98 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 27.3.2011, 2:17
Сообщение #541
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 27.3.2011, 3:12) *
Митка,подскажи еще))стоит РР Вымпел кажись,10р совецкий черный.Там зел.с/диод.На ХХ без нагрузки моргает,стоит свет включить-потух.Пока не добавил оборотов,тогда снова заморгал.Что за алгоритм у диода,я так понял пока моргает работает гена,когда молчит-акб?
ИМХО, загорается в момент отключения обмотки возбуждения, т.е. когда напряжение становится выше нормы и его надо подрезать, т.е. работает...
сообщение 27.3.2011, 2:25
Сообщение #542
Примерно понял))впринципе менять смысла не вижу его,знакомые говорят-емае,щас современных столько а ты с древним ездиш-посылаю)
на нем Япан аккум 12!!лет отработал-было бы плохое,думаю столько б не отходил?
сообщение 27.3.2011, 2:27
Сообщение #543
Работает , и не надо ему мешать.)
сообщение 27.3.2011, 13:52
Сообщение #544
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще, Рол! Попробуй, стрельнуть где-нибудь другой рабочий РН, может напряжение плавать перестанет...
thekalash47
сообщение 27.3.2011, 20:25
Сообщение #545
Из: Киров
Пользователь №: 35799
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Поменял контактную группу на замке зажигания... замерил, есть контакт... но всё равно не хочет... свечу доставал смотрел нет искры this.gif что дальше пробовать делать?
slavyan.777
сообщение 28.3.2011, 17:11
Сообщение #546
Пользователь №: 47241
мужики кто мне скажет почему при нажатии на педаль тормоза напряжение падает и не хило отпускаешь -становится нормально. Так должно быть или? И второй вопрос завожу авто прогреваю вкл. габариты и ближний еду напруга нормал гдето 14,2 но после длительной езды падает очень сильно гдето 12в и меньше. А если ближнего так проблем нет.
поправлюсь если без ближнего так проблем нет
Сержик
сообщение 29.3.2011, 22:12
Сообщение #547
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На какую именно величину идёт просадка?
Павел Третьяков
сообщение 29.3.2011, 23:12
Сообщение #548
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Генератор штатный у нас маломощный =) Когда стопаки горят - это 21Вт+21Вт+Если есть повторитель в салоне еще n Вт, вот на хх и проседает ;) это как еще одну фару ближнего включить
Сержик
сообщение 30.3.2011, 11:03
Сообщение #549
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если в схему сигналов стопа не включены ещё потребители, то 3,5А - это не такой ток, который так нагрузит генератор, что аж ХХ упадёт.
Павел Третьяков
сообщение 30.3.2011, 11:37
Сообщение #550
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да не хх проседает, а напруга на хх =)
сообщение 30.3.2011, 11:39
Сообщение #551
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
после длительной работы ремень нагреваеться и несколько слабнет. проверь натяжение ремня. эт я бы сделал в первую очередь.
thekalash47
сообщение 30.3.2011, 20:57
Сообщение #552
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Сегодня попробовал катушку на рабочей машине, заработала...Рад. Но на моей всёравно не работает... что может быть? Если сначала искру дало, потом искра меньше а потом нет её вобще... это вот в три этапа dntknw.gif
thekalash47
сообщение 30.3.2011, 22:13
Сообщение #553
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Подумываю на конденсатор... он?
JayDee
сообщение 31.3.2011, 17:24
Сообщение #554
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
Ребят, такая ситуация: вечером приехал домой, поставил машину, ключ повернул, как обычно глушу, вытащил, а машина не перестала работать. Пришлось глушить передачей и потом клемму с АКБ снимать, т.к. когда клемма стоит, то зажигание само включается. Что может быть? Я вот думаю, что замок зажигания глючит, что ещё может быть?
сообщение 31.3.2011, 17:28
Сообщение #555
Спасибо сказали: 1272 раза
Еще может калильное зажигание..
Vladimirbocharov
Сообщение #556
Из: Астраханская обл. п.Лиман
Пользователь №: 37773
Цвет:серо-голубой
посмотри замок зажигания и на всякий случай посмотри ремень на генератор может он ослаб, у меня было такое ослаб ремень и такая штука происходила, потом люди подсказали ремень подтянул и все нормально стало
сообщение 31.3.2011, 18:08
Сообщение #557
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 17:24) *
....ключ повернул, как обычно глушу, вытащил, а машина не перестала работать...... Я вот думаю, что замок зажигания глючит, что ещё может быть?
В первую очередь нужно смотреть замок зажигания, а именно контакты 15 и 30/1.
А как вылезло? Само по себе или что-то шаманил?
Такого эффекта можно достигнуть, ну например, кинул провод на реле карлсона радиатора или куда нибудь, на потребитель который штатно питается при включении зажигания.
Далее, теоритически, может быть из-за "пробоя" на коротко одного (или даже нескольких) диодов в диодном мосту генератора, тогда плюс с аккумулятора через пробитый диод(ы), обмотку гены и обмотку реле контроля заряда "попадет" дальше на преды 9 и 10, но честно, я такого не встречал - попробуй скинь клему с 85-контакта реле контроля заряда.
>BOSYAK<
Сообщение #558
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
по моему подтянуть ремень в даной ситуации ровносильно тому что и протереть фару.
Vladimirbocharov
сообщение 31.3.2011, 18:39
Сообщение #559
Цвет:серо-голубой
[/quote]
ну не знаю мне помогло
сообщение 31.3.2011, 18:46
Сообщение #560
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Меняй замок зажигания чтоб потом темы не создавать (воняет палёным в салоне)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:05
