22.3.2011, 19:19
#241
Вчера на дороге отказали тормоза, слава богу был зеленый и не было пешеходов) до дома оставалось 100 метров доехать, медленно но доехал. Щас смотрел педаль просто проваливается и все...... открыв расширительный бачок увидел такую картину (если смотреть по ходу движ авто) то справа отсек пустой слева полный как так? заглянул под низ машины слева не обнаружил никакой течи, а справа видать сифонит от шланчика т.к он темного цвета(маслянного) сразу видно..... у меня вопрос, почему емкость тормозухи наполовину пуста а не вся, из-за того что протекает только правый контур? но тогда бы чууууть чуть но тормозила. При замене шланга прокачивать весь перед и зад, или зад не обязательно? Прокачай и перед и зад для уверенности это не помешает. Ёмкость тормозухи разднлена на две части , перед. и зад. контур , вот и осталась в одной половине немного тормозухи .А немного не тормозит видимо из за того что сифонит очень сильно . |
22.3.2011, 20:55
#242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера на дороге отказали тормоза, слава богу был зеленый и не было пешеходов) до дома оставалось 100 метров доехать, медленно но доехал. Щас смотрел педаль просто проваливается и все...... открыв расширительный бачок увидел такую картину (если смотреть по ходу движ авто) то справа отсек пустой слева полный как так? заглянул под низ машины слева не обнаружил никакой течи, а справа видать сифонит от шланчика т.к он темного цвета(маслянного) сразу вид у меня так же было, только другая половинка бачка опустела. не могу понять почему при этом отказывает и второй контур.. |
22.3.2011, 21:13
#243
Система "хапнула" воздух, вот тормоза и отказали, как бы удивительного ничего нет...
23.3.2011, 18:07
#244
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ясно, ну вот сообственно и пришла череда ставить 14" тор.диски(вентеля) от 2112, + ВУТ и ГТЦ 2108, планшайбы для установки уже давно пыляться)
Сообщение отредактировал DimCa - 23.3.2011, 18:07 |
25.3.2011, 8:06
#245
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 48501 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Был на техосмотре,результат таков:не тормозит заднее левое колесо.Вернулся домой,осмотрел барабаны,колодки.все в порядке.Заменил трос ручника.Приехал снова на ТО.Зад вообще перестал тормозить.заменил тормозной цилиндрик на правом колесе(подтекал слегка),прокачал тормоза.для проверки разгонялся и резко тормозил.Обнаружил следующее:сначала левое колесо не тормозило,в последующем правое колесо начинало тормозить позднее чем левое.
Подскажите пожалуйста в чем причина??(Склоняюсь к тому,что проблема возможно связана с ГТЦ??) |
25.3.2011, 8:29
#246
Отрегулируй ручник как положенно и прокачай всю систему заново, сам же видишь, что у тебя плавает торможение (то левое, то правое).
25.3.2011, 8:38
#247
так и делал!ручником неплохо тормозит.
25.3.2011, 9:07
#248
Ручник не зависит от гидравлики, раз он тормозит не плохо, значит надо зделать, чтобы работал отлично.
P.S. попробуй прокачать гидравлику под давлением. |
25.3.2011, 9:49
#249
25.3.2011, 10:22
#250
26.3.2011, 22:13
#251
по скольку на улице холодно и возится со всем этим не сильно хочется, думаю отложить полноценный ремонт тормозов до ближайшего потепления, а пока заглушить пробитый задний контур, вместо трубки в гтц вкрутить заглушку.. кто что думает?
26.3.2011, 22:17
#252
Плохо думаю о такой идее , кататся можно только 20-30 метров от гаража. Ситуации разные бывают , лучше не эксперементировать.
29.3.2011, 14:01
#253
в общем я ее поставил..
30.4.2011, 15:27
#254
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2011 Пользователь №: 50723 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Нужна помощь...
