7.3.2011, 20:33
#781
7.3.2011, 23:00
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти ! Может кто подскажет у кого было такое при движении на любой передачи
чувствуется кратковременное заедание как бы рывками как будто чето зажевывает , особенно на низких оборотах! я поначалу подумал что ручник на морозе клинит. стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально. Я сам думаю что коробка борохлид, до этого спрашивал в теме про КПП один товарищ сказал что сцепление менять нужно или регулировать. коробка 5ступка. Спасибо заранее Сообщение отредактировал dr.diesell - 7.3.2011, 23:09 |
12.3.2011, 22:20
#783
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток,
Предыстория потек рабочий цилиндр решил заменить: Поставил новый и шланг уж за одно наполнил бачок начали качать. Минут 40 качали педаль пустая только рукой туда сюда. Воздух идет вместе с тормазухой, при этом рабочий не шевелиться вообще. ещё минут 20 покачали, залили 0,5 литра тормазухи и все тоже самое , педали просто нет. Вопрос: Что делать? Куда копать? |
12.3.2011, 22:23
#784
Мог подклинить главный .
12.3.2011, 22:26
#785
Развоздуш главный цилиндр, приоткрутив штуцер трубки, пока не пойдет жидкость без воздуха.
12.3.2011, 22:31
#786
У меня такая проблема давно с тормозами была . Я шприцом \\ большим \\ жидкость в обратную через раб . целиндр затолкал и воздух вышел.
12.3.2011, 22:56
#787
ROMAN KIROVOGRAD чтот чуть запутался
вот фото главного ![]() что надо при открутить? Детали главного цилиндра: 1 - торцовая заглушка 2 - корпус 3 - прокладка штуцера 4 - штуцер 5 - стопорная шайба 6 - колпачок 7 - стопорное кольцо 8 - поршень толкателя 9 - уплотнительные кольца 10 - поршень 11 - пружина Сообщение отредактировал MFG - 12.3.2011, 22:56 |
12.3.2011, 22:59
#788
Металическая трубка которая идет на рабочий цилиндр, приоткрути штуцер (ключ на 13) которым она прикручена к главному цилиндру, откручивай не до конца.
12.3.2011, 23:01
#789
Понял:) спасибо:)
Вопрос а рабочий не должен двигаться вообще пока? |
12.3.2011, 23:03
#790
Если главный завоздушен и не создает давление, то конечно не будет двигаться.
12.3.2011, 23:07
#791
но когда я качал и откручивал штуцер выпуска воздуха на рабочем - то воздух с тормозухой выходил с давлением от туда
12.3.2011, 23:11
#792
но когда я качал и откручивал штуцер выпуска воздуха на рабочем - то воздух с тормозухой выходил с давлением от туда еще вариант открутить прокачной штуцер на рабочем и оставить на пару часовс ыжатой педалью сцепления, поглядывая иногда в бачок, сама прольется. а еще сцепление наше имеет свойство самопрокачиваться, я у себя последний раз вообще не прокачивал, залил полный бачок и поехал без сцепления) пару дней покатался и все стало гуд, единственно пока едешь - постоянно нагой качаешь педаль) к концу первого дня начал схватывать, а на второй день стало гуд) только в бачок долить тормозухи пришлось) |
12.3.2011, 23:14
#793
:) у меня вообще педальки нет ... она просто не возвращается ... просто в полу или влюбом положении в котором я её оставлю:)
PS открутил я полностью штуцер выпуска воздуха и от туда в любом положении педали не текло Сообщение отредактировал MFG - 12.3.2011, 23:15 |
12.3.2011, 23:14
#794
12.3.2011, 23:17
#795
понял завтра отпишусь о результатах
12.3.2011, 23:17
#796
:) у меня вообще педальки нет ... она просто не возвращается ... просто в полу или влюбом положении в котором я её оставлю:) PS открутил я полностью штуцер выпуска воздуха и от туда в любом положении педали не текло а то что не возвращается - может пружина на педали слабая?))) а так ее ногой цеплять можно))) а вообще по пробуй сделать так как Роман говорит) он глупостям не научит) |
15.3.2011, 9:07
#797
Наконец добрался вчера.
Снял главный, поменял уплотнительные кольца, за одно и бачок со шлангом. потом поставил на место и при открутил мет. трубку, воздух вышел, систему прокачали .... педаль появилась , но она подозрительно мягкая и иной раз при езде не возвращается до конца |
15.3.2011, 11:10
#798
Наконец добрался вчера. Снял главный, поменял уплотнительные кольца, за одно и бачок со шлангом. потом поставил на место и при открутил мет. трубку, воздух вышел, систему прокачали .... педаль появилась , но она подозрительно мягкая и иной раз при езде не возвращается до конца а у тебя пружины обе стоят? и на педали и на рабочем? (кстати сколько не пытался менять манжеты в цилиндрах - надолго их не хватало((() Сообщение отредактировал sedoy - 15.3.2011, 11:11 |
15.3.2011, 11:38
#799
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
(кстати сколько не пытался менять манжеты в цилиндрах - надолго их не хватало((() Возможно, износ либо деформация мет. частей корпуса(зеркало) или поршней. Я летом тоже менял резинки, счас фигня происходит, похожая на описанные сдесь. Сегодня купил оригинальный автовазовский главный цилиндр сцепления, скоро пойду ставить. Посмотрим на результат. |
15.3.2011, 12:43
#800
(кстати сколько не пытался менять манжеты в цилиндрах - надолго их не хватало((() Возможно, износ либо деформация мет. частей корпуса(зеркало) или поршней. Я летом тоже менял резинки, счас фигня происходит, похожая на описанные сдесь. Сегодня купил оригинальный автовазовский главный цилиндр сцепления, скоро пойду ставить. Посмотрим на результат. еще и качество самой резины идущей в рем комплектах никакое |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:22 |
