98 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Проблемы с электрикой
NO GOOD
сообщение 13.3.2011, 10:33
Сообщение #481
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
гену не мерили,ибо сомнений в его работоспособности вроде нет,вольтметр показывает 14в стабильно с включенными фарами,если вентилятор печки врубить,то 13.5 кажет.Амперметр тоже всё нормально показывает,зарядка есть,причём неплохая,но со временем аккумулятор дольше заряжался,как-будто неохотно заряд принимал,стрелка амперметра подолгу висела в плюсовой части шкалы.
Какие цепи не пашут?Сигнал,плафоны освещения салона,фонари заднего хода(сам виноват,когда коробку менял-не подключил лягушку),освещение багажника и подкапотного,лампа уровня тормозухиприкуриватель,лампа бардачка,лампы на тахометре не пахали пока он стоял.Это то,что я помню.
Павлуха
сообщение 13.3.2011, 11:49
Сообщение #482
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(NO GOOD @ 11.3.2011, 22:52) *
Ребята,выручайте,мистика какая-то творится.
Клеммы на АКБ в норме?
Замерь потребление в бортовой сети при нерабочем двигателе.
NO GOOD
сообщение 13.3.2011, 14:52
Сообщение #483
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Клемма "+" новая,предыдущая сгорела в результате замыкания(оплётка расплавилась о выпускной коллектор и при запуске замкнуло на массу),минусовая клемма с самопальным проводом,но вроде норм.Косичек массы аж 2 штуки.
А как именно замерить потребление в бортовой сети при нерабочем двигателе?
сообщение 13.3.2011, 14:57
Сообщение #484
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
305. Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии.
Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда ми-лиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
взято сдесь http://www.avtosovety.ru/readarticle.php?article_id=76
Павлуха
сообщение 13.3.2011, 15:21
Сообщение #485
Из:
Берется амперметр(лучше в составе тестера),подключается в разрыв + или - клеммы акб.Все потребители выключены,замок зажигания в положении"стоянка.
Как лучше мерить,решай сам,у себя я мерил в разрыв "-",тк стоит выключатель массы.
NO GOOD
сообщение 13.3.2011, 19:08
Сообщение #486
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
дело в том,что на машине уже установлен амперметр.Когда машина заглушена,то такое ощущение,что стрелка амперметра чуууууууууууть-чуть в минусе.
Даже если тестер покажет факт наличия утечки тока,то где именно её искать?ведь она может быть где угодно.Не проще ли будет в моём случае полностью заменить проводку?(жгут щитка приборов уже заменил,ибо всё было собрано на соплях предыдущем владельцем).
Павлуха
сообщение 13.3.2011, 19:30
Сообщение #487
Из:
Хотелось бы знать чуть-чуть в цифрах.
Утечку может давать какой либо потребитель,проводку трогать пока не стоит.
demans
сообщение 13.3.2011, 23:05
Сообщение #488
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Заменить всю проводку....comando.gif опасный парень friends.gif.замениш проводку а утечку у тебя даёт например стартёр - проблема не решится. Если есть утечка то можно поискать её по предохранителям дёргаеш пред и вместо него подключаеш амперметр, так сузится круг до конкретной цепи, а дальше смотреть по книжке что в неё подключено и сдёргивать провода с потребителей, как на амперметре 0 покажет то "бинго" виновник найден. Перед этим лучше отсоединить магнитолу совсем, она всегда чучуть кушает на подпитку часов, памяти...
P.S. вот по этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry384636
Я думаю эти проблемы у тебя друг с другом связаны, и дело не в моторе а в проводке, гдето чёто замкнуло=> нет искры и акум дохнет.