И так вот моя история. После того как я заметил что на нейтралке моя машина тормозит, я уверенно начал искать проблему.... Нашел её в тормозном цилиндре левого переднего колеса. Заменив тормозные цилиндры, решил прокачать тормоза. Позвал друга, усадил его за педаль сам к штуцерам полез. Прокачка никаких результатов не дала, тормоза вообще пропали... Решено было проверить все шланги, хомуты и т.д Оказалось что было пару убитых шлангов. Заменив их, долив тормозухи опять кинулся прокачивать - результат не изменился, тормозов не было вообще. Кстати при осмотре я обнаружил что при давлении на педаль тормоза, между вакумом и ГТЦ возникает выпуск воздуха... Мне обьяснили что это не страшно..... Послушав людей, поменял ГТЦ опять долил тормозуху, прокачал систему.... Результат прежний, тормозов нету.... Как думаете в чем может быть проблема? |
30.4.2011, 16:17
#255
Завоздушена система сильно. Попробуй тормозуху самотёком пустить поочерёдно начиная с переднего левого колеса , а потом прокачивай .
Первым перед. лев. 2- пер. прав, 3- зад. левое , 4-зад правое. |
30.4.2011, 16:50
#256
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Нужна помощь... И так вот моя история. После того как я заметил что на нейтралке моя машина тормозит, я уверенно начал искать проблему.... Нашел её в тормозном цилиндре левого переднего колеса. Заменив тормозные цилиндры, решил прокачать тормоза. Позвал друга, усадил его за педаль сам к штуцерам полез. Прокачка никаких результатов не дала, тормоза вообще пропали... Решено было проверить все шланги, хомуты и т.д Оказалось что было пару убитых шлангов. Заменив их, долив тормозухи опять кинулся прокачивать - результат не изменился, тормозов не было вообще. Кстати при осмотре я обнаружил что при давлении на педаль тормоза, между вакумом и ГТЦ возникает выпуск воздуха... Мне обьяснили что это не страшно..... Послушав людей, поменял ГТЦ опять долил тормозуху, прокачал систему.... Результат прежний, тормозов нету.... Как думаете в чем может быть проблема? Видимо при замене цилиндров жидкость полностью ушла из переднего контура и ГТЦ наверно был исправен ))) После замены ГТЦ его надо прокачать, т.е. также как и колеса, только воздух стравить с трубок возле главного, когда педаль станет упругой , далее переходим к колесным цилиндрам согласно порядку. Сообщение отредактировал IiS - 30.4.2011, 16:54 |
30.4.2011, 17:49
#257
Ребята спасибо за ответы, проблема в том что всё что Вы порекомендовали, уже проделано и не один раз... А вот результата никакого. Попробовал себя в качестве камикадзе и решил проехаться так как есть, заметил что при нескольких нажатий на тормоз есть торможение только на одном правом переднем колесе... Кстати, при нажатии на педаль тормоза она конечно падает до пола, но вот фишка, где то на половине хода возникает огромное усилие, но только на короткий промежуток времени - что-то похоже на гидроудар (если кто понимает)...
30.4.2011, 17:59
#258
Ребята спасибо за ответы, проблема в том что всё что Вы порекомендовали, уже проделано и не один раз... А вот результата никакого. Попробовал себя в качестве камикадзе и решил проехаться так как есть, заметил что при нескольких нажатий на тормоз есть торможение только на одном правом переднем колесе... Кстати, при нажатии на педаль тормоза она конечно падает до пола, но вот фишка, где то на половине хода возникает огромное усилие, но только на короткий промежуток времени - что-то похоже на гидроудар (если кто понимает)... И все таки надо качать главный, бывает что и долго приходиться маслать ногою. |
30.4.2011, 18:21
#259
Гдето я уже писал, не помню точно . Но мне на старой машине помогла вот такая штука. Я жидкость тормозную загонял в обратку , тоесть через штуцер , набирал в шприц и через шлангочку загонял.
30.4.2011, 21:28
#260
Я раньше перед тем как ставить главный наливал в него жидкость и прокачивал зажав его в тисках, последний раз прокачался на авто через трубки, забыл сразу в него залить.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:15 |
