7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> МОЯ ДЕВОЧКА
mixa84
сообщение 20.3.2011, 20:26
Сообщение #41
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Господин поручик @ 20.3.2011, 20:18) *
Задний? Впрочем- без разницы...прикрепи его прям к подкрылку. В случае с задним-так даже лучше-не з0абрызгивается участок крыла внизу между подкрылком и штатным брызговиком. У меня все четыре так висят-по три самореза на каждом. Рекомендую good.gif
так
задний.я в принципе к этому варианту и склонялся,но думал можь что ещё можно придумать,ну ладно-так и сделаю,спасиб smile.gif.
Сержик
сообщение 20.3.2011, 22:37
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(mixa84 @ 20.3.2011, 19:21) *
подскажите,оторвался у меня брызговик левый вместе с креплением,что можно придумать?
Крепить брызговик за подкрылок не советую, так как в следующий раз, можно вырвать его вместе с первым.
Миха, ты потерял брызговик вместе с креплением? Если да, то на помощь придёт 25мм алюминиевый уголок. Просверли в нём дырки (вполне хватит двух), вытащи запаску и ближе к крылу тоже просверли отверстия. Далее, всё это "дело" закрепи болтами.
P.S. я, почти аналогичным способом, решил ситуацию у себя. Единственным отличием было, то что оторвавшийся брызговик+крепление я сразу же обнаружил, поэтому угольник искать не пришлось. Просто, просверлил отверстия (см. выше) и вернул всё на места свои.
PP.SS. если нужно фото, то могу сделать на неделе, в общем как попаду в гараж.
сообщение 20.3.2011, 22:55
Сообщение #43
Миха...я уже раз пять отрывал брызговики, а подкрылку пофих. Резина брызговика просто распарывается саморезом и падает. И что интересно- в то же место (распоротое) вкручиваю тот же саморез и всё чудесно держится. А вот если б я усилил места креплений какими нить пластинами или шайбами, тогда точно подкрылку хана ))
Сержик
сообщение 20.3.2011, 23:12
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если делать, то надёжно, тем более для себя
P.S. если сделать как на фото в посте 41, то я в жизнь не поверю, что толстая резина брызговика распарывается саморезом вкрученным "тупо" в пластик
Сообщение отредактировал Сержик - 20.3.2011, 23:18
сообщение 20.3.2011, 23:14
Сообщение #45
Не нужно забывать про принцип разумной достаточности ))
sundevil
сообщение 20.3.2011, 23:19
Сообщение #46
Из: Донецкая обл г.Краматорск
Пользователь №: 36860
Машина:ВАЗ 21060 1600
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 11.03.81
У меня дед 3 раза брызговики обрывал( последний раз с "мясом", проблему решили прикрутив к защите и пока всё ок) тьфу тьфу тьфу)
Сержик
сообщение 20.3.2011, 23:20
Сообщение #47
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот именно, а делать тяп-ляп, так уж лучше ваще не делать
P.S всяком случае, мы подкинули варианты, а Михе уже решать, какой из них применить ))
Сообщение отредактировал Сержик - 20.3.2011, 23:27
сообщение 20.3.2011, 23:26
Сообщение #48
О чем мы говорим? О брызговиках...образно говоря-на скорость не влияющих.. Лично я не вижу смысла изобретать там болты и гайки. если можно за 5 минут решить проблему с помощью дюжины саморезов и крестовой отвертки... С тем же результатом.. dntknw.gif
Сержик
сообщение 20.3.2011, 23:29
Сообщение #49
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я придерживаюсь принципа, что если что-то делать, то делать "на совесть"!
P.S. брызговик можно даже на проволку прикрутить :) good.gif
mixa84
сообщение 20.3.2011, 23:30
Сообщение #50
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
потерял вместе с креплением и даже не знаю где(догадываюсь что в одной из ям,а их после схода снега тысячи и глубиной до 30см),оно у меня отрывалось ну думаю потеплее будет займусь-не успел smile.gif .ну это тоже идея,а что за уголок?строительный что ли какой-то?
сообщение 20.3.2011, 23:33
Сообщение #51
Касаемо "сделано на совесть" -не знаю, как у вас в Пятигорске, но здесь вот эти штатные планочки с болтиками сгнивают вусмерть. Поменять брызговик это задача по степени сложности сопоставима с высадкой на Луну...Мои сгнили и я рад этому- теперь я даже в костюмчике могу запросто прицепить оторванный брызговик )) (по своему методу)
сообщение 20.3.2011, 23:35
Сообщение #52
Меньше 10 см до земли не делай,лучше 15.
mixa84
сообщение 20.3.2011, 23:40
Сообщение #53
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да сгнивают то на ура,я хотел правый открутить-один болтик не смог(заржавел падла)а второй отломился после приложенных мною усилий smile.gif .ладно не спорьте,спасибо за советы(а их уже два!) я подумаю как лучше сделать,щас всё равно погода мерзкая на улице,раньше выходных не получится полезть.
в смысле?
сообщение 20.3.2011, 23:41
Сообщение #54
Цитата(mixa84 @ 20.3.2011, 22:40) *
в смысле?
просвет между землей и брызго
Сержик
сообщение 20.3.2011, 23:43
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, обыкновенный уголок, лишь бы был из алюминия.
mixa84
сообщение 20.3.2011, 23:46
Сообщение #56
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
в смысле?
сообщение 31.3.2011, 18:27
Сообщение #57
Миха ну что,вытащил блестящую байду?
mixa84
сообщение 31.3.2011, 20:25
Сообщение #58
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да нет,на выходных буду заниматься,её ж если выковорить то и обработать и брызнуть надо будет.да ещё и погода было солнце +20 а щас пасмурно +10.кстате крепление брызговика мне кум приварил,я сам из листа 1,5 сделал а он приварил и вообще хорошо стало,только брызговик ещё не вешал,купить надо grin.gif
сообщение 31.3.2011, 20:28
Сообщение #59
На второй фоте видиш просвет?задние ни разу не срывал,и при этом на днище абс.не попадает.А передний разок сорвал(такой же просвет),сорвался с плиты на землю(30см),назад поехал и вырвал censored.gif правда в тот же день поменял.
mixa84
сообщение 31.3.2011, 20:32
Сообщение #60
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да он у меня ещё с начала зимы стал отрываться,как первые снега пошли и на брызговиках по 10кг снега висело и плюс задом слегка бардюр им задел,он и стал отрываться,а холодно,зима однако,думал до тепла доживёт а там или прикручу чем нибудь или подварю,а он зараза чуть чуть не дожил и сбежал от меня,наверное к другому хозяину rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:04