Сообщение отредактировал demans - 13.3.2011, 23:21
NO GOOD
сообщение 14.3.2011, 0:38
Сообщение #489
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
с мотором разобрались,виновен был конденсатор на трамблёре.За совет с предохранителями спасибо,испробуем.
kuzmicheG
сообщение 14.3.2011, 1:06
Сообщение #490
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Ребята, трубуется помощь. Началось всё с весной, напряжение в сети прыгает как не знай что... сегодня поменяли клемму на плюсе АКБ, кажется плохой контакт был, не помогло, заменили ремень, думали проскальзывал, т.к. масла у меня под капотом многовато, не помогло. Напруга хорошая, только прыгает от 14 до 13, не приятно, когда всё подмаргивает и при этом ХХ двигателся в такт. Помогите пожалуйста...
demans
сообщение 14.3.2011, 1:59
Сообщение #491
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А как на счёт идеи что прыгание ХХ это не следствие а причина? из за не настроенного карба прыгают обороты: оборотов мало напряжение падает, много-растёт. Если на оборотах больше 1100 проблема пропадает то регулируй, чисть карб и проверь настройку зажигания. Если нет попробуй поменять реле регулятор.
kuzmicheG
сообщение 14.3.2011, 10:40
Сообщение #492
Цвет:Темно-Бежевый
demans, вот именно, что на высоких оборотах проблема не пропадает... реле регулятор стоит старого образца, громоздкая такая, мне кажется с ней проблем не должно быть, она вечная :)
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 14.3.2011, 10:42
сообщение 14.3.2011, 10:53
Сообщение #493
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может и вечная, но не забывай. что в ней есть контакты, которым свойственно иногда подограть.
kuzmicheG
сообщение 14.3.2011, 11:13
Сообщение #494
Цвет:Темно-Бежевый
payalnikk, ясно, попробую поменять.
demans
сообщение 14.3.2011, 14:43
Сообщение #495
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Врятли у тебя из за этого, но всётаки расскажу, были похожие симптомы, проблема оказалась в моторе дворников(Дело было летом, дворниками непользоваля поэтому незаметил сразу что они не работают) под рейку завалился гаечный ключ и заклинил в чучуть поднятом положении, по дворникам невидно, переключатель на руле тоже в положении выкл, но реле срабатывало пытаясь вернуть в нормальное положение отсюда и были скачки напряжения.
Как напряжение скачет от балды или с чёткой переодичностью?
Сообщение отредактировал demans - 14.3.2011, 14:45
kuzmicheG
сообщение 14.3.2011, 18:59
Сообщение #496
Цвет:Темно-Бежевый
demans, в основном от балды, так сразу и не поймёшь, бывает по всякому. То когда едешь, на ходу дергается, потом на нейтралку втыкаешь - не скачет, то когда на месте стоишь на ХХ дергается... так что тут ни о какой чёткой переодичности речи и быть не может.
kuzmicheG
сообщение 14.3.2011, 21:01
Сообщение #497
Цвет:Темно-Бежевый
Кстати, ещё забыл сказать наверное самое главное. При дерганье напряжения, иногда загорается лампа заряда АКБ...
Павлуха
сообщение 14.3.2011, 21:12
Сообщение #498
Из:
Смотри всю цепь возбуждения,начиная с контакта в 10 преде,регулятор поставить лучше электронный,а не будь источником электромагнитных помех smile.gif ,все соединения до гены,ну и щетки наконец.
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.3.2011, 21:14
kuzmicheG
сообщение 15.3.2011, 10:03
Сообщение #499
Цвет:Темно-Бежевый
Павлуха, гена новый, думаю его не стоит разглядывать. Спасибо за совет, будем смотреть...
kuzmicheG
сообщение 15.3.2011, 19:33
Сообщение #500
Цвет:Темно-Бежевый
сегодня менял релюху, не помогло. прошёлся по проводке, всё посмотрел, кое-что зачистил, в общем не помогло. правда чуть позже как покатался, машинка постояла остыла, ехал до дома 20 км, с ближним, музыкой, печкой, дворниками, всё пучком - ничего не дёргалось, напруга примерно 12-13.5... ещё заметил, когда напругу генератору не даёшь, напряжение в цепи доходит до максимума, примерно до 14.5 и потом назад до 13 и так происходит дёрганье. Фух, как смог, так обьяснил...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 15.3.2011, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:55
