33 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 22.3.2011, 19:19
Сообщение #241
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(DimCa @ 22.3.2011, 18:12) *
Вчера на дороге отказали тормоза, слава богу был зеленый и не было пешеходов) до дома оставалось 100 метров доехать, медленно но доехал.
Щас смотрел педаль просто проваливается и все...... открыв расширительный бачок увидел такую картину (если смотреть по ходу движ авто) то справа отсек пустой слева полный как так? заглянул под низ машины слева не обнаружил никакой течи, а справа видать сифонит от шланчика т.к он темного цвета(маслянного) сразу видно.....
у меня вопрос, почему емкость тормозухи наполовину пуста а не вся, из-за того что протекает только правый контур? но тогда бы чууууть чуть но тормозила.
При замене шланга прокачивать весь перед и зад, или зад не обязательно?
Прокачай и перед и зад для уверенности это не помешает. Ёмкость тормозухи разднлена на две части , перед. и зад. контур , вот и осталась в одной половине немного тормозухи .А немного не тормозит видимо из за того что сифонит очень сильно .
LIS
сообщение 22.3.2011, 20:55
Сообщение #242
Из: спб
Пользователь №: 9221
Цвет:w
у меня так же было, только другая половинка бачка опустела. не могу понять почему при этом отказывает и второй контур..
Сержик
сообщение 22.3.2011, 21:13
Сообщение #243
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Система "хапнула" воздух, вот тормоза и отказали, как бы удивительного ничего нет...
DimCa
сообщение 23.3.2011, 18:07
Сообщение #244
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
ясно, ну вот сообственно и пришла череда ставить 14" тор.диски(вентеля) от 2112, + ВУТ и ГТЦ 2108, планшайбы для установки уже давно пыляться)
Сообщение отредактировал DimCa - 23.3.2011, 18:07
mad_kgn
сообщение 25.3.2011, 8:06
Сообщение #245
Пользователь №: 48501
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темно-зеленый
Был на техосмотре,результат таков:не тормозит заднее левое колесо.Вернулся домой,осмотрел барабаны,колодки.все в порядке.Заменил трос ручника.Приехал снова на ТО.Зад вообще перестал тормозить.заменил тормозной цилиндрик на правом колесе(подтекал слегка),прокачал тормоза.для проверки разгонялся и резко тормозил.Обнаружил следующее:сначала левое колесо не тормозило,в последующем правое колесо начинало тормозить позднее чем левое.
Подскажите пожалуйста в чем причина??(Склоняюсь к тому,что проблема возможно связана с ГТЦ??)
Сержик
сообщение 25.3.2011, 8:29
Сообщение #246
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Отрегулируй ручник как положенно и прокачай всю систему заново, сам же видишь, что у тебя плавает торможение (то левое, то правое).
mad_kgn
сообщение 25.3.2011, 8:38
Сообщение #247
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темно-зеленый
так и делал!ручником неплохо тормозит.
Сержик
сообщение 25.3.2011, 9:07
Сообщение #248
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ручник не зависит от гидравлики, раз он тормозит не плохо, значит надо зделать, чтобы работал отлично.
P.S. попробуй прокачать гидравлику под давлением.
mad_kgn
сообщение 25.3.2011, 9:49
Сообщение #249
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Темно-зеленый
Сержик
сообщение 25.3.2011, 10:22
Сообщение #250
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
LIS
сообщение 26.3.2011, 22:13
Сообщение #251
Из: спб
Цвет:w
по скольку на улице холодно и возится со всем этим не сильно хочется, думаю отложить полноценный ремонт тормозов до ближайшего потепления, а пока заглушить пробитый задний контур, вместо трубки в гтц вкрутить заглушку.. кто что думает?
сообщение 26.3.2011, 22:17
Сообщение #252
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Плохо думаю о такой идее , кататся можно только 20-30 метров от гаража. Ситуации разные бывают , лучше не эксперементировать.
LIS
сообщение 29.3.2011, 14:01
Сообщение #253
Из: спб
Цвет:w
в общем я ее поставил.. secret.gif вроде заработало
Amator
сообщение 30.4.2011, 15:27
Сообщение #254
Пользователь №: 50723
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Темно синий
Всем привет! Нужна помощь...
И так вот моя история. После того как я заметил что на нейтралке моя машина тормозит, я уверенно начал искать проблему.... Нашел её в тормозном цилиндре левого переднего колеса. Заменив тормозные цилиндры, решил прокачать тормоза. Позвал друга, усадил его за педаль сам к штуцерам полез. Прокачка никаких результатов не дала, тормоза вообще пропали... Решено было проверить все шланги, хомуты и т.д Оказалось что было пару убитых шлангов. Заменив их, долив тормозухи опять кинулся прокачивать - результат не изменился, тормозов не было вообще. Кстати при осмотре я обнаружил что при давлении на педаль тормоза, между вакумом и ГТЦ возникает выпуск воздуха... Мне обьяснили что это не страшно..... Послушав людей, поменял ГТЦ опять долил тормозуху, прокачал систему.... Результат прежний, тормозов нету.... Как думаете в чем может быть проблема?
сообщение 30.4.2011, 16:17
Сообщение #255
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Завоздушена система сильно. Попробуй тормозуху самотёком пустить поочерёдно начиная с переднего левого колеса , а потом прокачивай .
Первым перед. лев. 2- пер. прав, 3- зад. левое , 4-зад правое.
IiS
сообщение 30.4.2011, 16:50
Сообщение #256
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Видимо при замене цилиндров жидкость полностью ушла из переднего контура и ГТЦ наверно был исправен )))
После замены ГТЦ его надо прокачать, т.е. также как и колеса, только воздух стравить с трубок возле главного, когда педаль станет упругой , далее переходим к колесным цилиндрам согласно порядку.
Сообщение отредактировал IiS - 30.4.2011, 16:54
Amator
сообщение 30.4.2011, 17:49
Сообщение #257
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Темно синий
Ребята спасибо за ответы, проблема в том что всё что Вы порекомендовали, уже проделано и не один раз... А вот результата никакого. Попробовал себя в качестве камикадзе и решил проехаться так как есть, заметил что при нескольких нажатий на тормоз есть торможение только на одном правом переднем колесе... Кстати, при нажатии на педаль тормоза она конечно падает до пола, но вот фишка, где то на половине хода возникает огромное усилие, но только на короткий промежуток времени - что-то похоже на гидроудар (если кто понимает)...
IiS
сообщение 30.4.2011, 17:59
Сообщение #258
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
И все таки надо качать главный, бывает что и долго приходиться маслать ногою.
сообщение 30.4.2011, 18:21
Сообщение #259
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Гдето я уже писал, не помню точно . Но мне на старой машине помогла вот такая штука. Я жидкость тормозную загонял в обратку , тоесть через штуцер , набирал в шприц и через шлангочку загонял.
IiS
сообщение 30.4.2011, 21:28
Сообщение #260
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Я раньше перед тем как ставить главный наливал в него жидкость и прокачивал зажав его в тисках, последний раз прокачался на авто через трубки, забыл сразу в него залить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 9:17
