18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Мой Белый ВАЗ 21061, Про данный автомобиль
сообщение 27.2.2011, 0:18
Сообщение #101
По-моему слишком сложно и надежно. Надежно-имеется в виду-брызговики прикрепляются. Если задом наедешь-это ж поотрывает кронштейны и болты...
Andrey-012
сообщение 27.2.2011, 2:09
Сообщение #102
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Возможно, но вот на фотках видны повреждения, резинка разлетелась, остальное. слава богу, на месте. Это похоже когда назад сдавал по сугробу, резинку прижало к колесу и оторвало, даже не заметил как и когда.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.2.2011, 13:48
Valdemar2311
сообщение 27.2.2011, 2:14
Сообщение #103
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Andrey-012 @ 27.2.2011, 2:10) *
И ещё, выхожу сегодня утром, включаю зажигание, горит контрольная лампа низкого уравня тормозной жидкости. Открываю капот -- Место соединения глпаного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя в тормозухе. Как я понля вышел из строя манжет цилиндра. Я склоняюсь к замене цилиндра (цена вопроса 370руб). Или может поставить ремкомплект?
Ремкомплект - фтопку... Через неделю примерно снова польет..
Главный менять - тожа не вариант - дорого...
Мне мужик послезавтра будет как раз такую же проблему устранять... Говорит - ОДНУ манжету надо поменять... У него есть РОДНЫЕ СОВЕТСКИЕ нулёвые... Мож тебе так же попробовать?
Andrey-012
сообщение 27.2.2011, 2:20
Сообщение #104
Год Выпуска: 1982
Спасибот за совет, но не знаю, найду ли этот манжет. Но делать нужно, как потеплеет, надеюсь до тепла проездию, тормозуху подливать буду. Скорее всего главный поменять прийдётся(
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.2.2011, 2:21
сообщение 27.2.2011, 2:27
Сообщение #105
Увидел за ремни,2 момента:провода с плафонов вытяни,через нижнюю дырку(предварительно сверху можеш проволку подвязать,чтоб быстро назад затянуть)и варить желательно п/автоматом.Сверлится сначала дырка под нужный болт,накручивается гайка,и держа за болт,аккуратно но надежно обваривается со всех сторон.Запасись картонками хотя б-понакрывать.
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.2.2011, 2:28
Andrey-012
сообщение 27.2.2011, 2:37
Сообщение #106
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 27.2.2011, 2:27) *
Увидел за ремни,2 момента:провода с плафонов вытяни,через нижнюю дырку и варить желательно п/автоматом.Сверлится сначала дырка под нужный болт,накручивается гайка,и держа за болт,аккуратно но надежно обваривается со всех сторон.Запасись картонками хотя б-понакрывать.
Так и сделаю, а провода у меня уже снаружи внизу идут. Накрывать точно всё прйдётся, сиденья бы не прожечь.
Вот на морозе сломал накладки стоек, а новые никак не найду пока(
сообщение 27.2.2011, 2:43
Сообщение #107
На авторынке и разборках у нас-валом.Всмысле провода сверху идут,снаружи стойки чтоли?)
а на покрывку я брал себе здоровенный толстый кусок войлока,отличная штука.
леха18
сообщение 27.2.2011, 4:16
Сообщение #108
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Не торопись менять гтц. Намного хуже когда в салон пойдет ето пипец! Это перепад температур и низкое качество росс. резины. я свой пепелац взял-раб .сцеп. тек, доливал жидкость наверно промыло 2года работает норм.Если в бачке какашки черного цвета меняй гтц манжетам пи....ц. На ремкомплекты время и деньги не трать .
Andrey-012
сообщение 2.3.2011, 0:14
Сообщение #109
Год Выпуска: 1982
В самом низу, у порога да, снаружи, а потом в стойку уходят.
