31 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
Arthas
сообщение 29.3.2011, 11:33
Сообщение #401
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
nikoSS, точно, так и сделаю
Салага88
сообщение 4.4.2011, 21:23
Сообщение #402
Из: Воронеж
Пользователь №: 49358
Машина:Ваз 21063
доброго времени суток..подскажите пожалуйста..завожу,подсос вытаскиваю,засовываю обратно,а обороты меньше 2000 не опускаются..на газе тоже самое
Anonym
сообщение 22.4.2011, 18:41
Сообщение #403
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте. Начались мои проблемы с ветки по электрике и плавно переехали сюда. Опишу всё с начала и по порядку.
Пропал ХХ. Я подумал, что где-то засор (т.к. доезжал на остатках бензина до заправки), продул насосом от бензонасоса в обе стороны, разобрал и промыл бензонасос - проблема не решилась. Заметил, что померло реле РС702 (которое к клапану ХХ и к лампочке АКБ). Поменял реле и клапан. ХХ появился, я обрадовался и вроде как всё хорошо, но заметил, что стала мигать лампа АКБ. Первым делом поджал предохранители 9 и 10. Лампочка АКБ перестала мигать, а зеленая лампочка на РН стала гореть постоянно (при заведенном двигателе), до этого она мигала. Поехал по делам - поворотники не работают. Ну думаю, наверное предохранитель опять. Пошевелил предохранители - заработали поворотники, перестали гореть лампочки габаритов и дальнего света (фары горят, а лампочки на приборке нет). Пошевелил еще раз, постучал в приборку - лампа габаритов загорелись, дальнего - нет.
А теперь суть:
После всех моих манипуляций плавают обороты. Вроде ХХ держится, газу дашь - падает почти до нуля, еще погазуешь - опять держится. Покрутил болт на карбюраторе - ХХ стал нормальным, но на перекрестке сцепление выжмешь, обороты держатся высокие. Подкрутил ХХ обратно пониже - на ходу всё хорошо, а пока стоишь - глохнет без подсоса. Причем достаточно совсем чуток подсос потянуть, как ХХ начинает держаться. Поменял бензиновый и воздушный фильтры еще на всякий случай.
Вопрос: что творится с машиной и как всё это связано?
nikoSS
сообщение 22.4.2011, 19:42
Сообщение #404
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
А теперь суть:
а сам жик хх чистый?может еще плюс на эмкхх пропадает?или сам клапан мудрит.хорошо бы вместо него заглушку поставить или сам клапан без иглы,чтобы проверить виноват ли карб.
graaf
сообщение 22.4.2011, 21:33
Сообщение #405
Из: тосно
Пользователь №: 8672
Год Выпуска: 2001
всем привет.просмотрев всю тему не нашел ответов на свою проблему.поэтому вопрос:
машина ВАЗ 2106 (дв.3, б/к заж-е) заводится секунд на 30 (без подсоса), но затем глохнет. на вытащенном подсосе двигатель заводится с рёвом (обороты под 3000), при плавном скидывании оборотов при помощи подсоса начинают плавать обороты: с 1500 до 500 и ниже. в дальнейшем не трогая подсос обороты скачут (резко) сами по себе, падая вплоть до нуля, после чего движок начинает трясти очень сильно (как будто выскочит) и машина глохнет. при дальнейшей попытке завести даже на прогретом двигателе машина глохнет как с подсосом так и без с вышеупомянутой тряской. подсос вытаскиваю практически целиком и только тогда двигатель заводится, после чего утапливаю подсос до 2000-2200, только тогда двигатель работает более-менее устойчиво, но... работает нормально только выше 2000 оборотов, но чувствуется вибрация двигателя по всей машине. так же: при нажатии на педаль тормоза (при работающем двигателе) обороты повышаются, при отпускании - падают. при движении работа двигателя нормализуется ненадолго, но ощущаются слабые подёргивания движка.
по мануалам причина не найдена.
заменено практически всё, что может быть причиной: свечи, регулятор напр-я, коммутатор, бегунок, крышка трамблёра, датчик Холла, карбюратор прочищен (основательно), зажигание выставлено в норму, фильтра заменяны, ЭМ-клапан в рабочей норме.
может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение проблемы?
