18.9.2007, 13:00
#301
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем по привету
Уважаемые форумци появилась у меня идея увеличить объем. И вот я встал в ступор как это зделать. Мой вариант это увеличить радиус колена, удлинить шатун и уменьшить поршень. Сама проблема заключаеться в чем, не даст ли движок клина? Какава будет работоспособность и самое главное возможно ли будет поставить второй карб ? Если есть предложения пишите, если что то не нравиться или не так то же пишите пишите все по теме но без флуда |
NoCd Увеличим объем 18.9.2007, 13:00
DimCa да я знаю что встанет без проблем!!!... 17.2.2011, 0:32
_САНЧО_ всем привет! есть блок 011 гильзован наружный ... 21.2.2011, 1:23
Юргис Для САНЧО. Можно свободно точить до 82, т.к. 011 б... 21.2.2011, 8:22
_САНЧО_ Юргис он гильзован! повторяюсь наружный D-83... 21.2.2011, 11:40
tuner стремно его растачивать,т.к. оставив толщину стенк... 21.2.2011, 18:21
Alex899 Да стенка в 0,5 мм это вааще ниочём,ресурс у этого... 21.2.2011, 19:18
azarnik Здравствуйте !
меня интересуют методы повышени... 21.2.2011, 20:18
дима44 Цитата(azarnik @ 21.2.2011, 20:18) Здравс... 21.2.2011, 20:32
azarnik Цитата(дима44 @ 21.2.2011, 20:32) чтобы п... 21.2.2011, 21:02
дима44 я собирал на шатунах, поршни выпускаютса под марко... 21.2.2011, 21:35
azarnik Я слышал что 011 двиг на коротких шатунах получает... 21.2.2011, 22:49
дима44 Цитата(azarnik @ 21.2.2011, 22:49) Я слыш... 21.2.2011, 23:30
SMF777 Цитата(azarnik @ 21.2.2011, 23:49) Я слыш... 22.2.2011, 12:57
дима44 Цитата(SMF777 @ 22.2.2011, 12:57) Цитата(... 22.2.2011, 13:51
azarnik замена двига не вариан
имеется валик Эстонец-2 и д... 22.2.2011, 14:37
дима44 Цитата(azarnik @ 22.2.2011, 14:37) замена... 22.2.2011, 15:36
SMF777 Цитата(azarnik @ 22.2.2011, 15:37) замена... 22.2.2011, 20:46
DGAZ Добрый вечер. На деле имею полный сток чистый 1.6 ... 22.2.2011, 23:05
pipa86 Цитата(DGAZ @ 22.2.2011, 23:05) Добрый ве... 23.2.2011, 18:49
Alex899 Цитата(DGAZ @ 22.2.2011, 23:05) Добрый ве... 23.2.2011, 19:20
DGAZ Цитата(Alex899 @ 23.2.2011, 19:20) Цитата... 23.2.2011, 21:01
NO GOOD Одним объёмом не отделаешься.Тут скорее надо впуск... 22.2.2011, 23:16
DGAZ Цитата(NO GOOD @ 22.2.2011, 23:16) Одним ... 22.2.2011, 23:21
Amur Всем привет! Народ подскажите, стал перед выбо... 27.2.2011, 14:44
SMF777 Цитата(Amur @ 27.2.2011, 15:44) Всем прив... 27.2.2011, 15:55
Amur Цитата(SMF777 @ 27.2.2011, 16:55) Цитата(... 27.2.2011, 16:37
SMF777 Цитата(Amur @ 27.2.2011, 17:37) Цитата(SM... 27.2.2011, 22:47
Amur Народ если кто собирал подобные моторы на блоках 2... 28.2.2011, 11:11
AleksMaster Цитата(Amur @ 28.2.2011, 11:11) Народ есл... 28.2.2011, 13:06
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 28.2.2011, 14:06) Ци... 28.2.2011, 16:42
AleksMaster Цитата(SMF777 @ 28.2.2011, 16:42) Цитата(... 28.2.2011, 17:01
SMF777 Цитата(AleksMaster @ 28.2.2011, 18:01) Ци... 28.2.2011, 20:25
AleksMaster Цитатазабыл написать для чего строю двиг-для дрифт... 1.3.2011, 11:09
azarnik Цитата(SMF777 @ 22.2.2011, 20:46) Цитата(... 1.3.2011, 15:04
SMF777 Цитата(azarnik @ 1.3.2011, 16:04) Цитата(... 1.3.2011, 16:46
AleksMaster Цитататак для дрифта 1.8 лучше 1.7?так же интересу... 1.3.2011, 23:15
svska собрался делать объём..
