98 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 18.3.2011, 19:16
Сообщение #521
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(thekalash47 @ 18.3.2011, 19:02) *
ВООО Регулятор напряжения от него пахнет... вроде
Замени... dntknw.gif Стоит копейки, рублей 70-80.
thekalash47
сообщение 18.3.2011, 21:00
Сообщение #522
Из: Киров
Пользователь №: 35799
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
ак регулятор напряжения ведь никак не связан с системой зажигания? или всётаки оно?
сообщение 18.3.2011, 21:09
Сообщение #523
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Никак не связан. РН поддерживает напряжение в заданном диапазоне в бортсети. Нужно проверить наличие искры на свечах зажигания, если нет - на центральном ВВ проводе с бобины и зазор на контактах прерывателя, далее есть ли напряжение при вкл. зажигание на контакте Б+ бобины (сине-черный провод). А вообще-то про зажигание есть отдельная тема...
Pruzhina
сообщение 22.3.2011, 23:28
Сообщение #524
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
У меня стоит силовая колодка, к которой идет тонкий провод от + аккумулятора, генератора и еще два каких-то, так вот раскололась она я еле нашел в магазине, купил. Но ептель сломал одну "маму", не могу найти в городе))) продаван сказал что скрутить провода перепоять, вс равно они в мамах подгорают. вопрос- скрутить-перепоять? или искать маму?))
Перегорает предохранитель правого дальнего света или искрит, после например получасовой езды с дальним, проблема в проводке?
сообщение 23.3.2011, 1:01
Сообщение #525
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно поискать разъемы на разборке... Скрутить и спаять-то можно, только колхоз это, но работать будет )).
Пред горит и плавится, скорее всего, от плохих контактов в блоке предов. Поставь на 16А, 8А - слабоват для ДС будет...
>BOSYAK<
сообщение 23.3.2011, 8:03
Сообщение #526
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Это проблема в блоке пркдохранителей, родной блок полное г и он не расчитан на мощные галогеновые лампы, поставь двоюродный блок от волги и проблема уйдет, а насчет этого преда такая проблема у всех момх знакомых у кого 2106 со старым блоком - болезнь модели.
Pruzhina
сообщение 23.3.2011, 8:24
Сообщение #527
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
спасибо за советы!)
thekalash47
сообщение 24.3.2011, 22:42
Сообщение #528
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Не на свечах, не на центральном проводе напруги нет, пробывал и свечку в сам провод вставлять и на массу замыкать(с центрального)... чо делать незнаю... dntknw.gif
сообщение 24.3.2011, 22:52
Сообщение #529
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле "нет напруги"? Там высоковольтное напряжение! Читай темы про зажигание и здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2011, 22:53
thekalash47
сообщение 24.3.2011, 23:07
Сообщение #530
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Ну всмысле sad.gif искры
thekalash47
сообщение 25.3.2011, 21:29
Сообщение #531
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
А в какое положение ставить вольтметр, чтобы проверить проводку на зажигании ну плюс на катушке там, и всё остальное pardon.gif И не рпи включеном зажигании ведь? Или включать?
Сержик
сообщение 25.3.2011, 21:37
Сообщение #532
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Поставь на тестере предел по напряжению в 15 вольт, далее один вывод с тестера зацепи на провод который идёт на катушку, второй вывод тестера - на массу.
Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 21:37
Павлуха
сообщение 25.3.2011, 22:46
Сообщение #533
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если мерить мультиметром,то предел ставится на 20 В постоянки(DCV).Напряжение мериешь при включенном зажигании.
thekalash47
сообщение 26.3.2011, 11:49
Сообщение #534
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Спасибо большое
thekalash47
сообщение 26.3.2011, 21:33
Сообщение #535
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
сообщение 26.3.2011, 21:49
Сообщение #536
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
кто подскажет где копать?дворники на малых оборотах(т.е медленно)работают,включаю быструю скорость выбивает предохранитель!в моторчике проблемы?
сообщение 26.3.2011, 22:04
Сообщение #537
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(thekalash47 @ 26.3.2011, 21:33) *
Смотри контакты на замке зажигания.
Есть прерывистый режим и непрерывный. Прежде чем ковырять моторчик, осмотри для начала провода от подрулевого до реле, и от реле до моторчика. Может протерлась где изоляция проводов... Пред горит или плавится?
сообщение 26.3.2011, 22:15
Сообщение #538
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
предхранители у меня если неошибаюсь на 8А,там тонкий метал на пластике,метал этот просто как бы лопается посередине,и все,предохранитель неработает.они всегда у меня одинаково перегарают,что на дворниках что на других приборах когда каратнет.
Сообщение отредактировал DGR - 26.3.2011, 22:22
konon.off
сообщение 26.3.2011, 22:44
Сообщение #539
Пользователь №: 48868
Машина:vaz 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
сам ответил на свой вопрос, у тебя поселился коротыш
сообщение 27.3.2011, 2:12
Сообщение #540
Митка,подскажи еще))стоит РР Вымпел кажись,10р совецкий черный.Там зел.с/диод.На ХХ без нагрузки моргает,стоит свет включить-потух.Пока не добавил оборотов,тогда снова заморгал.Что за алгоритм у диода,я так понял пока моргает работает гена,когда молчит-акб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:49
