304 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Рейтинг 4 V
Djony23
сообщение 26.3.2011, 21:52
Сообщение #1801
Пользователь №: 33820
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:серебр. сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Помогите пожалуйста, сил больше нет терпеть. Электрики кругом бестолковые, чтобы тока посмотреть, такие деньги просят. А на словах, что глянуть надо, сказать не могут.
А дело вот в чём: лампа АКБ при пуске гаснет, а АКБ разряжается, если погазовать перед тем, как заглушить, то минут через 30 можно завести, и то еле еле мотает. Редко, но бывает, что на холостых помаргивает лампа заряда и одновременно щёлкает релюха под капотом. На регуляторе напряжения лампочки поочерёдно мигают как положено.
сообщение 27.3.2011, 0:39
Сообщение #1802
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Djony23 @ 26.3.2011, 21:52) *
... лампа АКБ при пуске гаснет, а АКБ разряжается...
Напряжение в бортсети при работающем двигателе какое? АКБ, клеммы, толстые провода в каком состоянии?
Djony23
сообщение 27.3.2011, 0:50
Сообщение #1803
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
АКБ только год. При запуске, без нагрузки, показывает 11.5 - 12.5, поле того, как двиг прогреется на холостых без нагрузки выдаёт 14.1 - 15.1, клеммы староваты, минус толком не затягивается, но садится плотненько, не провернуть, провод у самой клеммы(-) немного оголен, массу от кузова откручивал, зачищал.
сообщение 27.3.2011, 0:54
Сообщение #1804
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я бы все же проверил АКБ у спецов. Да и провода с клеммами на АКБ поменять не так дорого и долго...
ЗЫ: АКБ иногда надо заряжать стационарным зарядным устройством (особенно в морозы). Плюс еще зависит от режима движения (короткие отрезки пути), пробки (с нагрузкой: печка, габариты, БС - на ХХ должен быть положительный баланс в бортсети - напряжение не ниже 13 В).
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:02
Djony23
сообщение 27.3.2011, 0:59
Сообщение #1805
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Спасибо попробую!
Может ещё какие варианты есть?
сообщение 27.3.2011, 1:18
Сообщение #1806
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См. предыдущее сообщение, там добавил...
Zooch
сообщение 27.3.2011, 1:21
Сообщение #1807
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Это на 95% сдохшие щётки генератора, т.к. моргание лампы обозначает отсутствие возбуждения. Если повезёт их (т.е. блок их содержащий) можно поменять даже не снимая гену, для этого желательно на холодном двигателе (работать надо впритирку с выхлопом, а он тёплый=) снять клемму с узла щёток, открутить винт их крепления:
..и вынуть блок:
[attachment=55761:Вытащить.jpg]
Если щётки короткие - меньше 5-7 миллиметров, замена.
Так же если выяснилось, что дело в них, стоит не полениться и перебрать гену, обычно ресурс щёток меньше или равен ресурсу заднего подшипника, последний в свою очередь требует замены задней крышки. Если понадобится, могу набросать инструкцию по переборке (есть важные нюансы, если не учесть, количество задних крышек, необходимых для правильной сборки значительно возрастёт xD))
Ах, да, может быть просто плохой контакт клеммы, идущей на щёточный узел (малая вероятность). Тогда её надо снять, сдвинуть изоляцию, обжать плоскогубцами и насадить назад.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 27.3.2011, 1:34
сообщение 27.3.2011, 1:23
Сообщение #1808
Mitka привет,подскажи че напруга иногда на одних и техже оборотах на ВСТ показует то 13,то к примеру 14.5В?За эти пределы не вылазит.
или все же более стабильно будет показывать если "+" на акб посадить?
Zooch,а ты как умудрился через форум фотки грузануть??
сообщение 27.3.2011, 1:32
Сообщение #1809
Я же тебе про это и говорил, точнее на плюсе будет, я сверял с тестером одновременно подключенном на клему, там более точно.
Хм..точно...5 кб закинул.)
сообщение 27.3.2011, 1:33
Сообщение #1810
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И я об ентом всегда говорил ))
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:33
konon.off
сообщение 27.3.2011, 1:35
Сообщение #1811
Пользователь №: 48868
Машина:vaz 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Спасибо попробую!
все же проверь сначала акб. Имея опыт и общение с ними, могу сказать что вольтаж 12.5 говорит только о заряженности акб. Есть понятие состояние акб т.е. пусковой ток, которого может не хватать для уверенного пуска двигателя
сообщение 27.3.2011, 1:36
Сообщение #1812
А так, у меня тоже разбег с нагрузкой и без от от 13.1 до 14.6
Сообщение #1813
Да о том что там более точно будет,этоя понимаю,а будет ли там более стабильно показывать?
и изза чего оно так скачет на одинаковых оборотах?
Сообщение #1814
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А нагрузка при этом не меняется?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:37
сообщение 27.3.2011, 1:38
Сообщение #1815
нет
сообщение 27.3.2011, 1:39
Сообщение #1816
А на одинаковых оборотах, у меня стабильно, тогда тестер в руки и на акб меряй, че там покажет.
Сообщение #1817
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
нет
Вот тут выше про щеточки говорили, проверь...
сообщение 27.3.2011, 1:41
Сообщение #1818
Завтра гляну,гену сымать так понял не надо?
сообщение 27.3.2011, 1:44
Сообщение #1819
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вроде можно измудриться... Но сначала сравни с показаниями тестера. А провода АКБ гуд?
ЗЫ: заодно глянь 30 болт на гене.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 1:46
сообщение 27.3.2011, 1:45
Сообщение #1820
Не, там подлезть можно.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 12:44
