148 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
nikoSS
сообщение 7.3.2011, 20:33
Сообщение #781
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 19:37) *
По твим симтомам и не подумал бы на нее , nikoSS
да я тоже не подумал...цилиндр рабочий только зря купил.
dr.diesell
сообщение 7.3.2011, 23:00
Сообщение #782
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
здрасти ! Может кто подскажет у кого было такое при движении на любой передачи
чувствуется кратковременное
заедание как бы рывками как будто чето зажевывает , особенно
на низких оборотах! я поначалу подумал что ручник на морозе клинит. стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально.
Я сам думаю что коробка борохлид, до этого спрашивал в теме про КПП один товарищ сказал что сцепление менять нужно или регулировать. коробка 5ступка. Спасибо заранее
Сообщение отредактировал dr.diesell - 7.3.2011, 23:09
MFG
сообщение 12.3.2011, 22:20
Сообщение #783
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Доброго всем времени суток,
Предыстория потек рабочий цилиндр решил заменить:
Поставил новый и шланг уж за одно наполнил бачок начали качать. Минут 40 качали педаль пустая только рукой туда сюда. Воздух идет вместе с тормазухой, при этом рабочий не шевелиться вообще. ещё минут 20 покачали, залили 0,5 литра тормазухи и все тоже самое , педали просто нет.
Вопрос:
Что делать? Куда копать?
сообщение 12.3.2011, 22:23
Сообщение #784
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мог подклинить главный .
сообщение 12.3.2011, 22:26
Сообщение #785
Развоздуш главный цилиндр, приоткрутив штуцер трубки, пока не пойдет жидкость без воздуха.
сообщение 12.3.2011, 22:31
Сообщение #786
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня такая проблема давно с тормозами была . Я шприцом \\ большим \\ жидкость в обратную через раб . целиндр затолкал и воздух вышел.
MFG
сообщение 12.3.2011, 22:56
Сообщение #787
Цвет:КРЕМОВЫЙ
ROMAN KIROVOGRAD чтот чуть запутался
вот фото главного
что надо при открутить?
Детали главного цилиндра:
1 - торцовая заглушка
2 - корпус
3 - прокладка штуцера
4 - штуцер
5 - стопорная шайба
6 - колпачок
7 - стопорное кольцо
8 - поршень толкателя
9 - уплотнительные кольца
10 - поршень
11 - пружина
Сообщение отредактировал MFG - 12.3.2011, 22:56
сообщение 12.3.2011, 22:59
Сообщение #788
Металическая трубка которая идет на рабочий цилиндр, приоткрути штуцер (ключ на 13) которым она прикручена к главному цилиндру, откручивай не до конца.
MFG
сообщение 12.3.2011, 23:01
Сообщение #789
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Понял:) спасибо:)
Вопрос а рабочий не должен двигаться вообще пока?
сообщение 12.3.2011, 23:03
Сообщение #790
Если главный завоздушен и не создает давление, то конечно не будет двигаться.
MFG
сообщение 12.3.2011, 23:07
Сообщение #791
Цвет:КРЕМОВЫЙ
но когда я качал и откручивал штуцер выпуска воздуха на рабочем - то воздух с тормозухой выходил с давлением от туда
сообщение 12.3.2011, 23:11
Сообщение #792
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
еще вариант открутить прокачной штуцер на рабочем и оставить на пару часовс ыжатой педалью сцепления, поглядывая иногда в бачок, сама прольется.
а еще сцепление наше имеет свойство самопрокачиваться, я у себя последний раз вообще не прокачивал, залил полный бачок и поехал без сцепления) пару дней покатался и все стало гуд, единственно пока едешь - постоянно нагой качаешь педаль) к концу первого дня начал схватывать, а на второй день стало гуд) только в бачок долить тормозухи пришлось)
MFG
сообщение 12.3.2011, 23:14
Сообщение #793
Цвет:КРЕМОВЫЙ
:) у меня вообще педальки нет ... она просто не возвращается ... просто в полу или влюбом положении в котором я её оставлю:)
PS открутил я полностью штуцер выпуска воздуха и от туда в любом положении педали не текло
Сообщение отредактировал MFG - 12.3.2011, 23:15
Сообщение #794
Это говорит о том , что в главном еще есть воздух, и он не создает нужного давления для рабочего, что бы тот вилку выжимал.
MFG
сообщение 12.3.2011, 23:17
Сообщение #795
Цвет:КРЕМОВЫЙ
понял завтра отпишусь о результатах
Сообщение #796
а то что не возвращается - может пружина на педали слабая?))) а так ее ногой цеплять можно))) а вообще по пробуй сделать так как Роман говорит) он глупостям не научит)
MFG
сообщение 15.3.2011, 9:07
Сообщение #797
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Наконец добрался вчера.
Снял главный, поменял уплотнительные кольца, за одно и бачок со шлангом.
потом поставил на место и при открутил мет. трубку, воздух вышел, систему прокачали .... педаль появилась , но она подозрительно мягкая и иной раз при езде не возвращается до конца
сообщение 15.3.2011, 11:10
Сообщение #798
а у тебя пружины обе стоят? и на педали и на рабочем? (кстати сколько не пытался менять манжеты в цилиндрах - надолго их не хватало((()
Сообщение отредактировал sedoy - 15.3.2011, 11:11
SE#GA
сообщение 15.3.2011, 11:38
Сообщение #799
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Возможно, износ либо деформация мет. частей корпуса(зеркало) или поршней. Я летом тоже менял резинки, счас фигня происходит, похожая на описанные сдесь.
Сегодня купил оригинальный автовазовский главный цилиндр сцепления, скоро пойду ставить. Посмотрим на результат.
сообщение 15.3.2011, 12:43
Сообщение #800
еще и качество самой резины идущей в рем комплектах никакое
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:00
