31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
ingaming
сообщение 19.3.2011, 13:10
Сообщение #381
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Цитата(SeregA33 @ 19.3.2011, 8:54) *
Всем Доброго времени суток и хороших выходных! Такая у меня проблема: машина не реагирует на подсос и гуляют обороты ХХ от почти 0 до 2300. Сначала подумал, что тосс привода подсоса слетел, но он на месте и заслонка поворачивается. Проверил электро магнитный клапан, он тоже работает. Подскажите прожалуйста что сделать???
Может это важно - вчера первый раз завел машину после простоя в 3 месяца, завелась без проблем, а сегодня вот такой "сюрприз" :(
вакумники тормозов и опережения зажигания на месте? бензин свежий или стоялый? Если бенз старый, слей и залей свежего. посмотри топливный фильтр может забило, если забило то и карбюратор на чистку.
SeregA33
сообщение 20.3.2011, 11:26
Сообщение #382
Из: Вязники Владимирская обл.
Пользователь №: 1236
Машина:2106i
Цвет:зелёно-синий металик
Спасибо, но все гораздо проще оказалось - слетела одна тяга (выделено красным)
lakmus
сообщение 20.3.2011, 12:05
Сообщение #383
Из: Беларусь
Пользователь №: 42408
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
парни, я по поводу регулировки хол.хода ... значит, разобрал всё почистил, поставил ... винт количества открутил на 3 оборота, качество на 2 ... начал регулировать) такая картина получается, винтом количества никак не могу поднять обороты до нужных, потому что качество закручено, скока не мучался, пока винт качества не откручу обороты плавают и не поднимаются ... оставляю винт количества в положении 3-х оборотов, винтом качества ищу максимальные обороты, винтом количества восстанавливаю 850, и всё ... машина работает бесподобно, обороты не плавают, всё как в сказке. ... но CO какое блин ... я же явно не так делал как положено! что скажете?
vintertur
сообщение 20.3.2011, 14:57
Сообщение #384
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
зайди в ( карбюрат...сайта помогите разоб...) пост№972 там все написано
Павел Третьяков
сообщение 20.3.2011, 15:06
Сообщение #385
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нету там столько постов))
vintertur
сообщение 20.3.2011, 16:39
Сообщение #386
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
извеняюсь,ошибся #№792
lakmus
сообщение 20.3.2011, 20:24
Сообщение #387
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
гляну, спасибо!
urik29ru
сообщение 23.3.2011, 16:06
Сообщение #388
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
dntknw.gif люди помогите разобраться.сегодня вот такая фигня стала.обороты двигателя поднимаются сами на 300-400оборотов и сами падают.на газу и бензине такая же ситуация.где искать причину? Свечи менял не помогло.карбюратор врятли.осталось зажигание.стоит электронное.грешу на комутатор.может быть? Или что еще может быть
сообщение 23.3.2011, 16:21
Сообщение #389
Первым делом продуй жиклер электроклапана холостого хода, если таков имеется.
Arthas
сообщение 23.3.2011, 16:57
Сообщение #390
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
У меня тоже обороты плавают на холостом. Снимал верхнюю крышку карбюратора, продувал все жиклеры какие смог найти. Ничего не помогло. Может надо было полностью снять карбюратор чтобы добраться до жиклера холостого хода? Где вообще находиться жиклер холостого хода? Карб ДААЗ 2140-1107010-20 без электромагнитных клапанов (в гугл не посылайте, я там толком ничего не понял)
Сообщение отредактировал Arthas - 23.3.2011, 16:58
vintertur
сообщение 23.3.2011, 18:30
Сообщение #391
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Если с зажиганием все ОК,то разбирай полностью карб...отмачивай и продувай,в дросельной части карб... выверни винты кач..и колич...дросельные заслонки должны плотно закрываться обрати на это внимание
Arthas
сообщение 23.3.2011, 18:50
Сообщение #392
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Отмачивать карб не собираюсь, мне карбюраторщик с оч большим опытом сказал от этого умирают оси заслонок, туда песок загоняется. Я лучше ему поверю. У меня вопрос в другом. Где находится на озоне все жиклеры, которые связаны с холостым ходом? И надо ли полностью снимать карб чтобы до них добраться?
Павел Третьяков
сообщение 23.3.2011, 19:06
Сообщение #393
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Arthas http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-57.html
SHAXTER
сообщение 23.3.2011, 21:05
Сообщение #394
Пользователь №: 2401
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:салатный
если на газе и на бензине, то карбюратор как таковой можно отбросить....посмотри на герметичность шланг отбора вакуума, к-рый идет от газового редуктора к карбу или впускному коллектору,посмотри не ослабло ли крепление карба к впускному коллектору, проверь высоковольтные провода(ночью открой капот при работающем двигателе, если увидишь синие искры, свечение....на свалку)...с зажиганием- проверь бегунок..не поленись скрути болты посмотри его изнутри нет ли дорожек, также крышку распределителя осмотри..удачи
сообщение 23.3.2011, 21:15
Сообщение #395
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну что вы право-чуть что сразу разбирай и отмачивай? ну кто вас научил то такому? у меня стоит 4 года не трогался по большому счету. зарос толстым(снаружи-внутри наверное потоньше) слоем грязи всякой и ничего-работает. претензий нет. так чуть что разбирать да ковырять-точно скоро дорога ему на свалку будет. курим мат часть. думаем хорошенько .прежде чем что то делать.
Arthas
сообщение 23.3.2011, 22:15
Сообщение #396
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Могут холостые гулять из за загаженных свеч? Или неправильной работы коммутатора или распределителя. Или из за плохого бензина? Просто думаю щас буду мозги трахать с карбом, а потом окажется в другом было дело
Сообщение отредактировал Arthas - 23.3.2011, 22:16
vintertur
сообщение 24.3.2011, 15:21
Сообщение #397
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Уважаемые : varvar-s меня жизненный опыт на колесах много чему научил ,а в крбюраторе частая причина гуляния оборотов кроется в дросельной части.
Посмотри сколько лет машине Arthas и твоей,а в машине все должно бить чистым
Arthas я только не понял как можно при чистки карб.. загнать песок под вал заслонок,я бы такому не доверил.Я вижу у тебя опыта совсем мало, лучше обратись к специалистам.А то что ты продул в карб... не всегда помогает. Обороты могут гулять и от неисправной системы зажигания,особенно распределитель.
Arthas
сообщение 28.3.2011, 21:47
Сообщение #398
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Полностью разобрал карб, до винтика, все прочистил (хотя он и так был чистым внутри, пробег всего 20 тыс), заменил резинки, прокладки, поставил на машину. Один хер обороты какие то не стабильные, и по выхлопу слышно что движок не стабильно работает. Дело наверное не в карбе. А может быть подсос воздуха из вакуумного усилителя например?
nikoSS
сообщение 28.3.2011, 23:51
Сообщение #399
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
выедерни из коллектора шланг от вакуумника и заглуши отверстие хорошенько,и послушай как на холостых работает или сам шланг хорошенько пережми.
сообщение 29.3.2011, 7:43
Сообщение #400
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
vintertur уважаемый-что я говорил? разбирать и собирать карб без 100 процентных показаний пустая трата времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:03