Anonym
сообщение 23.4.2011, 5:10
Сообщение #406
Цвет:Сине-зеленый
Жик ХХ это на клапане? Тогда чистый. Клапан же новый. Заглушки нету, но пробовал ставить старый клапан (предварительно хорошо промыв) - проблему не решает. Провод с клапана не отходит, контакты зачистил, клемму поджал. Если провод снять - машина глохнет (как и должна). Еще варианты?
magic
сообщение 23.4.2011, 20:21
Сообщение #407
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Отрегулируй качество смеси х\х.
noobaep
сообщение 24.4.2011, 13:57
Сообщение #408
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
А у меня такая проблема:
обороты падают примерно на 300-400 после включения ближнего света. Где искать причину?
Anonym
сообщение 24.4.2011, 15:46
Сообщение #409
Цвет:Сине-зеленый
Попытался отрегулировать карб по статье http://jm.newmail.ru/technical/carburetor_setting.html Не скажу, что получилось идеально, но стало получше. Сегодня обороты держались хорошо, вчера раз 7 заглох на перекрестках. Мистика какая-то.
magic
сообщение 24.4.2011, 18:37
Сообщение #410
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Проверь натяжку ремня генератора и проверь вольтметром зарядку, и отрегулируй качество смеси холостого хода.
Сообщение отредактировал magic - 24.4.2011, 18:38
noobaep
сообщение 25.4.2011, 20:38
Сообщение #411
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
акум заряжал, смесь отрегулировал, ремень поменял и натянул. всё равно тоже самое. При включении именно ближнего света обороты падают. Дальний врубаю ни чо не изменяеться по сравнению с ближнем. Ни чо понять не могу(
SSerg06
сообщение 5.5.2011, 21:18
Сообщение #412
Из: Самара
Пользователь №: 39117
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1999
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста знающие! Позавчера поставил себе солекс 083 взамен штатного озона 2107. На холостых обороты плавают от примерно 200 до 1000. двигатель 2106 1,6. и ускорительный насос писает во вторую камеру. это нормально? dntknw.gif
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 21:24
Сообщение #413
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
обороты ненормально. а писает там туда куда положено
SSerg06
сообщение 6.5.2011, 8:50
Сообщение #414
Из: Самара
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1999
[/quote]
Спасибо, Предел Добра, за ответ. Вечером после работы попробую что нибудь сделать с этим)
SSerg06
сообщение 6.5.2011, 22:28
Сообщение #415
Из: Самара
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1999
Ребят, а отсекатель должен щелкать, когда на него питание подается? Со старого озона щелкает, а с солекса нет. Значит неисправен?
nikoSS
сообщение 6.5.2011, 23:39
Сообщение #416
Цвет:красный
значит не исправен.выкрути его,вытащи жиклер,прислони к массе,подай питание на него,и точно увидиш движется ли игла или нет.
сообщение 7.5.2011, 9:28
Сообщение #417
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
бензонасос в каком состоянии????у меня такое появилось....сначала думал пробелма в проводке БСЗ....тоже стоит 083 солекс...перетряхнул всю проводку, все в норме......купил новый шток бензонасоса...тоже самое....обороты плавают жестоко....как то возился с движком, смотрю фильтр вообще пустой........
если не ошибаюсь то 083 по моему нужна обратка.....
Предел добра
сообщение 7.5.2011, 13:50
Сообщение #418
Из: 90rus
ОБратка нужна полюбому. Тройник перед фильтром ставишь - и радуешься.
Как сказал мастер про обратку - представь, ты кушаешь, но не какаешь rofl.gif
Denis17
сообщение 25.5.2011, 23:40
Сообщение #419
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ребятя у меня такая проблема, делал головку, менял маслосъемные и втулки. втулки развернул. обнаружил 2 незначительно прогоревших клапана. заменил их на старые те что были до них, не притирая...проверил на протекание не засухаривая...на удивление они не протекали. после установки головки на место...начали плавать обороты..появились как бы перебои в движке на любых оборотах,едет хорошо...без провалов и дерганий. но на ХХ колбасит сильно.
Клапана регулировал, зажигание регулировал на слух, карбюратор не трогал.
что посоветуете делать, надеюсь на вашу помощь.
Сообщение отредактировал Denis17 - 25.5.2011, 23:44
сообщение 26.5.2011, 9:18
Сообщение #420
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
зря ты без засухаривания проверял.........вот тебе и ответ почему колбасит.....потому проверять на протекание надо когда клапана засухарены...я в прошлом году когда занимался головкой тоже, притер все клапана по новой (что впуск старые, что выпуск новые) поставил их на место без засухаривания....хорошо мимо шел сосед.....сказал что надо в любом случаем засухаривать......мне кажется снимать головку тебе придется притирать те клапана которые ты менял, за компанию притиреть и все остальные для пущей уверенности и потом снова все собирать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:49