У меня такая неприятность, заметил что машину при торможении несёт вправо, если отпустить руль, то он вправо поворачивает, при нажатии на тормоз. Посмотрел уравень тормозной жидкости, он убавился, тут я начал искать в чём дело. Свиду вроде нигде не увидел подтёков. Решил ппроверить как тромозят колёса по следу от торможения. Значит качусь потихоньку во дворе, резко по тормозам....вылазию из машины, смотрю следы --- и выявил, от переднего левого не видно следов торможения совсем, отчётливо виден отпечаток протектора на снегу, когда остальные колёса уже шли юзом. Подъехал к дому, снял колесо, с фонариком посмотрел, весь суппорт и тормозной диск в тормазухе, не сильно конечно, но есть. Короче, как можно скорее нужно заниматься ремонтом. Как я понял один рабочий цилиндр потёк.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 2.3.2011, 0:23
сообщение 8.3.2011, 15:21
Сообщение #110
привет,как успехи с ремнями,установил?
Andrey-012
сообщение 12.3.2011, 23:24
Сообщение #111
Год Выпуска: 1982
Привет всем. На 8е марта занялся ремонтом передних тормозов. Приобрёл 4 передних рабочих цилиндра производства "Автоваз" и стопора к ним(еле нашёл), соединительне трубки, передние тормозные шланги с медными шайбами, тормозные колодки FERODO PREMIER, направляющие тормозных колодок(на всякий случай, ща их делают очень плохого качества, но они мне и не пригодились)
Вообщем были заменены цилиндры, тормозные шланги, колодки пока оставил старые (ешё походят), и прокачан передний контур.
Результатом вообщем доволен. Тормоза стали помягче.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 12.3.2011, 23:25
Andrey-012
сообщение 13.3.2011, 21:18
Сообщение #112
Год Выпуска: 1982
В тот же день, когда делал тормоза, вечером занялся установкой ремней безопасности.
Для этого сделал вот такие 2 заготовки толщиной 3 мм:
Далее приварили к ним по гайке и приварили эти пластина на стойки вот таким образом:
Далее закрепил катушки с помощью этих креплений и держатель ремня на стойке. Так же заменил ответные части (куда ремни пристёгиваются)
Установка завершилась успешно.
Случилась ещё 2 дня назад неприятность, сломалось пассажирское переднее сидение (спинка не фиксируется, разлетелись шлицы на сидении) Сегодня ездил в разборку, пришлось купить сиденье за 500 руб, Заменил его, чехол старый надел(не заметно , что меняное сиденье)
И ещё одно, сегодня получил первый штраф (за не включеный ближний свет в светлое время суток), выезжал из гаражей, свет забыл включить.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2011, 13:22
Andrey-012
сообщение 26.3.2011, 0:36
Сообщение #113
Год Выпуска: 1982
Привет всем, Подскажите пожалуйста почему фото не заливаются, пишет что максимальный размер 1 кб(
сообщение 26.3.2011, 0:41
Сообщение #114
Лей через радикал, или другие сервера, место кончилось.
Andrey-012
сообщение 26.3.2011, 1:28
Сообщение #115
Год Выпуска: 1982
Понятно, спасибо
Решил заменить свечи, то уже 2 года на них езжу (Finwhale). Купил BOSCH WR7DC
но в итоге их ставить не стал, когда вывернул старые, они оказались в отличном состоянии, да и норм работают. Подрегулировал карб и зажигание.
Заменил топливный и воздушый фильтры, то уже подзабились
Вот у меня вопрос, кто нить ставил топливный фильтр от инжекторной машины, вместо штатного пластикового?
Достался мне карбюратор ДААЗ 2140
Попробую его почистить и отремонтировать.
Вот ещё пара свежих фото машинки:
)) Только ща на фото заметил, что отсутствует правый антистатик)
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 26.3.2011, 1:48
сообщение 26.3.2011, 1:53
Сообщение #116
у вас еще много снега,у нас так недели полторы назад на гаражах было.
ремни доделал?
Andrey-012
сообщение 26.3.2011, 2:02
Сообщение #117
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 26.3.2011, 1:53) *
ремни доделал?
Доделал, посмотри 112 пост И катушки не мешаются))
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 26.3.2011, 2:03
сообщение 26.3.2011, 9:29
Сообщение #118
Антистатик уже и левый тогда сними.)
сообщение 26.3.2011, 10:27
Сообщение #119
не увидел сразу))Не понял,через что ты пропустил нижнюю часть ремня
в любом случае стало гораздо удобнее,чем могло бы быть.
сообщение 26.3.2011, 13:22
Сообщение #120
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Стоит такой. Пластиковыми никогда не пользовался. Замена раз в году)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:31
