63 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 20.3.2011, 19:07
Сообщение #961
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TRANe @ 20.3.2011, 10:16) *
ТОварищи а 30 контакт на замке что на схеме это какой контакт у нас на замке зажигания? И возможно ли подключить турботаймер и разрыв зажигания одновременно?
30 - это именно 30 контакт. А зачем тебе турботаймер, у тебя в машине стоит турбодизель? ))
свой
сообщение 20.3.2011, 20:43
Сообщение #962
Пользователь №: 4775
Цвет:Белий
помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигналку CYCLON 003, закрепил жестко на саморезы блок на железную перегородку двигателя ( в бардачке за обшивку спрятал) Все класно работает, да вот проблема. в этой сигналки встроенный двухзональный датчик удара. Короче передок авто и передние колеса реагирует на удары четко, а вот зад нада хорошо лупонуть по крылу чтоб токо сработала предупредительная зона ( основная вообще не срабатывает), по задним колесам толку лупить нет, всеравно не срабатывает. В сигналке датчики поставил на максимум.
Думал может дополнительный датчик удара поставить в заднюю часть авто. Может кто подскажет как это сделать с данной моделью сигнализации? Возможно ли чтоб и с дополнительным датчиком роботало 2 зоны на удар? как его подключить?
TRANe
сообщение 20.3.2011, 23:39
Сообщение #963
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Нет, хочется реализовать функцию Any Stop
Сообщение отредактировал TRANe - 20.3.2011, 23:39
сообщение 21.3.2011, 18:50
Сообщение #964
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Одновременно турботаймер и блокировка зажигания работать, ИМХО, не будет. Придется разделить: сделать блокировку стартера (схема 2) и турботаймер через доп реле (схема 4)...
bylavert
сообщение 22.3.2011, 10:26
Сообщение #965
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Датчик удара надо просто жестко закрепить на саморезы и именно к металлической части кузова. Двусторонний скотч существенно снижает чувствительность датчика.
свой
сообщение 22.3.2011, 13:42
Сообщение #966
Цвет:Белий
а как подключить дополнительный датчик удара к данной сигналке? возможно ли это, веть в нее есть встроенный датчик.
Сообщение отредактировал свой - 22.3.2011, 18:06
TRANe
сообщение 27.3.2011, 1:46
Сообщение #967
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Вообщем сигнализация передает на колонки вот такой звук при этом телефон находился в центре салона, а не у колонок так что этот громкий звук быстро надоест т.к. это при включении и выключении зажигания тоже присутствует. Отключение радио антенны ничего не дало.
Сообщение отредактировал TRANe - 27.3.2011, 1:50
сообщение 27.3.2011, 1:56
Сообщение #968
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Либо блок передатчика расположен неудачно, либо брак (недоработка) какой(ая)...
msalhimik
сообщение 30.3.2011, 18:27
Сообщение #969
Из: Астрахань
Пользователь №: 44543
Ну если выносные датчики удара от сигналлизаций могут работать как самостоятельное устройство то можно попробовать законнектить его через концевик багажника или капока, или использовать датчик охранной сигнализации, правда их нет на "удар", они либо изменение инфнакрасного фона, либо на движение, либо звуковой на разбитие стекла,вот.....
Сообщение отредактировал msalhimik - 30.3.2011, 18:28
msalhimik
сообщение 1.4.2011, 15:16
Сообщение #970
Из: Астрахань
Датчик вибрации поверхностный
Технические характеристики "Шорох-2"Макс. охраняемая площадь, мІ при установке на:
-бетонной, кирпичной или деревянной конструкции 12
-металлическом шкафе 6
- металлическом засыпном сейфе 3
Напряжение питания постоянного тока, В 9,0 ч 17,0
Ток потребления, не более, мА 25,0
Диапазон рабочих температур, °С -30 ч +50 на 1190 руб
Габаритные размеры, мм 105Ч45Ч35
Цена 1190 руб
Сообщение отредактировал msalhimik - 1.4.2011, 15:25
сообщение 1.4.2011, 15:30
Сообщение #971
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если отсутствуют входы для датчиков удара у сиги, то их можно подключить как указано тут http://www.vovik8.ru/circuitry5/ .
Вторая сверху.
mka
сообщение 1.4.2011, 16:54
Сообщение #972
Из: иркутск
Пользователь №: 48253
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1979
у меня стоит под панелью в левом углу
Denis_Fot
сообщение 1.4.2011, 21:11
Сообщение #973
Пользователь №: 41207
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1984
Ставил сигналку сам, нет ниче сложного, сигналка пантера, правда без обратной связи но на тот момент тож была одна из неплохих, все подключал сам и в принципе не вижу трудностей, для большей наглядности собрал дома на полу, и поразмыслил еще один важный совет если че непонятно гляди мануал, помогает, (если конечно он есть), я стаил концевики на двери + центр. замок, активатор багажника, блокировка двигателя, самый большой "геморой с проводами у меня их оказалось с избытком!
bat9
сообщение 2.4.2011, 12:08
Сообщение #974
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Здравствуйте, я смотрю вы разбираетесь в сигнализациях. У меня такая проблема. Сигналка АПС2600. раньше при постановке на охрану (один пик) снятие (два пика). сейчас при постановке может и не пикнуть во все. а при снятии один пик, или один и какойто полупик. В остальном всё работает как положено. в чём может быть проблема?
сообщение 2.4.2011, 13:14
Сообщение #975
___«Carabinieri»___
Проверь на сирене массу, саму сирену - подай на нее +12в, предварительно отключив от сигналки. если после подачи питания она заработает, то скорее всего "железная" проблема в сиге.
bat9
сообщение 2.4.2011, 13:16
Сообщение #976
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
Ясно. Спасибо. Советовался с Электриком, тот тоже сказал что масса плохая, отсырела, окислилась и т.д.
Наверное глупый вопросс))
а где находится масса у сирены?
Сообщение отредактировал bat9 - 2.4.2011, 13:17
сообщение 2.4.2011, 13:52
Сообщение #977
___«Carabinieri»___
Возле самой сирены, посмотри с нее выходит крассный и черный провод, вот черный иминусовой, должен быть к кузову прикручен.
bat9
сообщение 2.4.2011, 13:57
Сообщение #978
Из: г.Владимир
Цвет:светло бежевый
понятно, спасибо)
сообщение 3.4.2011, 18:44
Сообщение #979
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ряд своими-руками-сигналко-установщиков ныне пополнился мной, любимым.
Так вот, вопросы таковы:
1) Антенный блок обязательно на стекло вешать, и обязательно ли на лобовик? Если не на стекло, то куда? Есть идеи, теперь интересуюсь, есть ли возможность...
2) Нельзя ли подключить две и более сирен к одной сигналке? А через реле, ежели надобно?
3) С концевиком багажника последовательно нельзя ли поставить концевик на лючок бензобака?
В принципе, об ответах догадываюсь, но опытным путем неохота проверять...
сообщение 3.4.2011, 20:08
Сообщение #980
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Enkei @ 3.4.2011, 19:44) *
Убедительная просьба ответить в личку. Об охране своего авто в открытом доступе не очень хочется разговаривать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:39
