28.3.2011, 17:28
#821
Рабочий целиндр заржавел , под машину нужно лезть смотреть.
Устранить заменой или снятием и чисткой. А тормоза ты не продавиш пока тазик не заведёш. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 28.3.2011, 17:30 |
28.3.2011, 18:57
#822
Т.е. педаль сцепы не нажимается? Возможно тормозуха насосала воды из воздуха и замерзла в цилиндре/трубке/шланге или как вариант прикипел металл к металлу - приржавел от той же воды в гидроприводе ;)
И не стоит удивляться =) Я когда разбирал рабочий цилиндр передних тормозов зимой, у меня там ледяная каша была |
29.3.2011, 9:24
#823
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевій Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда выжимаю сцепление идет вибрация на корпус (не слабая). Убираю ногу со сцепления - вибрация пропадает. Передачи все нормально включаются. Бывало при выжатом сцеплении машина держится даже на горке, на ровном дороге немного начинает ехать.
Что это может быть? |
29.3.2011, 11:13
#824
Может выжимной подшипник дает вибрацию, надо на яме смотреть, и скорее всего снимать коробку.
29.3.2011, 11:20
#825
КПП снимать однозначно и смотреть выжимной.
то что при выключенном сцеплении на прямой вперед катится а на подъеме стоит - надо регулировать сцепление, возможно менять диск. общем вскрытие покажет |
29.3.2011, 12:18
#826
А если педаль сцепления вибрирует при оборотах около 3к и выше? тоже смотреть выжимной?
29.3.2011, 12:32
#827
Не держать ее выжатой на таких оборотах.
29.3.2011, 12:45
#828
Да она не выжата, еду допустим на 3 передаче, раскручиваю не больше 3к, хочу переключится - только дотрагиваюсь до педали - чувствую вибрацию. И так же когда выжимаю сцепление - чувствуется вибрация.
29.3.2011, 13:10
#829
Вибрацию дает вращающаяся деталь, подшипник, вскрытие покажет...
3.4.2011, 17:41
#830
приключилось сегодня такое....собрал движок до конца после ремонта...выехал проехаться, сцепа работала как надо, все было в норме...поехал вечером по делам и началось, передачи вообще не включаются....еле добрался до дома...заехал в гараж,спустился в яму раз, свободного хода вилки вообще нет....взял ключи, вроде сделал свободный ход, парнишка начал нажимать вроде вилка ходит туда сюда....попробовал сам, педаль мягкая вообще кошмар.......снял вилку сцепления, вилка целая......диск сцепления менялся лет 5 назад.....
3.4.2011, 17:47
#831
Ну так если вилка целая , рабочий не клинит , тогда корзине пришол пипец.
3.4.2011, 17:53
#832
3.4.2011, 18:53
#833
вскрывай да смотри..
4.4.2011, 11:18
#834
Корзина или выжимной.
5.4.2011, 10:58
#835
Товарисчи, хотелось бы выслушать небольшую лекцию по сцеплению, тема занятия такова:
1) Лучше брать сцепление с пауком или без него? какие плюсы/минусы каждого варианта? (машина для повседневной езды, не для гонок) 2) 2 фирмы KRAFT (германия) и KRAFT TECH (турция) - что из них истинный крафт? что выбрать из этих 2х фирм? 3) Та нафех это все, лучше заморочится и поставить сцепление от шнивы? 3.1) Про замену маховика и т.д. понятно, а какой выжимной подшипник нужно ставить? или нужно разбирать муфту с подшипником и ставить туда другой подшипник постоянного вращения под наш вал? 3.2) Нигде не нашел ГЦС 2123, они вообще в природе существуют? 3.3) Вилка сцепления стоковая подойдет для 2123 сцепления? Спасибо за внимание, великие сэнсэи |
5.4.2011, 18:01
#836
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: поменял сцепление в сборе, (старое издавало дикий скрежет), - скрежет пропал, но педаль теперь продавливаетя сначала с огромным трудом, а потом - провал. И также отжимать - сначала легко, а потом, как выстреливает....(раньше все было мягенько)... сейчас приходится медленно отпускать, напрягая ногу. (неудобно, да и ногу уже накачал))))) .), что я может сделал не так, или что забыл сделать, или поменять при замене сцепления. Спасибо. Жду советов. один в один ситуация, и опять же сцепа ХОЛА. Подскажи как решил проблему? |
5.4.2011, 18:20
#837
Помоему это в корзине дело.
5.4.2011, 19:53
#838
6.4.2011, 5:07
#839
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос ко всем?Выжимаю педаль сцепления и в конце выжима происходит какой-то шелчёк.Чё может быть?Диск новый,рабочий и главный тоже новые стоят.
6.4.2011, 17:00
#840
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:19 |
