,то к примеру 14.5В?За эти пределы не вылазит.
или все же более стабильно будет показывать если "+" на акб посадить? Zooch,а ты как умудрился через форум фотки грузануть?? |
27.3.2011, 1:32
#1809
Я же тебе про это и говорил, точнее на плюсе будет, я сверял с тестером одновременно подключенном на клему, там более точно.
Хм..точно...5 кб закинул.) |
27.3.2011, 1:33
#1810
27.3.2011, 1:35
#1811
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2011 Пользователь №: 48868 Машина:vaz 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я бы все же проверил АКБ у спецов. Да и провода с клеммами на АКБ поменять не так дорого и долго... Спасибо попробую! Может ещё какие варианты есть? все же проверь сначала акб. Имея опыт и общение с ними, могу сказать что вольтаж 12.5 говорит только о заряженности акб. Есть понятие состояние акб т.е. пусковой ток, которого может не хватать для уверенного пуска двигателя |
27.3.2011, 1:36
#1812
А так, у меня тоже разбег с нагрузкой и без от от 13.1 до 14.6
27.3.2011, 1:36
#1813
Да о том что там более точно будет,этоя понимаю,а будет ли там более стабильно показывать?
и изза чего оно так скачет на одинаковых оборотах? |
27.3.2011, 1:36
#1814
А нагрузка при этом не меняется?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:37 |
27.3.2011, 1:38
#1815
27.3.2011, 1:39
#1816
А на одинаковых оборотах, у меня стабильно, тогда тестер в руки и на акб меряй, че там покажет.
27.3.2011, 1:39
#1817
27.3.2011, 1:41
#1818
Завтра гляну,гену сымать так понял не надо?
27.3.2011, 1:44
#1819
27.3.2011, 1:45
#1820
Не, там подлезть можно.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 5:30 |