на 21213 блоке 84*82,4 136... 9.3.2011, 23:05
kolek_sb Подскажите пожалуйста!! Имеется блок 21011... 11.3.2011, 11:37
дима44 если будеш ставить в 21011 блок колено 80мм. от 06... 11.3.2011, 12:08
777DEN777 Мужики у меня троешный мотор 1.5! Надо делать ... 12.3.2011, 7:25
777DEN777 Цитата(777DEN777 @ 12.3.2011, 7:25) Мужик... 12.3.2011, 16:49
777DEN777 Ребят прочитал всю тему от начала до конца, но все... 13.3.2011, 1:37
Юргис зачем тебе в 03 блоке шатуны 129 мм (у тебя получи... 13.3.2011, 10:04
AleksMaster Цитата(Юргис @ 13.3.2011, 10:04) зачем те... 13.3.2011, 10:37
777DEN777 Цитата(Юргис @ 13.3.2011, 10:04) зачем те... 13.3.2011, 11:17
Юргис Цитата(777DEN777 @ 13.3.2011, 15:17) Цита... 13.3.2011, 16:55
AleksMaster Цитата(Юргис @ 13.3.2011, 16:55) Цитата(7... 13.3.2011, 17:28
дима44 Цитата(Юргис @ 13.3.2011, 16:55) теперь к... 14.3.2011, 12:43
lance Цитата(Юргис @ 13.3.2011, 16:55) Цитата(7... 14.3.2011, 17:43
Юргис да нормальные низа, двиг на коротких шатунах и так... 15.3.2011, 21:03
AleksMaster Цитата(Юргис @ 15.3.2011, 21:03) да норма... 16.3.2011, 2:21
дима44 Юргис , это просто чудо! питание какое? 15.3.2011, 21:09
SMF777 подскажите что обозначают цифры на крышках шатуна
... 16.3.2011, 21:14
srg_a обозначение класса шатуна по диаметру под палец 16.3.2011, 21:58
SMF777 и чё теперь делать?3 шатуна с пометкой 3 и один с ... 16.3.2011, 23:39
srg_a шатун,поршень,палец должны быть одной группы. груп... 17.3.2011, 10:42
SMF777 забрал сёдня блок с расточки
пальцы помечены синей... 17.3.2011, 12:52
Ludvig 1. пальцы в шатуны должны входить под молоток.
2. ... 17.3.2011, 14:32
SMF777 Цитата(Ludvig @ 17.3.2011, 15:32) 1. паль... 17.3.2011, 19:07
шурик6110 Всем привет!
Собираюсь скоро покупать блок 213... 11.4.2011, 3:21
Tazzik2106 2.0 вот смотрите у меня двигатель 1.6,хочу запихнуть 8... 12.6.2011, 14:26
Loger Разобрал сегодня свой 2103-й двигатель. На поршнях... 9.7.2011, 18:06
AleksMaster Цитата(Loger @ 9.7.2011, 19:06) Разобрал ... 9.7.2011, 18:15
neon7101 голова 21011-1003015 10
вал 2101 - 1005020 8В
ша... 6.9.2011, 3:17
696 Возможно кто нить подскажет, в общем сгорел поршен... 6.9.2011, 9:25
AleksMaster Цитата(696 @ 6.9.2011, 10:25) Возможно кт... 7.9.2011, 0:37
DimCa что то мне не верится, знакомый поставил блок 213 ... 9.9.2011, 21:10
AleksMaster Цитата(DimCa @ 9.9.2011, 22:10) что то мн... 10.9.2011, 4:37
1300SL может в шапке уже закрепить табличку.что куда точи... 10.9.2011, 7:16
s_scout Цитата(1300SL @ 10.9.2011, 7:16) ...
p.s.... 10.9.2011, 9:54
lavr06 1300SL ты чёто напутал, ты пишешь "поэтому п... 10.9.2011, 11:01
alex6476 из Блока 2106 можно сделать 1.8? И что для этого н... 20.12.2011, 19:11
tuner коленвал 84 и поршня 82 20.12.2011, 19:36
alex6476 А на каком двигателе стоит коленвал 84 23.1.2012, 18:28
sereg-koroticki Цитата(alex6476 @ 23.1.2012, 20:28) А на ... 23.1.2012, 18:32
Sabaka30 Добрый вечер всем!
Значится так, имею 21061 э... 14.2.2012, 21:31
filipp Цитата(Sabaka30 @ 15.2.2012, 1:31) Добрый... 14.2.2012, 21:40
1300SL ну вот легкий пример:
ЦитатаДвигатели ... 14.2.2012, 21:39
1300SL разве что блоки растачивать...
лучше 011 блок тюн... 14.2.2012, 21:42
filipp Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 1:42) разве чт... 14.2.2012, 21:44
Sabaka30 Получается так:
Чтобы получить подходящий обьем, в... 14.2.2012, 21:46
filipp Цитата(Sabaka30 @ 15.2.2012, 1:46) Получа... 14.2.2012, 21:58
Sabaka30 Цитатапочему расточить до 79 не хочешь так дешевле... 14.2.2012, 22:07
дима44 лучше заморочься гбц и питанием, от этого толку бо... 14.2.2012, 22:45
0NYX Мужики помогите решить. Собираюсь точить 06 блок (... 17.2.2012, 14:12
srg_a Лучше в 80 точи, поршни 2105 есть такие. Потом сте... 17.2.2012, 14:39
YaJAROFF 0NYX найти поршня 80мм, в частности их делает ... 17.2.2012, 15:14
LAPIN Есть вопросик! Ребят, не судите строго! ка... 20.2.2012, 16:37
srg_a Цитата(LAPIN @ 20.2.2012, 16:37) Есть воп... 20.2.2012, 23:33
YaJAROFF Цитатагильзуеш нивскими гильзами и точишь в 84.
Н... 21.2.2012, 8:51
srg_a Обоснуй "ни в коем разе" 21.2.2012, 9:17
YaJAROFF Цитата(srg_a @ 21.2.2012, 10:17) Обоснуй ... 21.2.2012, 12:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 13:47 |
