179 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 24.3.2011, 22:37
Сообщение #1181
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
С втягивающего реле провод не улетел? Проверь, есть ли на нём 12 вольт!
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:48
Сообщение #1182
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ды уже темно было, толком в темноте не разглядеть было(( а так не должен был) думаю может релэшка накрылась... А как проверить напряжение, лампочкой?))
Сообщение отредактировал Povisol - 24.3.2011, 22:51
Сержик
сообщение 24.3.2011, 22:53
Сообщение #1183
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я не исключаю втягивающее, но для начала проверь то, что я тебе написал.
P.S. для того чтобы проверить не "улетел" ли провод, свет не нужен. Рукой это легко прощупывается.
Povisol
сообщение 24.3.2011, 22:57
Сообщение #1184
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо, ну это уже завтра проверю)) и отпишусь о результате)
Сержик
сообщение 24.3.2011, 23:04
Сообщение #1185
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ол райт!
Danila386
сообщение 25.3.2011, 0:31
Сообщение #1186
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
когда крутишь стартер раздается что то типа свиста. что это такое?
Povisol
сообщение 25.3.2011, 9:45
Сообщение #1187
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сержик Вобщем попробывал сейчас ещё раз завести(( Посмотрел провода, всё в порядке, только вот сейчас появилось когда пробуешь заводить, какойТо звук сссс типо того и на тахометре стрелка отклоняется вверх, когда ключ отпускаю опять вниз и так всё время, иногда этот звук пропадает и вообще ничего не происходит как вчера(( что это может быть? АКБ посмотрел вроде заряжен, фары включаю, загораются на ура, горят ярко. но попробую ещё сегодня взять у друзей их АКБ, но уверен это не с ним связано((
Сообщение отредактировал Povisol - 25.3.2011, 9:47
Сержик
сообщение 25.3.2011, 10:29
Сообщение #1188
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем так:
- для того чтобы исключить неисправность стартера, подай на него напряжение, кинь провод на прямую от АКБ. Чтобы не лезть в недра, рассоедини провод идущий на втягивающее, колодка находиться около АКБ.
Если стартер заработал, идём далее:
- когда повернёшь ключь в положение "маслать", пощупай трос подсоса, если теплый, то у двигателя пропала или плохая "масса".
Да, вот ещё что, в целях профилактики почисти клемы аккумулятора, по крайней мере лишним это не будет!
Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 10:31
Povisol
сообщение 25.3.2011, 13:36
Сообщение #1189
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сержик Большое спасибо что откликнулся) Но проблема была в АКБ, разрядился в ноль просто((( Поставил другой, завелась в раз)) ума не прилажу как так он смог(( и конденсатор стоит и всёЖ правилЬно подключено и когда магнитолла отключается и вся цепь с музыкой выключается)) Так что теперь мой стоит на зарядке, а так у друга брал его погонять на сегодня))
Сержик
сообщение 25.3.2011, 13:39
Сообщение #1190
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понятно, хорошо что всё прошло без "гемороя".
Я просто даже и не предполагал, что АКБ, так как ты написал:
Povisol
сообщение 25.3.2011, 15:38
Сообщение #1191
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
так вот и сам удивился чего такое(((
Jora44
сообщение 27.3.2011, 17:17
Сообщение #1192
Пользователь №: 19971
Машина:Ваз-2106
Привет!что это может быть?стартер крутит пол секунды и сразу же начинает маслать в холостую, т.е. делает где то один оборот коленвала и начинает маслать так как будто вышел из зацепления с маховиком!втягивающее новое!бендикс или что ещё может быть??
сообщение 27.3.2011, 17:28
Сообщение #1193
пост 485
сообщение 27.3.2011, 17:41
Сообщение #1194
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для начала нужно снять стартер и осмотреть его. Или гадай дальше... Скорее всего - бендикс.
Сообщение отредактировал Mitka - 27.3.2011, 17:42
Anonym
сообщение 27.3.2011, 20:46
Сообщение #1195
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Anonym @ 21.3.2011, 20:51) *
Здравствуйте.
После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема.
Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит.
P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота.
Ну наконец-то дошли руки до стартера. Беглый осмотр после снятия сразу выявил проблему - нет одного болта снаружи, который держит обмотку. 2 часа пешком по авторынкам и разборам и заветный болт найден. На всякий случай также разобрал и еще раз почистил и осмотрел всё внутри. Стартер работает. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Anonym - 27.3.2011, 20:48
thekalash47
сообщение 31.3.2011, 16:41
Сообщение #1196
Из: Киров
Пользователь №: 35799
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Сегодня стартером пытался прокрутить, не тут то было...
Сукнет и потом молчит... зажиганием быстро и резко делаешь чтобы он хоть как то прокрутился, стукает стукает стукает а потом тишина sad.gif Что может быть? Помогите пожалуйста... у меня проблема на проблеме всё время :(
сообщение 31.3.2011, 18:15
Сообщение #1197
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Стукнет это как? Сработает втягивающее а стартер не крутиться? Если да, попробуй на втягивающем перемкнуть котактные болты, если стартер закрутится - перебирай втягивающее, нет - сам стартер, клемы аккумулятора, массу на двигатель, на кузов.
А если, когда пытаешься завести втягивающее постоянно клацает (треск), то проверь клемы аккумулятора, его заряд, качество массы на движке и кузове.
thekalash47
сообщение 31.3.2011, 20:44
Сообщение #1198
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
maxon4ik
сообщение 3.4.2011, 23:48
Сообщение #1199
Пользователь №: 49305
Цвет:мурена
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
maxon4ik
сообщение 3.4.2011, 23:50
Сообщение #1200
Цвет:мурена
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:51
