170 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Saturday
сообщение 14.3.2011, 23:22
Сообщение #461
Пользователь №: 45308
Машина:vaz 2106
Цвет:авокадо зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитата(Павлуха @ 13.3.2011, 15:46) *
При КЗ сопротивление стремится к нулю,т.е если бы оно было,сгорали бы предохранители,дымилась проводка и пр.А то,что ты нашел контролькой,КЗ назвать нельзя,индикатор будет гореть через любую нагрузку.
Снова повторюсь:КЗ после 10 преда,так какого хрена он у тебя не горит тогда?)
То,что ты называешь КЗ после РН-это обмотка ротора генератора(возбуждение),сопротивление ее всего ли несколько Ом,но это не КЗ
А лампочка то горит! а от 2х плюсов не должна!!!
Нашел я короче где Соба.. те КоЗа зарыта.. прозвонил провода генадия (клемма коричневый+розовый) в обратку на замок и отключая поодиночке провода замка вернулся к клемме 15 замка на которой 9 и 10 преды (!!!) отключил 10 пред горит лампочка... отключил 9 пред и ВОТ ОНО)))) (ранее заметил, что у старого хозяина на 9преде стоял пред номиналом 16А вместо 8А видимо выгорал threaten.gif ) в схеме посмотрел, там висят: датчик уровня ТЖ, реле стеклоподъемника- его у меня нет) и Выключатель света заднего хода (то, к чему я хотел лезть, с самого начала поисков..) отключил провод на колодке предов, на картинке его пометил красной стрелкой (там у меня один провод во второй ячейке, а на ориг. схеме два.. вообще заметил некоторые отличия моей проводки от схемы оригинала, см картинки) и перестала лампа гореть.. завтра полезу под машину искать там, мб чего перетёрло или просто изоляция осыпалась..
Прикрепленный файл  мой_вариант.jpg ( 71.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал Saturday - 14.3.2011, 23:25
Павлуха
сообщение 14.3.2011, 23:33
Сообщение #462
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Каких 2 плюсов?Будет контролька гореть,тк по цепи 9 преда стоят всякие реле(обмотки)и лампочки,т.е замыкаются на массу.А провод отвалился от блока или слетел,замучал ты уже ее smile.gif
Что за лампа не горит?
Saturday
сообщение 14.3.2011, 23:42
Сообщение #463
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
реле и обмотки я отключил, где нельзя отключить я вандальским методом оторвал.. потом подпояю когда проблему решу)
твоя моя не понимает
Павлуха
сообщение 14.3.2011, 23:53
Сообщение #464
Из:
Так этот провод на панель приборов пошел,а там лампочки и обмотки!
Повторяю еще раз,если бы было КЗ,сгорал предохранитель,хоть даже он там на 16А!.Если хочешь изучить проводку,так и скажи.
seven77782
сообщение 16.3.2011, 21:47
Сообщение #465
Из: Азов
Пользователь №: 48212
Здравствуйте! Может кто нибудь сталкивался, с такой проблемой. Недавно приобрел "шестерку". На ней не было звукового сигнала. Стоит сигнализация и центральный замок. Пытаюсь поставить новый звуковой сигнал. Вроде бы нашел все провода. Подключаю через новое реле, по схеме - не работает. При нажатии на кнопку сигнала на руле, были щелчки в динамике сигнализации, они были до того как я туда залез. Подскажите, пожалуйста, кто знает в чем может быть причина?
TRANe
сообщение 16.3.2011, 22:20
Сообщение #466
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
У тебя случайно сирена не была подключена вместо звукового сигнала?
Victor_Suslov
сообщение 16.3.2011, 22:48
Сообщение #467
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Контакт на руле замыкает на массу.
Установлено дополнительное реле, "хитрое", с тремя клеммами, у него одна клемма общая и на обмотку и на контакты внутрях соединена, эта хитрая клемма идет на +, через первый предохранитель (красный).
