20.3.2011, 20:26
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Задний? Впрочем- без разницы...прикрепи его прям к подкрылку. В случае с задним-так даже лучше-не з0абрызгивается участок крыла внизу между подкрылком и штатным брызговиком. У меня все четыре так висят-по три самореза на каждом. Рекомендую такзадний.я в принципе к этому варианту и склонялся,но думал можь что ещё можно придумать,ну ладно-так и сделаю,спасиб |
20.3.2011, 22:37
#42
подскажите,оторвался у меня брызговик левый вместе с креплением,что можно придумать? Крепить брызговик за подкрылок не советую, так как в следующий раз, можно вырвать его вместе с первым. Миха, ты потерял брызговик вместе с креплением? Если да, то на помощь придёт 25мм алюминиевый уголок. Просверли в нём дырки (вполне хватит двух), вытащи запаску и ближе к крылу тоже просверли отверстия. Далее, всё это "дело" закрепи болтами. P.S. я, почти аналогичным способом, решил ситуацию у себя. Единственным отличием было, то что оторвавшийся брызговик+крепление я сразу же обнаружил, поэтому угольник искать не пришлось. Просто, просверлил отверстия (см. выше) и вернул всё на места свои. PP.SS. если нужно фото, то могу сделать на неделе, в общем как попаду в гараж. |
20.3.2011, 22:55
#43
Цитата Крепить брызговик за подкрылок не советую, так как в следующий раз, можно вырвать его вместе с первым. Миха...я уже раз пять отрывал брызговики, а подкрылку пофих. Резина брызговика просто распарывается саморезом и падает. И что интересно- в то же место (распоротое) вкручиваю тот же саморез и всё чудесно держится. А вот если б я усилил места креплений какими нить пластинами или шайбами, тогда точно подкрылку хана )) |
20.3.2011, 23:12
#44
Если делать, то надёжно, тем более для себя
P.S. если сделать как на фото в посте 41, то я в жизнь не поверю, что толстая резина брызговика распарывается саморезом вкрученным "тупо" в пластик Сообщение отредактировал Сержик - 20.3.2011, 23:18 |
20.3.2011, 23:14
#45
Не нужно забывать про принцип разумной достаточности ))
20.3.2011, 23:19
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня дед 3 раза брызговики обрывал( последний раз с "мясом", проблему решили прикрутив к защите и пока всё ок) тьфу тьфу тьфу)
20.3.2011, 23:20
#47
Вот именно, а делать тяп-ляп, так уж лучше ваще не делать
P.S всяком случае, мы подкинули варианты, а Михе уже решать, какой из них применить )) Сообщение отредактировал Сержик - 20.3.2011, 23:27 |
20.3.2011, 23:26
#48
Вот именно, а делать тяп-ляп, так уж лучше ваще не делать О чем мы говорим? О брызговиках...образно говоря-на скорость не влияющих.. Лично я не вижу смысла изобретать там болты и гайки. если можно за 5 минут решить проблему с помощью дюжины саморезов и крестовой отвертки... С тем же результатом.. |
20.3.2011, 23:29
#49
О чем мы говорим? О брызговиках...образно говоря-на скорость не влияющих.. Лично я не вижу смысла изобретать там болты и гайки. если можно за 5 минут решить проблему с помощью дюжины саморезов и крестовой отвертки... С тем же результатом.. Я придерживаюсь принципа, что если что-то делать, то делать "на совесть"! P.S. брызговик можно даже на проволку прикрутить :) |
20.3.2011, 23:30
#50
подскажите,оторвался у меня брызговик левый вместе с креплением,что можно придумать? Крепить брызговик за подкрылок не советую, так как в следующий раз, можно вырвать его вместе с первым. Миха, ты потерял брызговик вместе с креплением? Если да, то на помощь придёт 25мм алюминиевый уголок. Просверли в нём дырки (вполне хватит двух), вытащи запаску и ближе к крылу тоже просверли отверстия. Далее, всё это "дело" закрепи болтами. P.S. я, почти аналогичным способом, решил ситуацию у себя. Единственным отличием было, то что оторвавшийся брызговик+крепление я сразу же обнаружил, поэтому угольник искать не пришлось. Просто, просверлил отверстия (см. выше) и вернул всё на места свои. PP.SS. если нужно фото, то могу сделать на неделе, в общем как попаду в гараж. потерял вместе с креплением и даже не знаю где(догадываюсь что в одной из ям,а их после схода снега тысячи и глубиной до 30см),оно у меня отрывалось ну думаю потеплее будет займусь-не успел |
20.3.2011, 23:33
#51
Касаемо "сделано на совесть" -не знаю, как у вас в Пятигорске, но здесь вот эти штатные планочки с болтиками сгнивают вусмерть. Поменять брызговик это задача по степени сложности сопоставима с высадкой на Луну...Мои сгнили и я рад этому- теперь я даже в костюмчике могу запросто прицепить оторванный брызговик )) (по своему методу)
20.3.2011, 23:35
#52
Меньше 10 см до земли не делай,лучше 15.
20.3.2011, 23:40
#53
Касаемо "сделано на совесть" -не знаю, как у вас в Пятигорске, но здесь вот эти штатные планочки с болтиками сгнивают вусмерть. Поменять брызговик это задача по степени сложности сопоставима с высадкой на Луну...Мои сгнили и я рад этому- теперь я даже в костюмчике могу запросто прицепить оторванный брызговик )) (по своему методу) да сгнивают то на ура,я хотел правый открутить-один болтик не смог(заржавел падла)а второй отломился после приложенных мною усилий Меньше 10 см до земли не делай,лучше 15. в смысле? |
20.3.2011, 23:41
#54
20.3.2011, 23:43
#55
потерял вместе с креплением и даже не знаю где(догадываюсь что в одной из ям,а их после схода снега тысячи и глубиной до 30см),оно у меня отрывалось ну думаю потеплее будет займусь-не успел Да, обыкновенный уголок, лишь бы был из алюминия. |
20.3.2011, 23:46
#56
31.3.2011, 18:27
#57
Миха ну что,вытащил блестящую байду?
31.3.2011, 20:25
#58
Миха ну что,вытащил блестящую байду? да нет,на выходных буду заниматься,её ж если выковорить то и обработать и брызнуть надо будет.да ещё и погода было солнце +20 а щас пасмурно +10.кстате крепление брызговика мне кум приварил,я сам из листа 1,5 сделал а он приварил и вообще хорошо стало,только брызговик ещё не вешал,купить надо |
31.3.2011, 20:28
#59
На второй фоте видиш просвет?задние ни разу не срывал,и при этом на днище абс.не попадает.А передний разок сорвал(такой же просвет),сорвался с плиты на землю(30см),назад поехал и вырвал
31.3.2011, 20:32
#60
На второй фоте видиш просвет?задние ни разу не срывал,и при этом на днище абс.не попадает.А передний разок сорвал(такой же просвет),сорвался с плиты на землю(30см),назад поехал и вырвал да он у меня ещё с начала зимы стал отрываться,как первые снега пошли и на брызговиках по 10кг снега висело и плюс задом слегка бардюр им задел,он и стал отрываться,а холодно,зима однако,думал до тепла доживёт а там или прикручу чем нибудь или подварю,а он зараза чуть чуть не дожил и сбежал от меня,наверное к другому хозяину |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:44 |
