148 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 28.3.2011, 17:28
Сообщение #821
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Рабочий целиндр заржавел , под машину нужно лезть смотреть.
Устранить заменой или снятием и чисткой.
А тормоза ты не продавиш пока тазик не заведёш.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 28.3.2011, 17:30
Павел Третьяков
сообщение 28.3.2011, 18:57
Сообщение #822
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Т.е. педаль сцепы не нажимается? Возможно тормозуха насосала воды из воздуха и замерзла в цилиндре/трубке/шланге или как вариант прикипел металл к металлу - приржавел от той же воды в гидроприводе ;)
И не стоит удивляться =) Я когда разбирал рабочий цилиндр передних тормозов зимой, у меня там ледяная каша была rofl.gif
pjserp
сообщение 29.3.2011, 9:24
Сообщение #823
Пользователь №: 32996
Цвет:бежевій
Когда выжимаю сцепление идет вибрация на корпус (не слабая). Убираю ногу со сцепления - вибрация пропадает. Передачи все нормально включаются. Бывало при выжатом сцеплении машина держится даже на горке, на ровном дороге немного начинает ехать.
Что это может быть?
сообщение 29.3.2011, 11:13
Сообщение #824
Может выжимной подшипник дает вибрацию, надо на яме смотреть, и скорее всего снимать коробку.
сообщение 29.3.2011, 11:20
Сообщение #825
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
КПП снимать однозначно и смотреть выжимной.
то что при выключенном сцеплении на прямой вперед катится а на подъеме стоит - надо регулировать сцепление, возможно менять диск.
общем вскрытие покажет
Павел Третьяков
сообщение 29.3.2011, 12:18
Сообщение #826
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А если педаль сцепления вибрирует при оборотах около 3к и выше? тоже смотреть выжимной?
сообщение 29.3.2011, 12:32
Сообщение #827
Не держать ее выжатой на таких оборотах.
Павел Третьяков
сообщение 29.3.2011, 12:45
Сообщение #828
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да она не выжата, еду допустим на 3 передаче, раскручиваю не больше 3к, хочу переключится - только дотрагиваюсь до педали - чувствую вибрацию. И так же когда выжимаю сцепление - чувствуется вибрация.
сообщение 29.3.2011, 13:10
Сообщение #829
Вибрацию дает вращающаяся деталь, подшипник, вскрытие покажет...
сообщение 3.4.2011, 17:41
Сообщение #830
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
приключилось сегодня такое....собрал движок до конца после ремонта...выехал проехаться, сцепа работала как надо, все было в норме...поехал вечером по делам и началось, передачи вообще не включаются....еле добрался до дома...заехал в гараж,спустился в яму раз, свободного хода вилки вообще нет....взял ключи, вроде сделал свободный ход, парнишка начал нажимать вроде вилка ходит туда сюда....попробовал сам, педаль мягкая вообще кошмар.......снял вилку сцепления, вилка целая......диск сцепления менялся лет 5 назад.....
сообщение 3.4.2011, 17:47
Сообщение #831
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так если вилка целая , рабочий не клинит , тогда корзине пришол пипец.
сообщение 3.4.2011, 17:53
Сообщение #832
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем только вскрытие покажет)))))))
чехов
сообщение 3.4.2011, 18:53
Сообщение #833
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вскрывай да смотри..
сообщение 4.4.2011, 11:18
Сообщение #834
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Корзина или выжимной.
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 10:58
Сообщение #835
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Товарисчи, хотелось бы выслушать небольшую лекцию по сцеплению, тема занятия такова:
1) Лучше брать сцепление с пауком или без него? какие плюсы/минусы каждого варианта? (машина для повседневной езды, не для гонок)
2) 2 фирмы KRAFT (германия) и KRAFT TECH (турция) - что из них истинный крафт? что выбрать из этих 2х фирм?
3) Та нафех это все, лучше заморочится и поставить сцепление от шнивы?
3.1) Про замену маховика и т.д. понятно, а какой выжимной подшипник нужно ставить? или нужно разбирать муфту с подшипником и ставить туда другой подшипник постоянного вращения под наш вал?
3.2) Нигде не нашел ГЦС 2123, они вообще в природе существуют? rofl.gif Стоковый 01-07 ГЦС подойдет?
3.3) Вилка сцепления стоковая подойдет для 2123 сцепления?
BETEP
сообщение 5.4.2011, 18:01
Сообщение #836
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 12:28) *
Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: поменял сцепление в сборе, (старое издавало дикий скрежет), - скрежет пропал, но педаль теперь продавливаетя сначала с огромным трудом, а потом - провал. И также отжимать - сначала легко, а потом, как выстреливает....(раньше все было мягенько)... сейчас приходится медленно отпускать, напрягая ногу. (неудобно, да и ногу уже накачал))))) .), что я может сделал не так, или что забыл сделать, или поменять при замене сцепления. Спасибо. Жду советов.
один в один ситуация, и опять же сцепа ХОЛА. Подскажи как решил проблему?
сообщение 5.4.2011, 18:20
Сообщение #837
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Помоему это в корзине дело.
BETEP
сообщение 5.4.2011, 19:53
Сообщение #838
Год Выпуска: 1992
может на ночь сцепление выжать?)))
Саня Клим
сообщение 6.4.2011, 5:07
Сообщение #839
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
вопрос ко всем?Выжимаю педаль сцепления и в конце выжима происходит какой-то шелчёк.Чё может быть?Диск новый,рабочий и главный тоже новые стоят.
BETEP
сообщение 6.4.2011, 17:00
Сообщение #840
Год Выпуска: 1992
у меня было такое, пружина на рабочем задевала за корпус. переставил по другому и всё наладилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:14