Второй контакт обмотки на контакт на руле. (тонкий полосатый)
Второй вывод контактов идет на сигнал(ы). (Синий или зеленый).
Сигналам также нужна масса.
сообщение 16.3.2011, 22:54
Сообщение #468
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(seven77782 @ 16.3.2011, 21:47) *
... Пытаюсь поставить новый звуковой сигнал...
С реле должно быть так:
1 – звуковые сигналы;
2 – реле включения звуковых сигналов;
3 – выключатель звуковых сигналов;
4 – блок предохранителей;
5 – генератор;
6 – аккумуляторная батарея.
"Звуковые сигналы включаются центральной кнопкой рулевого колеса. Контактное кольцо выключателя закреплено на рулевом колесе, а подпружиненный контакт – на корпусе подрулевых переключателей.
Ранее устанавливали два звуковых сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308, которые включались через реле.С 1993 г. применяется один звуковой сигнал 20.3721-01. Он имеет винт для регулировки сигнала и встроенное реле."
С одним сигналом 20.3721-01 реле не используется. Серый-черный провод с кнопки клаксона подключается напрямую к "-" сигнала, а красный - напрямую к "+" сигнала.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2011, 22:59
nikoSS
сообщение 7.4.2011, 20:27
Сообщение #469
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,нарисуйте пожалуйста схему лампочки ручника.тоесть ручник вытянут-лампочка горит,опустил-потухла.и все это при включенном зажигании...а то в общей схеме что то ни как не разгляжу.
сообщение 7.4.2011, 20:46
Сообщение #470
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если без реле, то там вообще рисовать нечего: один оранжевый провод (+ при вкл. зажигании) заходит на контрольную лампочку, второй розово-черный провод идет на кнопку (концевик) под ручником, которая при поднятии ручника замыкает розово-черный провод на массу.
nikoSS
сообщение 7.4.2011, 21:01
Сообщение #471
Цвет:красный
а этот ораньжевый провод где найти?
сообщение 7.4.2011, 21:03
Сообщение #472
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
К тахометру подключен...
nikoSS
сообщение 7.4.2011, 21:38
Сообщение #473
Цвет:красный
благодарю.завтра буду ломать
Povisol
сообщение 7.4.2011, 21:41
Сообщение #474
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем Доброго времени суток) Вобщем проблема у моего друга, может вы подскажите в чём дело тут? У него 7ка с троешным движком, перебрался полностью движок, осталось родное только сам блок, все новое в нём. так вот пробуем завести работает, как только газанёшь - горит контакт в трамблёре (вроде правиЛьно выразился), уже штуки 3 перепробывали новых ничего не помогает(( что эо может быть? заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Povisol - 7.4.2011, 21:43
сообщение 7.4.2011, 21:44
Сообщение #475
быстрей всего кондер хреновый/в обрыве..а как раз их найти оч.тяжело,говорят целое ведро надо чтоб выбрать))
Povisol
сообщение 8.4.2011, 7:20
Сообщение #476
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Потому что сколько проковырялись мы с ним, толку не дали, так вот в понедельник он её отдал Электрику, купил рэлюшки всякие разные, а до сегоднешнего дня она так и стоит, хотя сказал электрик что сделает уже к выходным, вот и думали уже сами в этом разобраться(( А можно поподробней что за кондер? и в каком обрыве?)
сообщение 8.4.2011, 7:45
Сообщение #477
Конеднсатор , крепится на трамблере, бочонок серебристый.
Povisol
сообщение 8.4.2011, 7:49
Сообщение #478
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо) НА днях поковыряемся ещё с ним и отпишусь что получилось))
сообщение 8.4.2011, 7:53
Сообщение #479
Его менять только надо на новый, или заведомо рабочий с рабочего трамблера.
nikoSS
сообщение 8.4.2011, 23:48
Сообщение #480
Цвет:красный
Скажите,а при вытянутом ручнике,стопари должны гореть или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:06
