55 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 19.3.2011, 17:41
Сообщение #741
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Shashkin @ 19.3.2011, 12:19) *
Всем доброго дня или вечера.Не знаю что вышло из строя и почему.Осенью поставил генератор как сказано,но вместо штатного РР поставил 3-х уровневый.Последнии месяцы стал замечать аккум быстро разряжается,а вчера вообще нет зарядки.РС 527 поставил новое ноль.Куда лезть?
Напряжение замерял? 3-х уровневый РН надежно прикручен к кузову?
Shashkin
сообщение 23.3.2011, 17:02
Сообщение #742
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Замерял 12,9 13 13,1В.А начинаешь добавлять газа начинает падать до 12,8В.
IiS
сообщение 24.3.2011, 20:01
Сообщение #743
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Ремень генератора может стоит подтянуть.
Б.У.Кашкин
сообщение 25.3.2011, 0:57
Сообщение #744
Пользователь №: 48599
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток! Уже больше года установлен нивский генератор, подключен через 527 реле. Напр. выше 13,2 никогда не поднималось. Недавно завладел 3-х уровневым РН, инсталлировал, включил зажигание и вместо заветных 14,2 на вольтметре получил "пулеметную очередь" 527 реле. Решение проблемы нашел на Вашем форуме good.gif
Взялся переподключить своего гену через резистор и диод. Фотки и маркировку резистора видел, а диод советовали ставить Шоттки. Мне предложили выбрать диоды SR, есть разные номиналы 30-60В от 1 до 5А - какой порекомендуете?
В РЭА я не силен - чем вообще эти Шоттки лучше обычных диодов и есть ли у них преимущество именно в этой схеме?
И еще не могу разобраться - какую все-таки контрольную лампочку поставить - 1,2Вт, 3 или 4Вт ?
IiS
сообщение 25.3.2011, 13:47
Сообщение #745
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
До трехуровнего реле еще не дошел, но скоро буду ставить, гену подключал через диод и резистор, точно сказать что за диод не могу, какой был такой и купил, лампу поставил 4 Вт.
Shashkin
сообщение 26.3.2011, 11:32
Сообщение #746
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Подтянул.Потихоньку начинает наберать вольтаж т.е 13,1 и пошло по 0,1 вольта каждые 30 секунд.Что это такое кто скажет мне?Может штатную РР поставить,а не трех позиционную?Скажите пож. не оставляйте в беде.
сообщение 26.3.2011, 11:41
Сообщение #747
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
плохой контакт ! явно видно
Shashkin
сообщение 27.3.2011, 6:05
Сообщение #748
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
На каком контакте?Где пучек или один "мама"?
сообщение 27.3.2011, 11:03
Сообщение #749
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я 3 месяца гемороя хапнул из за не затянутого болта +, тоже самое как у тебя, не поднималось выше 13.2... потом подтянул и всё стало чики пуки drinks.gif
Shashkin
сообщение 29.3.2011, 8:17
Сообщение #750
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Спасибо за совет,а то я парюсь и не могу понять,что делать.Буду провода смотреть. clapping.gif
Sirius13
сообщение 4.4.2011, 5:21
Сообщение #751
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Б.У. Кашкин!
Вот как я делал с диодом и резистором, т.е. стандартную схему. http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3475
terri-berri
сообщение 18.4.2011, 14:34
Сообщение #752
Из: москва зао
Пользователь №: 50114
Машина:2106 Moscow style
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
оооо это очень полезная статья)
TITAR6119
сообщение 20.4.2011, 19:15
Сообщение #753
Пользователь №: 25621
Машина:ваз21063
STALKER не мог ты сказать точное обозначение гены, которое на корпусе гены, с нивы который ты установил, что бы по этому обозначению приобрести его в магазине.
Ребят помогите, в теме по установке на классику генератора от нивы. Какое там обозначение на корпусе? Обозначение чтобы в магазине спросить конкретно какой мне нужен генератор. Простите если тупой вопрос, просто с этим ни когда не сталкивался...
сообщение 20.4.2011, 19:47
Сообщение #754
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(TITAR6119 @ 20.4.2011, 20:15) *
...Ребят помогите, в теме по установке на классику генератора от нивы. Какое там обозначение на корпусе? Обозначение чтобы в магазине спросить конкретно какой мне нужен генератор. Простите если тупой вопрос, просто с этим ни когда не сталкивался...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22131
или рассмотреть установку такого генератора, как наиболее простую (не требует изменений крепления): http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=11
Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2011, 20:13
TITAR6119
сообщение 20.4.2011, 20:08
Сообщение #755
Машина:ваз21063
Большое спасибо.
ap003
сообщение 24.4.2011, 17:28
Сообщение #756
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Шотки это высокочастотные диоды применяются в импульсных схемах где частота измеряется кило герцами
бери ампер на 5 а лампочка по паспорту только 4 вт
Serega404
сообщение 22.5.2011, 18:33
Сообщение #757
Из: Украина
Пользователь №: 43815
Машина:ВАЗ21061
Кто подскажет где в Украине можно заказать, в интернете желательно, трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02?
Andriy_IF
сообщение 24.5.2011, 13:38
Сообщение #758
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Serega404
я здесь покупал: http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29186
Serega404
сообщение 24.5.2011, 21:02
Сообщение #759
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
Цитата(Andriy_IF @ 24.5.2011, 13:38) *
Serega404
Большое спасибо.
сообщение 30.5.2011, 14:34
Сообщение #760
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Выручайте, ребят.
Почти нет зарядки. Гена 21214. Схема возбуждения сделана как на 2107 - через 3 или 4ваттную лампочку в приборке. Сколько точно - не помню, но там все по уму, здоровенная она.
Без аккумулятора работает, т.е. на самоподдержку хватает. А самого аккумулятора хватает на 3-4 запуска... что за хрень?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:25
