98 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 15.3.2011, 21:55
Сообщение #501
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(kuzmicheG @ 15.3.2011, 19:33) *
сегодня менял релюху, не помогло. ...
О какой релюхе идет речь? Реле контрольной лампы или регулятор напряжения (РН)? Эти симптомы только во время движения или на месте, при вкл. двигателе, тоже проявляются?
demans
сообщение 16.3.2011, 1:06
Сообщение #502
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Если менял всётаки регулятор напряжения, проводка нормальная....то я думаю всётаки стоит присмотреться к генератору, новый то оно новый но всётаки "мад ин раша" кто его знает.
Ещё вариант почисть, подогни клемы и контакты на стартёре, может быть какаянибудь клема окислилась или просто разогнулась и из за вибрации движка не контачит, была у меня такая фигня один раз при резком разгоне гена отключался оказалось просто клема с него сваливалась.
kuzmicheG
сообщение 16.3.2011, 11:40
Сообщение #503
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Mitka, demans, я Р380 менял, это не регулятор напряжения? Как при движении, так и на месте, одни и те же симптомы.
з.ы. ехал вчера поздно домой, воды по колено, смотрю на вольтметр - на 11В лежит, какбуд-то от акума только заряд идёт, контрольная лампа не горела, перключаюсь на 3, обороты поднимаю - вольтметр подпрыгивает и снова напряжение в норме, как-будто гену откровенно заливает. у меня ещё машинка опущена, защиты нет, думаю он там плавает только так.
Сержик
сообщение 16.3.2011, 11:50
Сообщение #504
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
РР 380 - это механический? двухступенчатый реле регулятор.
P.S. Проверь щётки генератора
kuzmicheG
сообщение 17.3.2011, 12:01
Сообщение #505
Цвет:Темно-Бежевый
Сержик, у меня механический стоит. Как будет время, всё проверим :)
Сержик
сообщение 17.3.2011, 12:04
Сообщение #506
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Рекомендую, но не настаиваю, заменить его на электронный, так как механника со временем "тупит". Сам через это прошёл
kuzmicheG
сообщение 17.3.2011, 12:26
Сообщение #507
Цвет:Темно-Бежевый
Сержик, да я нидавно просто пробовал менять на электронную, не помогло, обратно механику воткнул.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 17.3.2011, 12:26
Сержик
сообщение 17.3.2011, 14:22
Сообщение #508
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тогда так:
К щеткам идёт провод - серый или коричневый. Берешь провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними), второй конец цепляешь на плюсовую клемму АКБ. Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру. Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи.
Если зарядка не появилась,идём далее. Берёшь второй провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе, вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв.
Серёга47
сообщение 17.3.2011, 15:33
Сообщение #509
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32028
Машина:ваз- 21063
Парни помогите! При включении освещения(габариты, фары далние ближние не важно)три датчика показывать начинают чуть больше (бенз, температура, давление). Так то не мешает, просто в пробке напрягает температура когда забываю про фары. В чем может быть проблема?
Vettel
сообщение 17.3.2011, 15:41
Сообщение #510
Пользователь №: 44573
Это в самом приборе скорее всего какие-то провода замыкаются. Точно незнаю.
kuzmicheG
сообщение 17.3.2011, 17:35
Сообщение #511
Цвет:Темно-Бежевый
Сержик, да так то зарядка есть, только напряжение не стабильно. Пройдёмся по твоему совету, там видно будет.
Серёга47
сообщение 17.3.2011, 17:37
Сообщение #512
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз- 21063
Ты имеешь в виду в приборной панели?
сообщение 17.3.2011, 20:33
Сообщение #513
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычное явление... Или забей, или кинь доп. массу на приборы, говорят помогает.
senya_ya
сообщение 17.3.2011, 23:54
Сообщение #514
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
Дай допмасу, мнепомогло!
Серёга47
сообщение 17.3.2011, 23:56
Сообщение #515
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз- 21063
thekalash47
сообщение 18.3.2011, 16:51
Сообщение #516
Из: Киров
Пользователь №: 35799
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
Проблемка возникла, в начале произошёл маленький бум в районе трамблёра, заменил конденсатор... искры нет... чухаю пахнет палёным... скорее всего от комутатора(но не уверен) посмотрел его вроде в нетри всё чисто не видно ночего горелого... у него всё маленькое такое... ничерта толком не увидишь... потом всётаки увидел что от контактной группы отсоеденился провод... присоеденил... когда включил зажигание, дымнуло немного от клеммы на АКБ на минусе и перестала дыметь... ну я пробовал заводить, нифига... помогите, я уже незнаю что делать
Dmitrich2
сообщение 18.3.2011, 17:06
Сообщение #517
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Написано очень расплывчето непонятно какое зажигание контактное или бесконтактное,если бесконтактное так причем здесь конденсатор. Дымело возле клем- быстрее всего не затянуты клемы. Дальше стартер крутит или нет, если крутит проверяем работу зажигания, если нет смотрим контакты АКБ и целостность проводки.
thekalash47
сообщение 18.3.2011, 18:21
Сообщение #518
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
КСЗ стартер крутит, как проверить работу зажигания? Я в электрике нема вобще
сообщение 18.3.2011, 18:46
Сообщение #519
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если зажигание контактное, то о каком коммутаторе идет речь? Определись в терминах. Если не понимаешь - делай фото и заливай вместе с вопросом...
thekalash47
сообщение 18.3.2011, 19:02
Сообщение #520
Из: Киров
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1983
в самом углу ближе к лобовому на левом крыле, пронял что это не он pardon.gif честно забыл как его
ВООО Регулятор напряжения от него пахнет... вроде
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:45
