14.3.2011, 10:20
#401
Привожу пример: плотность в одной из банок 1,23, тогда расчетное напряжение на ней будет - 1,23+0,87=2,1 Вольт. И если предположить что плотность во всех банках аккумулятора одинакова, то напряжение на аккуме - 2,1*6=12,6 вольт. Так что, косвенно узнать напряжение на не подключеном аккумуляторе, можно имея только ареометр и измерив плотность во всех банках. ну вот уже яснее. но позвольте-тогда получаеться что имееться прямая зависимость меджу ПЛОТНОСТЬЮ И НАПРЯЖЕНИЕМ ? |
14.3.2011, 10:28
#402
Ну да. Заряжаешь - плотность подымается, разряжаешь - понижается.
14.3.2011, 12:53
#403
14.3.2011, 19:41
#404
И все-же, насколько мое электротехническое образование мне подсказывает, что если у Вас напряжение на батарее упало от гипотетического расчетного 12,6 до 12,0 (или не дай Бог 11,0) - то это уже полностью разряженная батарея, что для стартерных АКБ крайне нежелательно.
Кстати - вот тут http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm есть интересненькая табличка "Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) аккумулятора при различных температурах электролита" согласно которой АКБ можно разряжать безопасно с ~12,8В и аж до ~12,7В! Сообщение отредактировал s_scout - 14.3.2011, 19:54 |
14.3.2011, 20:00
#405
И все-же, насколько мое электротехническое образование мне подсказывает, что если у Вас напряжение на батарее упало от гипотетического расчетного 12,6 до 12,0 (или не дай Бог 11,0) - то это уже полностью разряженная батарея, что для стартерных АКБ крайне нежелательно. вроде ниже 10V опускать не рекомендуется. да и то я свою АКБ в декабре мертвым стартером посадил до 8V, трое суток на зарядке малым током - и все опять гуд. |
18.3.2011, 17:47
#406
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ребят прочитал кучу материала так и непонял,каждый говорит по своему.
есть акб Amega 60ah 480А,сколько нужно заряжать по времени?на заряднике деления до 30А,при каком токе и скока надо по времени заряжать? акум стоял зиму,думаю подзарядить нужно чуток плотность и вольтаж мерить увы нечем Сообщение отредактировал DGR - 18.3.2011, 17:49 |
18.3.2011, 17:52
#407
ребят прочитал кучу материала так и непонял,каждый говорит по своему. есть акб Amega 60ah 480А,сколько нужно заряжать по времени?на заряднике деления до 30А,при каком токе и скока надо по времени заряжать? акум стоял зиму,думаю подзарядить нужно чуток плотность и вольтаж мерить увы нечем ну два пути для заряда, или 10% в течении 10 часов - в твоем случае 6А или малым током в 1А на протяжении 60 часов, но это полный заряд. а в твоем случае не знаю ни напряжения ни плотности тяжело сказать. может его вообще заряжать не нужно |
18.3.2011, 19:08
#408
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
ставь на 6А и жди когда в банках начнет булькать,при зарядке желательно иметь ариометр, чтобы контролировать плотность |
18.3.2011, 22:42
#409
...акум стоял зиму,думаю подзарядить нужно чуток плотность и вольтаж мерить увы нечем если с отключенной массой - наверно можно просто попробовать завестись, и судить по результатам. 1А в течение суток - даже много может быть. У стартерных батарей (если в хорошем состоянии) саморазряд довольно малый. Поддерживаю идею о нужности визуального контроля по газовыделению. А что плотность померять нечем - это конечно плохо, но на крайний случай хотя-бы уровень электролита надо проверить (стеклянной трубочкой ~10мм над пластинами) и возможно долить дистиллата. К сожалению с современными АКБ есть одна трудность - у них перемычки между банками спрятаны, и выравнивать заряд банок на них достаточно геморойное занятие, а вот хорошо то, что кислота благодаря системе вентиляции практически не "покидает" батарею, и как правило ее доливать не приходится. Сообщение отредактировал s_scout - 19.3.2011, 11:17 |
19.3.2011, 14:22
#410
всем спасибо,заряжать нестал решил попробывать завести.поставил крутит хорошо как не странно.
19.3.2011, 23:36
#411
21.3.2011, 23:49
#412
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2011 Из: Краматорск Пользователь №: 46180 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! недавно купил себе ваз 21063 в октябре 2010 и сразу зарегался тут на сайте любителей ваз. Увидел тему о аккумуляторах и немного посмеялся в некоторых ответах. Я проработал аккумуляторщиком 8 лет и кое-что понимаю наверное). Так что если у кавото есть вопросы на эту тему помогу чем смогу. Но только по аккумуляторам в машине я сам еще чайник. если тема конечно не старовата. жду вопросы по возможности отвечу\
22.3.2011, 1:29
#413
Какой марки АКБ лучше и долговечнее???
22.3.2011, 1:57
#414
хрен знает,по тестам ЗР обычно идут впереди Бош/Варта/А-мега/Веста(англ),все производят на Украине.
22.3.2011, 2:00
#415
22.3.2011, 2:26
#416
Парни без обид, просто хочется услышать спеца SH@RK, что он нам поведает....
22.3.2011, 2:50
#417
Увидел тему о аккумуляторах и немного посмеялся в некоторых ответах. Я проработал аккумуляторщиком 8 лет и кое-что понимаю наверное). Так что если у кавото есть вопросы на эту тему помогу чем смогу. Но только по аккумуляторам в машине я сам еще чайник. если не секрет то какие именно ответы вызвали смех? |
22.3.2011, 21:30
#418
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 7424 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
смешные цытаты в студию!
22.3.2011, 23:57
#419
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48484 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они закрыты, то есть свободное поступление воздуха (по крайней мере на старых Акумах есть). Заряжать желательно (если никуда не торопитесь) с пониженным током (я свой заряжаю на 2-4 амперах 12-14 часов) и дольше по времени, т.е. в спокойном режиме до выделения пузырьков из электролита, НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАКИПАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА, а то можете попрощаться с пластинами. Также пластины могут посыпаться при частых режимах "Быстрого заряда". Еще один момент, автомобильные Аккумы не любят "левые" зарядки, лучше проехаться 80-100 км и подзярядить от генератора (но это по ситуации) Где и кто у нас ездит 80 -100 км??? Зарядное должно быть всегда под рукой!!! Насчет заряда есть формула! Зарядное - Заряд разряд! |
23.3.2011, 0:05
#420
Где и кто у нас ездит 80 -100 км??? не понял суть вопроса??? Зарядное должно быть всегда под рукой!!! Если встанешь на трассе, то какой от него толк??? Зарядное - Заряд разряд! ИМХО, самое лучшее для АКБ |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 18:10 |
