53 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 14.3.2011, 10:20
Сообщение #401
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(payalnikk @ 14.3.2011, 10:02) *
Привожу пример: плотность в одной из банок 1,23, тогда расчетное напряжение на ней будет - 1,23+0,87=2,1 Вольт.
И если предположить что плотность во всех банках аккумулятора одинакова, то напряжение на аккуме - 2,1*6=12,6 вольт. Так что, косвенно узнать напряжение на не подключеном аккумуляторе, можно имея только ареометр и измерив плотность во всех банках.
ну вот уже яснее. но позвольте-тогда получаеться что имееться прямая зависимость меджу ПЛОТНОСТЬЮ И НАПРЯЖЕНИЕМ ?
сообщение 14.3.2011, 10:28
Сообщение #402
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну да. Заряжаешь - плотность подымается, разряжаешь - понижается.
сообщение 14.3.2011, 12:53
Сообщение #403
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
только не забывай что зависимость эта относиться только к каждой банке а не к АКБ в целом
s_scout
сообщение 14.3.2011, 19:41
Сообщение #404
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
И все-же, насколько мое электротехническое образование мне подсказывает, что если у Вас напряжение на батарее упало от гипотетического расчетного 12,6 до 12,0 (или не дай Бог 11,0) - то это уже полностью разряженная батарея, что для стартерных АКБ крайне нежелательно.
Кстати - вот тут http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm есть интересненькая табличка "Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) аккумулятора при различных температурах электролита" согласно которой АКБ можно разряжать безопасно с ~12,8В и аж до ~12,7В! umnik2.gif
Сообщение отредактировал s_scout - 14.3.2011, 19:54
сообщение 14.3.2011, 20:00
Сообщение #405
вроде ниже 10V опускать не рекомендуется. да и то я свою АКБ в декабре мертвым стартером посадил до 8V, трое суток на зарядке малым током - и все опять гуд.
сообщение 18.3.2011, 17:47
Сообщение #406
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
ребят прочитал кучу материала так и непонял,каждый говорит по своему.
есть акб Amega 60ah 480А,сколько нужно заряжать по времени?на заряднике деления до 30А,при каком токе и скока надо по времени заряжать? акум стоял зиму,думаю подзарядить нужно чуток
плотность и вольтаж мерить увы нечем
Сообщение отредактировал DGR - 18.3.2011, 17:49
сообщение 18.3.2011, 17:52
Сообщение #407
ну два пути для заряда, или 10% в течении 10 часов - в твоем случае 6А или малым током в 1А на протяжении 60 часов, но это полный заряд.
а в твоем случае не знаю ни напряжения ни плотности тяжело сказать.
может его вообще заряжать не нужно
vintertur
сообщение 18.3.2011, 19:08
Сообщение #408
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
ставь на 6А и жди когда в банках начнет булькать,при зарядке желательно иметь ариометр, чтобы контролировать плотность
s_scout
сообщение 18.3.2011, 22:42
Сообщение #409
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(DGR @ 18.3.2011, 16:47) *
...акум стоял зиму,думаю подзарядить нужно чуток
если с отключенной массой - наверно можно просто попробовать завестись, и судить по результатам. 1А в течение суток - даже много может быть. У стартерных батарей (если в хорошем состоянии) саморазряд довольно малый. Поддерживаю идею о нужности визуального контроля по газовыделению.
А что плотность померять нечем - это конечно плохо, но на крайний случай хотя-бы уровень электролита надо проверить (стеклянной трубочкой ~10мм над пластинами) и возможно долить дистиллата.
К сожалению с современными АКБ есть одна трудность - у них перемычки между банками спрятаны, и выравнивать заряд банок на них достаточно геморойное занятие, а вот хорошо то, что кислота благодаря системе вентиляции практически не "покидает" батарею, и как правило ее доливать не приходится.
Сообщение отредактировал s_scout - 19.3.2011, 11:17
сообщение 19.3.2011, 14:22
Сообщение #410
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
всем спасибо,заряжать нестал решил попробывать завести.поставил крутит хорошо как не странно.
s_scout
сообщение 19.3.2011, 23:36
Сообщение #411
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ничего странного. Так должно быть. Но уровень электролита все-же раз в квартал (на крайняк раз в пол года) стоит проверять. Удач!
SH@RK
сообщение 21.3.2011, 23:49
Сообщение #412
Из: Краматорск
Пользователь №: 46180
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет! недавно купил себе ваз 21063 в октябре 2010 и сразу зарегался тут на сайте любителей ваз. Увидел тему о аккумуляторах и немного посмеялся в некоторых ответах. Я проработал аккумуляторщиком 8 лет и кое-что понимаю наверное). Так что если у кавото есть вопросы на эту тему помогу чем смогу. Но только по аккумуляторам в машине я сам еще чайник. если тема конечно не старовата. жду вопросы по возможности отвечу\
Сержик
сообщение 22.3.2011, 1:29
Сообщение #413
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Какой марки АКБ лучше и долговечнее???
сообщение 22.3.2011, 1:57
Сообщение #414
хрен знает,по тестам ЗР обычно идут впереди Бош/Варта/А-мега/Веста(англ),все производят на Украине.
сообщение 22.3.2011, 2:00
Сообщение #415
а меня вполне мой ИНЖИ устраивает, кстати он тоже, гад такой, нашенского производства rofl.gif
Сержик
сообщение 22.3.2011, 2:26
Сообщение #416
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Парни без обид, просто хочется услышать спеца SH@RK, что он нам поведает....
сообщение 22.3.2011, 2:50
Сообщение #417
если не секрет то какие именно ответы вызвали смех?
Бондар
сообщение 22.3.2011, 21:30
Сообщение #418
Пользователь №: 7424
Цвет:Кремовый
смешные цытаты в студию!
aserdog
сообщение 22.3.2011, 23:57
Сообщение #419
Из: Украина
Пользователь №: 48484
Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 8:55) *
Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они закрыты, то есть свободное поступление воздуха (по крайней мере на старых Акумах есть). Заряжать желательно (если никуда не торопитесь) с пониженным током (я свой заряжаю на 2-4 амперах 12-14 часов) и дольше по времени, т.е. в спокойном режиме до выделения пузырьков из электролита, НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАКИПАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА, а то можете попрощаться с пластинами. Также пластины могут посыпаться при частых режимах "Быстрого заряда". Еще один момент, автомобильные Аккумы не любят "левые" зарядки, лучше проехаться 80-100 км и подзярядить от генератора (но это по ситуации)
Где и кто у нас ездит 80 -100 км???
Зарядное должно быть всегда под рукой!!!
Насчет заряда есть формула!
Зарядное - Заряд разряд!
Сержик
сообщение 23.3.2011, 0:05
Сообщение #420
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
не понял суть вопроса???
Если встанешь на трассе, то какой от него толк???
ИМХО, самое лучшее для АКБ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:49
